Schnellzugriffstaste für Assistenzsysteme verändert Anzeige Kombiinstrument dauerhaft
  • Bernie
  • 11. Mai 2022 um 14:49
  • Bernie
    Nach Betätigen der Schnellzugriffstaste am Blinkerhebel bleibt die Anzeige auf "Assistenten" und muss durch mehrfaches Drücken der Viewtaste wieder auf den vorherigen Stand gebracht werden. Gibt es da eine Lösung?
    Aktueller Softwarestand ist 1896.
    • 11. Mai 2022 um 15:28
    Das ist gewollt. Du greifst ja damit auf die "Assistentenansicht" (mit ACC, Limiter, LaneAssist etc.) zu.
    Andere legen das drüber, aber hier in dem Fall ist es eine einzelne View.
    Deaktiviere halt die ganzen Views welche du nicht brauchst, dann sind es 2 Klicks danach...
  • Guss90
    • 11. Mai 2022 um 19:45
    Wie deaktiviert man Views denn komplett? Kann man da Ansichten komplett raus nehmen?
  • ichauchich
    • 11. Mai 2022 um 20:02
    , , , immer noch 2 zu viel, aber besser als 6 . . .
    Aber wie mistet man die Views aus, würde mich auch interessieren.
  • John
    • 11. Mai 2022 um 20:12
    Mal sehen, ob ich es noch zusammenbekommen... :/
    Geht, glaube ich, nur in der Klassik-Ansicht.
    Dann so lange die OK-Taste drücken, bis ein Menü aufgeht.
    So lange scrollen, bis iwas mit Ansichten kommt.
    Dann Haken bei den Ansichten rausnehmen, die man nicht möchte.
  • ichauchich
    • 11. Mai 2022 um 20:26
    Yup, so geht's.
    Aber Assistentenansicht läßt sich nicht abhakerln :dodgy:
    • 11. Mai 2022 um 20:33
    Genau. Rest sollte eig. Selbsterklärend sein :shy:
  • Guss90
    • 11. Mai 2022 um 21:30
    Zitat von ichauchich
    Yup, so geht's.
    Cool, das wusste ich noch gar nicht. Dabei habe ich schon stundenlang rum gespielt in sämtlichen Menüs. Werde ich morgen direkt mal umstellen. Danke.
  • Tino
    • 11. Mai 2022 um 21:33
    Dito :D. Danke
    Seit 03.2024 - CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive
    Vorher VZ Hybrid in Midnight schwarz - Bestellt: 06.2021 - Abholung: 04.2022
    Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
    CUPRA Pedalerie und Fußablage Dark Aluminium
    Panorama-Glas-Schiebedach
    Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung) inkl. Virtual Pedal
    Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory und Winterpaket
  • ichauchich (2)
  • Guss90 (2)
  • CanbiZ (2)
  • Tino (1)
  • Bernie (1)
  • Gast (1)
