Ölverlust
  • payback
  • April 18, 2022 at 6:53 PM
Hallo zusammen, habe bei meinem VZ310 einen Ölverlust festgestellt, es sammelt sich immer Tropfenweise unten an der Getriebeglocke am Übergang zum Motorblock. In der Nähe von einem Gummistopfen der im Getriebe sitzt. Hat oder hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme bzw. "Erfahrungen". Grüße, Payback
  • payback
    Grüße,
    Payback
    • April 18, 2022 at 9:55 PM
    Nö meiner ist furztrocken. Ich würde da keine Sekunde Fackeln und zu Cupra fahren. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ein Ölverlust Hat meistens größere Auswirkungen.
  • Majosch
    • May 1, 2023 at 12:07 AM
    Habe Samstag, nach dem Reifenwechsel auf der Hebebühne, einen Unterboden Check gemacht und auch festgestellt dass ich Öltropfen am Motor-/Getriebeblock habe. (und das Auto war letzte Woche erst in der Waschstraße).
    payback bist du hier im Forum noch aktiv? Hattest du damals bezüglich des Ölverlust etwas unternommen?
    Hab am 25.05. einen Termin im AH, da werde ich den Verlust ansprechen.
    PS: Fahrzeug hat knapp 13.500 km auf dem Tacho.
    • May 1, 2023 at 8:23 AM
    Beim Reifentausch bin ich auch interessehalber auch mal unters Auto gelaufen und da ist mir aufgefallen, dass da Öl ist/war.
    Ich denke mal, dass dies nicht normal ist?! 🤔
    Habe am 08.05. eh einen Werkstatttermin, dann kommt dies auf die Mängelliste hinzu 😭
  • payback
    • May 1, 2023 at 4:56 PM
    Hi, ja hatte ihn in der Werkstatt. Ein Dichtring am Ausgleichsgetriebe war undicht.....kompl. Getriebe raus und neu abdichten.
    Die Undichtigkeit befand sich an der genau der Stelle wie du sie beschreibst bzw. wie sie auf den Fotos zu sehen ist.
  • Michael1965
    • July 1, 2023 at 2:20 PM
    Hallo miteinander
    Hatte meinen vorgestern in einer Ford Werkstatt um dort einen Marderschutz einbauen zu lassen (wir sind dort schon seit vielen Jahren Kunden und war einige Euro günstiger als bei Cupra)
    Dabei wurde natürlich auch die Verkleidung unter dem Motor abgenommen. Auch dort fand sich ein wenig Öl zwischen Motorblock und Getriebe! Darauf hin war ich heute bei meinem Autohaus und habe dies begutachten lassen. Es konnte nicht festgestellt werden ob es sich um Getriebe - oder Motoröl handelt, weil mein Auto erst knapp 1000 km auf der Uhr hat (Öl noch zu sauber).
    Ich habe dann einen Termin in 3 Wochen bekommen und das Auto muss für 3 Tage in die Werkstatt - da muss auch das Getriebe raus.
    Wenn das nicht zufällig in der anderen Werkstatt entdeckt worden wäre... hätte man es vielleicht erst bei der ersten Inspektion in 2 Jahren gesehen...
    Viele Grüße
    Michael
    190 PS
    Schwarzer Himmel
    Ambiente Beleuchtung
    Wireless Charger
    10" Navi
    Fahrassistenzpaket XL
    DCC
    19" Black Silver
    Pre Crash Assistent
    Bestellt 04/22
    Unverbindlicher Liefertermin
    KW 16 jetzt eher KW 23
    Concierge 22.4.23
    Connect 6.5.23
    Letzte Meter 29.5.23
    Übergabe am 15.6.23 :)
    Änderungen:
    Heckdiffusor und Blenden vom Hybrid
    Fox Auspuffanlage (ohne sichtbaren Endrohre)
    Steinschlagschutzfolie Front
    Scheiben etwas nachgetönt
    Full link nachgerüstet (mit Kabel)
    Mittelkonsole aus dem Facelift (ohne Schaltkulisse)
    Soundanlage Upgrade Match von Hifi Fischer aus Stein (mehrfach ausgezeichnet)
    Chiptuning (Box) von Fastlane Tuning - ca. 230 PS und 380 NM (wollte nicht Max Leistung sondern nur etwa 20% Mehrleistung) mit TÜV und Eintragung
  • Seba Stian
    Kassel
    • July 1, 2023 at 2:29 PM
    ist denke ist ein generelles Problem. Hatte bei meinem genau das selbe. Hatte ihn auf der Hebebühne zwecks Einbau der AGA und durch Zufall gesehen das vorne öl ist. Einige Tage in der Werkstatt, Getriebe raus und abdichten. Seit dem ist gut
    Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 310PS
    Friedrich Motorsport Abgasanlage | ASR Klappensteuerung
  • Majosch
    • September 14, 2023 at 5:45 PM
    Habe ganz vergessen zu dem Thema eine Rückmeldung zu geben. :angel:
    Wegen diverser anderer Mängel war der Formentor sowieso in der Werkstatt (u.a. wegen mMn nicht unerheblicher Motorgeräusche im mittleren Drehzahlbereich; durch die Werkstatt beschädigtes Armaturenbrett, Softwareupdate 1940 etc.).
    Unfachmännisch wie ich die Werkstatt schon von vorherigen Reparaturen kenne, wurde mir mitgeteilt dass CUPRA nur ein anziehen von 2-3 Schrauben freigegeben hat und das ein Liter Motoröl aufgefüllt wurde (Motorgeräusche sind weg; Laufleistung zu dem Zeitpunkt ca. 15.000km). Die Schrauben wurden aber irgendwo Richtung Getriebe/Allradkupplung nachgezogen (der Serviceberater war nicht in der Lage es mir genau zu sagen X/). Aber wie passen jetzt das fehlende Motoröl und die Schrauben am Getriebe/Allradkupplung zusammen. Wo genau das Öl herkam konnte die Werkstatt auch nicht definieren. Ölverbrauch Motor wäre auch mehr als im Rahmen laut Werkstatt (laut VAG bis zu 1l auf 3000km).
    Zum guten Schluss bin ich mit den warmen Worten nach Hause geschickt worden, "man" muss das jetzt weiter beobachten. Wer auch immer "man" ist. :D
    • September 14, 2023 at 7:17 PM
    @Majosch Was Du schreibst würde mein Vertrauen in diese Werkstatt extrem mindern.Fahr bitte mal noch in eine andere Werkstatt und laß gegenchecken am besten
    wenn Du auch Dabeisein kannst .
    Das Motoren Öl verbrauchen können ,hat nichts damit zu tun das sie unterm Motor Öltropfen haben .
    • September 14, 2023 at 7:22 PM
    DER Werkstatt würde ich auch nicht über den Weg trauen, hast Du keine Alternative in der Nähe?
    • September 14, 2023 at 9:43 PM
    Quote from Neo2k
    Wie ist das denn bei dir weiter-/ausgegangen…?
  • Hermi
    • September 21, 2023 at 3:56 PM
    war gestern auf KD und Ölwechsel und Update.
    Dabei wurde eine leichte Ölundichigkeit irgendwo am Getriebe festgestellt.
    Bin wohl nicht der einzige der dieses Problem hat.
    Da gibt es lt. meinem Servicetechniker ganz aktuell eine TPI.
    Der Wagen muss dafür 3 Tage in die Werkstatt aber Cupra kommt für die Kosten des Leihwagens auf. 8)
    • September 21, 2023 at 4:08 PM
    nicht so schön....
    Hast Du´s selber auch festgestellt (Ölfleck am Abstellplatz...) oder erst die Werkstatt auf der Bühne??
  • Hermi
    • September 21, 2023 at 4:11 PM
    die Werkstatt hat es festgestellt. Ist aktuell nur ein schwitzen, kein Ölverlust im gröberen.
    Daher reicht es das ich mir erst im Frühjahr einen Termin hole 8)
  • Methusalem
    Langenhagen
    • September 21, 2023 at 4:41 PM
    Quote from Hermi
    Der Wagen muss dafür 3 Tage in die Werkstatt aber Cupra kommt für die Kosten des Leihwagens auf. 8)Ja
    Ja das ist richtig wurde bei meinem auch beim Ölwechsel festgestellt wurde bei mir letzte Woche gemacht :shy:
  • Hermi
    • September 21, 2023 at 8:41 PM
    Quote from Methusalem
    Hat es bei Dir auch 3 Tage gedauert?
  • Methusalem
    Langenhagen
    • September 21, 2023 at 9:01 PM
    War geplant aber mit Software Update war es etwas länger war mit aber egal hatte wie immer einen kostenlosen Leihwagen dieses mal aber leider keinen Formentor waren alle weg :shy:
  • Methusalem
    Langenhagen
    • September 21, 2023 at 9:02 PM
    Dauert so lange weil das Getriebe raus muss
    • September 21, 2023 at 9:07 PM
    Na super.....
  • Cupra Joker
    • September 24, 2023 at 9:18 AM
    Quote from Hermi
    Weiß einer die TPI zu diesem Problem?
  • Hermi (10)
  • Frecciarossa (9)
  • CupraCupper (8)
  • CupraDD (7)
  • Cupra Joker (5)
  • Nick Croft (4)
  • ccmuckl (4)
  • Methusalem (3)
  • chriho54 (3)
  • Tommy310 (2)
