Alarmanlage während der Fahrt
  • Cinobert
  • 12. Mai 2022 um 18:45
  • Cinobert
    Fortgeschrittener Themenautor
    Saarbrücken
    Ich habe heute morgen mein Auto gewaschen und bin aus der SB Box rausgefahren....und während ich rolle geht die Alarmanlage an und hat nicht wieder aufgehört. Hab mehrmals das Auto verriegelt und wieder neu gestartet.
    Nach 10 Minuten erst hatte sie sich beruhigt.
    Kennt jemand das Phänomen und hat die Lösung des Problems?
  • Interessent57
    ehem. VZ245 Hybrid
    • 12. Mai 2022 um 18:56
    Wenn die Sirene den Kontakt zum Lin-Bus verliert, oder von der Sttomversorgung gekappt wird, geht diese auch ohne Signal vom Fahrzeug auf Alarm.
    Würde erklären, warum diese erst so spät sich beruhigt hat.
    Hast du mal getestet, ob sie noch funktioniert?
    Verkauft: Anfang Februar 23
    VZ Hybrid
    Bestellt 9.9.21 ULT 04/22
    In Transport seit ~12.4.22
    Abgeholt 18.5.22 🤩
    • 12. Mai 2022 um 18:57
    Oder die Batterie vom Schlüssel langsam leer und die Innenraumüberwachung hat gegriffen?
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 12. Mai 2022 um 19:05
    Du meinst ob die Sirene noch funktioniert?
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 12. Mai 2022 um 19:07
    Meinst du nach einem halben Jahr und 2000km kann die Batterie schon leer sein? Bzw. Warnt einen doch das Auto wenn das akut wird, oder?
  • John
    • 12. Mai 2022 um 19:32
    Meine Batterie in einem Schlüssel hab ich nach einem 3/4 Jahr tauschen müssen.
    In dem anderen noch nicht.
    Und ja, es kommt eine Meldung, daß die Batterie im Schlüssel schwach ist.
    Ist eine CR 2032.
  • Interessent57
    ehem. VZ245 Hybrid
    • 12. Mai 2022 um 19:35
    Die Alarmanlage, ja.
    VZ Hybrid
    Abgeholt 18.5.22 🤩
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 12. Mai 2022 um 20:14
    Kann ich das als Laie ohne Aufwand herausfinden?
  • Interessent57
    ehem. VZ245 Hybrid
    • 12. Mai 2022 um 20:20
    Ins Auto setzen, abschließen(2x auf schließen am Schlüssel drücken) und dann die Tür von innen öffnen.
    VZ Hybrid
    Abgeholt 18.5.22 🤩
    • 12. Mai 2022 um 20:43
    Das ist unwahrscheinlich.
    Des Weiteren erfolgt eine Meldung bei leerer Batterie.😉
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 12. Mai 2022 um 20:55
    Dieses Forum ist, neben ein paar Störern, echt genial. Hier wird einem geholfen :thumbup: Danke dir, probiere ich am Wochenende mal aus wo keine Zivilisation ist. :shy:
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 18. Juli 2022 um 23:07
    Heute wieder das Problem mit der Alarmanlage gehabt. Ins Auto gesetzt, Auto gestartet und Alarmanlage geht an. Mehrfach Zündung aus, Auto abgesperrt und wieder ausgesperrt und Auto gestartet. Alarm geht dauerhaft ca. 10 Minuten. Hat mittlerweile jemand das gleiche Problem gehabt?
  • Waylander
    • 19. Juli 2022 um 00:04
    :cry: neee den Göttern sei Dank nicht
    Monty 1,4 e Hybrid 204PS
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • armran
    • 19. Juli 2022 um 08:32
    Hallo zusammen, ich habe einen Hybrid-VZ, den ich am 27.05.22 abgeholt und am 19.05.21 bestellt habe; Ich hatte auch das Problem den Alarm einzuschalten und es passierte nur einmal
  • Interessent57
    ehem. VZ245 Hybrid
    • 19. Juli 2022 um 10:53
    Ich tippe auf ein Kontaktproblem der Alarmanlage.
    Mach mal nen Termin in der Werkstatt und schau was der Fehlerspeicher sagt.
    VZ Hybrid
    Abgeholt 18.5.22 🤩
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 19. Juli 2022 um 12:20
    Ich muss sagen, so sehr das Fahren Spaß macht, das ist bis jetzt das schlechteste Auto was ich je besessen habe. Nur Rotze mit dieser Elektronik!
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 19. Juli 2022 um 12:22
    Termin hab ich am Donnerstag. da wird direkt noch das schief stehende Lenkrad begutachtet und das Problem, dass manchmal bei Start vom Audiosystem kein Ton kommt. Alles Probleme seit dem aktuellsten neuen Update. Ich werde berichten.
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 22. Juli 2022 um 21:20
    So, Auto heute wieder aus der Werkstatt abgeholt...ohne Ergebnis, weil die nicht in die Steuergeräte reingekomme sind. Es wurde das Problem an die Zentrale gesendet, jetzt warten die auf eine Antwort. Seit der Sache mit der Alarmanlage erkennt das Auto meine Schlüssel nicht mehr als Hauptnutzer an und ich bekomme ständig Emails, dass alle Dinge die man in der App steuern kann deaktiviert wurden. Zudem passiert auch ab und zu, dass kein Sound aus den Lautsprechern kommt. Muss dann 5 Minuten abstellen und dann geht's wieder. Außerdem hab ich auch das nicht gerade stehende Lenkrad bemängelt...kein Problem konnte behoben werden....bin am Überlegen einen Weg zu finden diesen Schrott zurück zu geben, kotzt mich nurnoch an!
  • Waylander
    • 22. Juli 2022 um 22:14
    Womit wir wieder beim Berg oder ersatzweise Brücke wären.
    Aber ich versteh deinen Ärger, ginge mir nicht anders.
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
    • 23. Juli 2022 um 10:42
    .... vielleicht liegt es aber auch an einer nicht kompetenten Werkstatt??!! ;)
  • cupra alarmanlage fehler
  • Cinobert (18)
  • CanbiZ (6)
  • Interessent57 (4)
  • armran (4)
  • Gast (4)
  • Waylander (2)
  • raro21 (2)
  • Emmy97 (2)
  • Monk (1)
  • IconTheKing (1)
