Wahnsinn
  • Frust58
  • May 6, 2022 at 4:05 PM
Habe das Fahrzeug seit November 2021. Seit dem 3x in Werkstatt gewesen. Fahrertür konnte durch Berührung des Griffes nicht geöffnet werden, auch nicht von Servicetechniker des Autohauses. Mit Funktionstaste am Schlüssen ging es.
  • Frust58
      • 406.15 kB
      • 1,550 × 1,200
    Files
    220503 Fehlerprotokoll.pdf 66.09 kB – 279 Downloads
    Edited 2 times, last by Frust58 (May 6, 2022 at 4:38 PM).
    • May 6, 2022 at 4:11 PM
    Du hast deine kompletten Daten auf dem Zettel drauf. Ich empfehle dir dringend, das Foto wieder zu löschen bzw. die Passagen zu schwärzen.
  • Frust58
    • May 6, 2022 at 4:23 PM
    Nach erstem Werkstattbesuch gab es nur für die Türöffnung eine Softwarelösung, für den Rest nicht, da keine Lösung vom Hersteller vorhanden.
    2.er Werkstattbesuch. Bereichsleiter Technik (Cupra) hat sich das Fahrzeug angeschaut und gefahren. Fehler konnten reproduziert werden. Software Update durchgeführt.
    Zum gleichen Zeitpunkt standen 3 weitere Formentor mit ähnlichen/gleichen Problemen in der Werkstatt. Scheint also kein Einzelfall zu sein.
    Fehler u. a.:
    - Radio gibt keinen Ton von sich
    - Einbremsen durch Verkehrsschilderkennung von 60 auf 50km/h, ohne Vorhandensein eines Verkehrsschilds mit Limit 50 km/h
    - linke Dieplayhälfte konnte nicht aktiviert, bzw. nicht genutzt werden, da scrollen nicht funktioniert
    - etc.
    3. er Werkstattbesuch. Ausbau der Designabdeckung Motor, aufgrund Rückrufaktion von Cupra. i. O. Ersatzteil nicht verfügbar. Cupra informiert, sobald verfügbar. Bis dahin fahren ohne Designabdeckung.
    Aktuelle Probleme. Warnmeldung im Display "Es wurde ein Druckabfall der Reifen erkannt" (mehrfach). Bei Überprüfung des Luftdrucks an der Tankstelle kein Druckverlust festgestellt.
    Fahrzeug bremst im Tempomat Modus in Linkskurve ein, bei Lenkeinschlag links, weil rechts Fahrzeuge, in Parkbuchten, als Hindernis erkannt werden.
    Deaktivierung der linken Displayhälfte, so dass kein Scrollen möglich ist, z. B. von aktueller Verbrauch auf Reichweite.
    Wie gesagt. Fahrzeug im November 2021 übernommen. Ca. 4.000km gefahren. 3 Werkstattbesuche innerhalb von 5 Monaten.
    Ist schon eine reife Leistung
    • May 6, 2022 at 5:06 PM
    Zum 1. Aus der PDF
    -> Codierung der Bremse nötig, "Overtaking Right Prävention" bzw. "Rechtsüberholen verhindern" deaktivieren (kann dir gerne das Coding dazu schicken)
    Zu 2.
    -> hier wird vermutlich am ABS Sensor was nicht stimmen, ansonsten Batterie stromlos schalten, in die Einstellungen gehen und nochmal Set drücken bei den Reifenmenü
    Zu 3. Noch nie gehört. :( Klingt nach Wackelkontakt im Lenkrad
    Zu den Thema Verkehrskennzeichenerkennung und einbremsung, das Thema wird sein, dass du an einem Beklebten Schild vorbei fährst. Ich habe das gleiche bei einem Umwelt-Zone Schild, das ist mittig so beschissen beklebt von irgendwelchen Rotzern, dass er dort eine 30 erkennt. Ebenfalls haben sich mal welche den Spaß gemacht und eine 30 so beklebt dass es aussieht wie eine 80, das erkennt das Auto auch so..
    Die ganzen anderen Themen die du aufzählst sollten mit der 1896 behoben sein, was hast du für eine Version?
    • May 6, 2022 at 5:07 PM
    Zwecks Kessy kannst du mir ggf. Mal den Datenstand schicken, wenn du darauf Zugriff hast, oder lass dir mal ein Log vom Steuergerät 09, 17, 19, A5 und B7 aushändigen. (bei den Log müssen zwingend alle Anpassungen / Codierungen dargestellt sein).
3 users have written here
  • Frust58 (2)
  • CanbiZ (2)
  • Buschmann (1)
