  3. Karosserie & Fahrwerk
Krumme Schraube an der Fahrertüre
  • martin
  • April 20, 2022 at 8:07 PM
  • martin
    Erfahrener Thread Author
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine VZ310 Bj 2022, vor kurzem wurde bei mir der Außenspiegel getauscht, nachdem ich das Fahrzeug von Händler zurückbekam fiel mir auf, dass an der Fahrertür links über den Schließmechanismus eine Schraube schief eingedreht ist (schaut mal unter den großen Gummi😉). Also war ich heute nochmals beim Händler der war auch erstmal entsetzt und er
    Nahm die Reklamation auf. interessehalber schaute er aber noch bei einem anderen Formentor nach und Überraschung unter dem Gummi die gleiche schiefe Schraube eingedreht.
    Habt Ihr das auch schon bemerkt bzw. Kennt einer den Grund?
    Ist ja schon komisch, das so etwas in Serie geht.
  • Interessent57
    ehem. VZ245 Hybrid
    • April 20, 2022 at 8:56 PM
    Empfehlenswerte Seite ;)
    https://www.cupracer-hilfe.de/lagerbügelschraube
    Verkauft: Anfang Februar 23
    VZ Hybrid
    Bestellt 9.9.21 ULT 04/22
    In Transport seit ~12.4.22
    Abgeholt 18.5.22 🤩
  • martin
    • April 20, 2022 at 9:09 PM
    Vielen Dank für den Hinweis !!
  • FormentorVZ
    • May 15, 2022 at 2:44 PM
    Sven hat die Seite neu aufgebaut und nur noch einen Index/Sprung auf die Buchstaben.
    Muss man jetzt unter L suchen ;-)
    Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive Serie 310 PS - aktuell 444PS / 326KW
    Formentor der Serie "First Edition".
    Also in Petrol Matt Blau, blaues Leder, Panaodach und sonst allem was damals lieferbar war (ohne Ahk).
    Die größten Veränderungen zum Original / Tuning.
    Alles silberne foliert   getönte Scheiben   Milltek AGA mit SST Klappensteuerung
    45/47 (37/37 TÜV) mm tiefer   20" ET38 Felgen mit Spurplatten (16/20mm Achse)
  • ELK
    • December 6, 2022 at 4:39 PM
    Moin!
    Ich habe jetzt in der rundlichen Spiegelabdeckkappe eine weiße LED (in einem schwarzen "Reflektor") eingebaut, die senkrecht nach unten leuchtet. Die LED ist nicht zu sehen, hinterlässt aber einen leichten Lichtschleier auf den Sensorflächen (und leider auch eine kleine, punktförmige Spiegelung).
    Strom gibt es glücklicherweise direkt dort.
    Anleitung in Stichworten:
    - Abdeckkappenhälften waagerecht auseinanderziehen, ist sehr stabil geclipt, ging bei mir aber nicht kaputt.
    - große, flächige Abdeckung ausbauen, dazu diese am hinteren Ende (also am Dachhimmel) nach unten ziehen und danach nach hinten herausziehen (-würgen... Spiegel verdrehen hilft)
    - Spiegelstecker abziehen, das ist der, der seltsam drehbar gelagert ist und ungefähr mittig hängt. Ging bei mir schlecht abzuziehen, ist aber offenbar nicht verriegelt.
    - Masse ist braun-weiß (Pin 2), Zündungsplus ist gelb-schwarz (Pin 1)
    - der Vorwiderstand für eine weiße LED sollte ca. 470 Ohm betragen, eher mehr, damit es nicht zu hell wird
    - Einbau der LED-Fassung am tiefsten Punkt der Abdeckung. Wenn man eine Hälfte hinhält, sieht man, wieviel Platz dort ist.
    Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die USB-Stromversorgung für mein Echo Auto dort angebaut... (siehe anderer Beitrag)
    Edited once, last by ELK (December 6, 2022 at 6:10 PM).
  • sk177
    Formentor VZ245
    Bochum
    • January 3, 2023 at 7:41 AM
    Hallo.
    Mir ist gestern eine Schraube in der Innenseite an der Fahrertür aufgefallen. Sieht irgendwie ungewöhnlich aus.. Ist das bei Euch auch so? 🤔
  • sk177
    Formentor VZ245
    Bochum
    Auf der Beifahrerseite ist das nicht so.
  • FRMNTR
    • January 3, 2023 at 8:08 AM
    Ja, die Schraube gehört wohl so schief.
    Hab ich schon bei einigen so gesehen.
    Ist wohl „Stand der Technik“
    🔧 Formentor Konfiguration
    📆 Bestellstatus und Tracking
    :memo: Bestellt: 30.11.2022
    ⏳ Schauglaswoche: 09/2023
    📨 „Cupra Connect“: 19.02.2023
    🏭 Ausgang Fabrik: 06.03.2023
    📩 „Wurde Gebaut“: 12.03.2023
    🚐🍾 Auslieferung: 25.03.2023
    Cupra Tavascan VZ 340PS
    Auslieferung 03/2026
    • January 3, 2023 at 8:42 AM
    Hat nichts mit stand der Technik zutun, ist die Lagerbügelschraube und die MUSS so sein!
    Normalerweise ist da eine schwarze kappe drauf.
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • January 3, 2023 at 12:47 PM
    Quote from CanbiZ
      • 209.55 kB
      • 675 × 1,200
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
  • StephVZ5
    Student
    Ribnitz
    • January 24, 2023 at 5:50 PM
    Hallo. Community.
    Heute ist mir beim aussaugen der Bude eine Schraube in der Fahrertür aufgefallen, die sehr weit rausschaut.
    Sie war von Hand nicht zu bewegen und hält scheinbar den Griff fest.
    Steht die bei euch auch so raus?
      • 156.97 kB
      • 675 × 1,200
      • 185.06 kB
      • 675 × 1,200
      • 140.83 kB
      • 675 × 1,200
  • VZ79
    • January 24, 2023 at 6:11 PM
    Da gibt es schon was dazu im Forum
    Thread
    Hallo Zusammen,
    Nahm die Reklamation auf. interessehalber schaute er aber noch bei einem anderen Formentor nach und Überraschung unter dem Gummi…
    martin
  • FRMNTR
    Quote from StephVZ5
    Hallo. Community.
    Kurz gesagt: Ja, ist normal und gehört so
    Steht auch bestimmt schon mehrfach hier irgendwo im Forum.
    • January 24, 2023 at 6:12 PM
    Ja, gehört so und dient zur Justierung des Lagerbügels für den Schließzylinder,
    normalerweise sitzt da noch ´ne Plastik-/Gummikappe ´drauf
    • January 24, 2023 at 6:21 PM
    Hab's mal richtig verschoben :)
  • sk177 (2)
  • martin (2)
  • FRMNTR (2)
  • CanbiZ (2)
  • VZ79 (1)
  • StephVZ5 (1)
  • Interessent57 (1)
  • Frecciarossa (1)
  • FormentorVZ (1)
  • ELK (1)
