• Hallo,
    Ich weiß das dieses Thema schon vor einiger Zeit behandelt wurde ,aber leider ohne Fazit...
    Daher greife ich es noch einmal auf ,in der Hoffnung ,dass jemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden hat.
    Es geht um Folgendes:
    Wenn ich die Favoriten im Radio aufrufe erscheint als Erstes ein großes +
    Darüber befinden sich die Symbole der gespeicherten Favoriten.
    Diese muss ich dann nach unten scrollen, damit sie voll sichtbar sind. Wieso ist das so????
    Wofür das + erscheint, weiß ich immer noch nicht.
    Hab mal zwei Fotos gemacht
    Gruß Tomi
  • In der 1896er Version wurde da was geändert bzw. Behoben.
  • Das kann ich nicht Bestätigen , alles wie zuvor in der 1896 !
    mfg
    Sidefinder
    Das stimmt nicht, die Ansicht ist korrekt zentriert mit der 1896! Kein Scrollen mehr notwendig!
    Das graue Plus unten bedeutet einfach nur, wenn der Platz zu voll ist dann nimmt er diese Zeile unten. (Oder ggf. wenn du einen Track auf USB auf Favoriten setzt, dann erscheint er dort)
    Das weiße Plus am Ende der Fav-Liste bedeutet, wenn du einen Sender offen hast der noch kein Favorit ist, dann kann man da drauf drücken und der wird hinzugefügt.
  • Das graue Plus unten bedeutet einfach nur, wenn der Platz zu voll ist dann nimmt er diese Zeile unten.
    Heisst das...wenn ich genügend Favoriten speichere und diese dann die Zeile belegen, wo das + stand,
    dann brauche ich doch auch nicht mehr scrollen.
    Hoffe du kannst meinem Kauderwelsch folgen 8o
    Edited once, last by SlaXx: Ein Beitrag von GTTom mit diesem Beitrag zusammengefügt. (April 8, 2022 at 2:05 PM).
  • Heisst das...wenn ich genügend Favoriten speichere und diese dann die Zeile belegen, wo das + stand,
    Ich glaub es war eher für den USB. Das 1. War ne Vermutung :shy: müsste ich morgen mal testen
  • Das stimmt nicht, die Ansicht ist korrekt zentriert mit der 1896! Kein Scrollen mehr notwendig!
    Kann ich nicht Nachvollziehen , ich habe nur 4 Sender als Favoriten , und die sind immer oben so das ich sie wieder runter ziehen muss , dahinter als platz 5 ist ein Plus , und in der Reihe darunter ( die unnötig wäre ) auch ein Plus , so wie vorher bei der 1804 auch . also keine Veränderung bei mir mit 1896
    mfg
    Sidefinder
    Cupra Formentor VZ 1,4 E-Hybrid
    Bestellt am 30.04.21
    :!: Abholungstermin 10.12.2021 :love: :!:
    Dark Camuflage
    Winterpaket
    El-AHK
    El Heckklappe
  • Kann ich nicht Nachvollziehen , ich habe nur 4 Sender als Favoriten , und die sind immer oben so das ich sie wieder runter ziehen muss , dahinter als platz 5 ist ein Plus , und in der Reihe darunter ( die unnötig wäre ) auch ein Plus , so wie vorher bei der 1804 auch . also keine Veränderung bei mir mit 1896
    mfg
    Sidefinder
    Und das ist versetzt bei dir wie in der 1804? Mach Mal ein Foto. Das klingt so als hätte der Händler nach Update nicht die Einheit neugestartet (35 Sekunden auf aus drücken)
    Also ich habs nun nochmal kontrolliert, auch noch mal einen Reset gemacht , alles wie zuvor das ich die Favoriten runter ziehen muss. Hab ein kurzes Video gemacht kann ich aber hier nicht hochladen da man nur 2 mb hochladen kann.
    Mfg
    Sidefinder
    Dark Camuflage
    Winterpaket
    El-AHK
    El Heckklappe
  • Hier der istzustand mit 1896
    so sieht es direkt aus, wenn du die Kachel Favoriten öffnest? Lustig, ist eigentlich nach oben zentriert (bei allen 1896er die ich bisher gesehen hab) :/
  • Ah okay deswegen funktioniert das bei mir. Hab Grad bissel rumgespielt.
    Wenn ein Favorit aktiv ist, ist es korrekt zentriert. Wenn man aber den Radiosender wechselt, auf einen der kein Favorit ist, springt die Anzeige so mittig wie auf deinen Bild Sidefinder
    Bisschen schwachsinniger geht's kaum 😅
    By the way, das untere Plus ist wirklich für Medien (USB) wenn du die auf Favoriten setzt. Nächster Bug, aus den USB heraus geht es sehr unzuverlässig bis gar nicht (Lied im Fullscreen und Klick auf das Fav-Symbol), wenn du aber Favoriten auf hast, ist das Plus nicht mehr grau sondern weiß und man kann die mp3 als Fav speichern.
  • Apropos Radio . . .
    Gibt es eine andere Möglichkeit einen Sender zu suchen als in diesem endloslangen scroll-Menü?
    Kurz und knapp: nö
  • eben nochmal gespielt.
    Also bei "webradio" gibt's ein Suchfeld. Wieso nicht bei Radio? Nicht mal die Programmierer werden's wissen.
    Webradio . . . Sender finden, hören, speichern als Favorit, kurz danach kein Ton mehr. Fahrzeug stand die ganze Zeit,
    an einem Funkloch kann's eigentlich nicht liegen. Weltkugel permanent weis.
    Rätsel über Rätsel.
  • Das Webradio läuft doch übers Datenpaket und nicht über die Connect-Kugel :-/
