  3. Elektronik & Software
Rückfahrkamera zeigt Fehler an
  • vic7o
  • April 1, 2022 at 7:22 AM
  • vic7o
    Hallo in die Runde, seit 2 Tagen zeigt die Rückfahrkamera kein Bild mehr an. Sobald ich den Rückwärtsgang einlege ploppt eine Fehlermeldung auf die leider absolut nichtssagend mitteilt „Fehler Rückfahrkamera“. Den Sensor gesäubert habe ich schon mehrfach, auch unter Zuhilfenahme der kleinen Düse daneben. Ändert alles nix. Hatte das schon mal jemand und hat vielleicht einen Tip?
    Und falls ich es nicht allein gelöst bekomme, muss ich in die Werkstatt wo der wagen herkommt oder kann ich zu jedem Cupra Händler?
    frohes Schaffen allerseits
  • Cuprator
    • April 1, 2022 at 10:12 AM
    Schon mal nen Reset am Infotainment gemacht (links unten lange gedrückt halten)?
    Wenn das nix bringt/gebracht hat, dann ab zum Händler/Werkstatt.
    Und du kannst zu jedem CUPRA-Partner. Ist ja schließlich ein CUPRA und kein Autohaus xy.
    Im Garantiefall würde ich allerdings meinen Händler bevorzugen.
  • prikkelpitt
    • April 2, 2022 at 4:07 PM
    Quote from Cuprator
    Mal ne doofe Frage. Kann man für Garantieleistungen auch zu nem normalen VAG Autohaus gehen? Weil, da gibt es eine in meiner Nähe und ich hab noch den Vorteil, dass mein Nachbar dort Geschäftsführer ist. Der nächste Cupra Händler ist mind. 30km von mir entfernt. Die Leistungen von Cupra Care gehen bei einem VAG Händler wahrscheinlich nicht, oder?
    Bestellt: 14.10.2021
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    Stand 22.10.21 : KW10
    Stand 09.12.21: KW10
    Stand 17.01.22: KW24
    Stand 23.02.22: KW24
    Stand 24.03.22: KW24
    Stand 25.04.22: KW24
    Stand 11.05.22: KW24
    Stand 22.06.22: KW44
  • vic7o
    • April 3, 2022 at 7:37 AM
    Quote from Cuprator
    Reset hab ich gemacht, hat leider nichts gebracht. Ich rufe morgen mal beim CUPRA Händler in der Stadt an zum Fehler auslesen, mal schauen was es ist. Danke für den Tip!
    Edited once, last by SlaXx: Ein Beitrag von vic7o mit diesem Beitrag zusammengefügt. (April 3, 2022 at 12:47 PM).
  • chaotle80
    • April 6, 2022 at 9:27 AM
    Meiner ist aktuell beim VW Händler wegen der gleichen Fehlermeldung. Bin mal gespannt ob die das hin bekommen.
  • TLLmeister
    • April 11, 2022 at 10:19 AM
    Meiner war wegen genau dem gleichen Fehler bereits 6x in der Werkstatt. Getauscht wurden Rückfahrkamera (2x) und das Gateway-Modul. Nach dem Gateway-Tausch lief die RFK von Mai bis November ohne Unterbrechung und Fehler, seit Ende November wieder das gleiche Spiel. Vermutet wurde damals noch eine Kabelunterbrechung, dafür hätte man aber den ganzen Kofferraum auseinandernehmen müssen und alle Kabel einzeln durchmessen müssen.
    Habe morgen einen Werkstatttermin zum Ölwechsel und Reifenwechsel, da will man sich den Fehler nochmal anschauen.
    Das Witzige: Seit vorgestern, pünktlich einige Tage vorm Termin, geht die RFK wieder als wäre nie etwas gewesen. Hier hat es letzte Woche sehr viel geregnet und das Auto stand 4 Tage rum, ich könnte mir daher tatsächlich auch vorstellen dass irgendwo im Kofferraum Wassereintritt ist.
    Sag gern mal, ob bei dir etwas gefunden wird und wenn ja, was! :D
  • vic7o
    • April 21, 2022 at 4:40 PM
    Quote from TLLmeister
    Ich habe morgen meinen termin, falls etwas gefunden wird gebe ich gern bescheid!
    hab seit dem update heute morgen auch ein neues feature: mein dachfenster hat sich während der fahrt allein gekippt und ließ sich dann auch nicht mehr schließen…zum glück hat es nicht geregnet
  • Orca01
    Formentor VZ FL
    Heroldsberg
    • May 5, 2022 at 9:13 PM
    meine Rückfahrkamera wurde über Nacht "blind" und schielte nach oben. Es war kaum etwas zu erkennen.
    Heute beim Händler gewesen: Kamera ist defekt, neue bestellt, aber das kann dauern....es sind schon 6 Stück von anderen Fahrzeugen bestellt weil defekt.
    Jetzt haben die mir das Dingens ausgebaut. Hab jetzt ein Loch in der Heckklappe, läuft schön das Wasser rein. Erst mal einen Blindstopfen draufgemacht. Und einer dauerhafter Fehler, ein gelbes Ausrufezeichen im Cockpit: "Rückfahrkamera".
    Ziemlich ärgerlich das ganze.
    Grüßle,
    Orca01
  • charly
    Westerwald
    • May 5, 2022 at 11:25 PM
    meine macht auch seit dem 2.Tag an dem ich den Formi hab nur Probleme.
    volle Hütte :P
  • Felietsche
    • June 5, 2022 at 9:28 AM
    Bis jetzt 1665km gefahren (Neuwagen). Heute zum ersten Mal das Problem mit der RFK wie hier beschrieben. Gibt es hier schon ein Update? Konnte Euer Problem gelöst werden?
    Danke!
  • Orca01
    Formentor VZ FL
    Heroldsberg
    • June 5, 2022 at 3:53 PM
    Ja. Hab ne neue bekommen 🙂
  • Felietsche
    • June 6, 2022 at 2:08 PM
    Vielen Dank für das Feedback. Werde dann morgen mal meine Werkstatt anrufen…
  • TLLmeister
    • June 7, 2022 at 9:53 AM
    Meiner steht deswegen kommenden Montag zum 7. Mal in der Werkstatt, es nervt langsam ...
    • June 7, 2022 at 5:35 PM
    Hut ab, zum 7 x in die Werkstatt wegen ein und demselben Mangel... :thumbup:
  • TLLmeister
    • June 7, 2022 at 6:02 PM
    Quote from CupRacer
    Die Geduld ist langsam am Ende, das weiß mein Autohaus aber auch ... :D
  • charly
    Westerwald
    • June 7, 2022 at 6:34 PM
    so meiner war heute auch in der Werkstatt, Kamera defekt, zur Zeit nicht lieferbar :-/
    volle Hütte :P
  • Felietsche
    • June 7, 2022 at 7:28 PM
    Ja, das ist nervig, ich war mit meinem Ford Focus Vignale BJ 2019 (Vorgänger vom Formentor) auch 6 oder 7 Mal wegen ein und demselben Elektronikproblem in der Werkstatt und am Ende konnten sie es so halb lösen... Da kam sogar ein "Flying Doctor" extra aus Köln zu uns nach Luxemburg, weil die Fordwerkstatt nicht weiter wusste. Vor ein paar Jahren ähnlicher Mist mit einem BMW, also da hat man den Ärger wohl mit allen Herstellern... Habe heute mit der Cupra/Seat/VW/usw-Werkstatt gesprochen, mein Lenkrad muss noch ausgetauscht werden, da war ein ziemlich tiefer Kratzer bei Auslieferung drin und wurde bestellt. Bei dem Termin wird dann auch die RFK kontrolliert. Mal sehen... Abgesehen davon läuft das Auto in den ersten 1500km super.
  • lereh
    • June 7, 2022 at 7:35 PM
    Quote from Felietsche
    Das nächste Auto was ich kaufe, kommt aus LUX
    Schöne Grüße aus Niederbayern
    Leo
    Spritmonitor
    Was Wie Wann
    Derzeit: Leon Cupra, 265 PS, EZ 1/2015 :)
    zuvor Ford Focus ST (9 Jahre), Alfa Romeo 147 (3 Jahre) und 32 Jahre Opel
    Künftig: Formentor Hybrid VZ :) :)
    Magnetic Grau Metallic, Exclusive I Black/Copper, Fahrersitz elektrisch inkl. WinterPaket
    Wireless Full Link Connectivity, Fahrassistenz-Paket XL, Heckklappe elektrisch
    Bestellt : 27.10.21 -- ULT: 09.22
    eMails: *** Die Zeit läuft - 28.10. *** Optimal aufladen... 05.01. *** CUPRA Concierge 13.01. *** Cupra Connect 27.01. *** Dein CUPRA wird jetzt gebaut 04.02. *** Die letzten Meter 11.02. :D :D
    Abholung war am 29.03.2022 :D :D
    zuvor Seat Leon CUPRA 265 (5F, 7 Jahre), Ford Focus ST (9 Jahre), Alfa Romeo 147 (3 Jahre) und 32 Jahre Opel
  • vic7o
    • June 10, 2022 at 8:01 AM
    Der Fehler besteht immer noch, die Werksatt konnte ohne das Abgeben des Autos für mehrere Tage nichts finden. Da ich den Formi mit im Urlaub hatte ging das bisher nicht. Werde mich jetzt wieder drum kümmern müssen.
  • Felietsche
    • June 10, 2022 at 6:17 PM
    Quote from vic7o
    Wurde denn bei Dir denn schon die Kamera getauscht? ist die nicht einfach kaputt?
  • cupra rückfahrkamera
  • Guest (18)
  • CanbiZ (6)
  • TLLmeister (5)
  • Felietsche (5)
  • pumischn (4)
  • Orca01 (3)
  • charly (3)
  • Neo2k (2)
  • Frecciarossa (2)
  • Buschmann (2)
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
  4. Request double account
