Alarmanlage während der Fahrt
  • Cinobert
  • 12. Mai 2022 um 18:45
  • Cinobert
    Fortgeschrittener Themenautor
    Saarbrücken
    • 24. Juli 2022 um 09:08
    • #21
    Zitat von Werner
    .... vielleicht liegt es aber auch an einer nicht kompetenten Werkstatt??!! ;)
    Das die Elektronik im Auto Schrott ist? Das liegt sicher nicht an der Werkstatt. Und wenn ich einen Fehler habe, der vorher noch nie aufgetaucht ist, würde ich mich auch lieber absichern, als in dem Elektronikschrott rumzubasteln und vielleicht noch mehr kaputt zu machen. Dafür muss man ja IT-Spezialist sein. Ob die Werkstatt kompetent ist oder nicht mag ich nicht bewerten, da ich Sie bis jetzt nicht gebraucht habe außer Inspektion, weil meine Autos vorher alle funktioniert haben. Den Daumen runter, für was auch immer, hast du übrigens zurückbekommen.
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • 29. Juli 2022 um 09:31
    • #22
    :face_screaming_in_fear: :weary_cat: :astonished_face: :dizzy_face: :exploding_head: :ghost:
  • armran
    • 20. August 2022 um 07:12
    • #23
    genau das gleiche ist mir bei meinem Hybrid-VZ passiert, der mit Stock Alarm ausgestattet ist, das Problem ist bisher nur einmal aufgetreten
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 22. August 2022 um 21:45
    • #24
    Meiner geht morgen deswegen erneut in die Werkstatt. Angeblich haben die was gefunden. Ich berichte sobald ich ihn am Mittwoch wieder geholt habe.
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 23. August 2022 um 15:45
    • #25
    Hast du dein Soundmodul ausgebaut? Die Werkstatt vermutet, dass es daran liegt. Ich hasse Vermutungen...haben wir dank Lauterbach jetzt 2,5 Jahre hinter uns...."ich gehe davon aus","ich vermute".....keine Tatsachen. Der Stecker vom Soundmodul, den ich komplett wasserdicht eingepackt habe, könnt Feuchtigkeit abbekommen haben, haben die gesagt. Ich glaube da nicht dran. Die Ursachenforschung geht weiter....
  • armran
    • 24. August 2022 um 15:51
    • #26
    Was meinen Sie? Welches Soundmodul soll entfernt werden? Auf jeden Fall habe ich nichts, alles vom Original entfernt, einmal gab es mir das Problem und bis jetzt hat es das nicht mehr getan
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 24. August 2022 um 22:26
    • #27
    Im Auto ist ein Soundmodul verbaut das einen Motorensound simuliert. Das habe ich entfernt, weil es totaler Blödsinn ist.
    Ich habe übrigens meinen Wagen aus der Werkstatt geholt. Es wurde ein Softwareupdate gemacht und die Bedieneinheit vom Panoramadach getauscht. Damit erhofft sich die Werkstatt jetzt, dass die Fehler weg sind.
  • armran
    • 25. August 2022 um 10:37
    • #28
    Nein, ich habe das Soundmodul nicht entfernt, das Auto ist absolut original
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 10. Oktober 2022 um 18:47
    • #29
    kurzes Update: heute wieder das Problem...Auto geöffnet, Auto gestartet und die Alarmanlage ging an und nicht wieder aus. Habe mit dem Schlüssel das Auto wieder von außen verriegelt und wieder aufgesperrt...Alarm war weiter aktiv. Dann habe ich über die CupraApp das Auto verriegelt und wieder ausgesperrt und Alarm war aus.
    Kann ich davon ausgehen, dass das Auto ein Problem mit dem Schlüssel hat?
    • 10. Oktober 2022 um 18:54
    • #30
    Batterie zu schwach, dass er es nicht rafft und die innenraumüberwachung anspringt?
    Also vom Schlüssel.
    • 11. Oktober 2022 um 10:24
    • #31
    Also vom Schlüssel.
    Wenn es das wäre... das hattest Du am 12. Mai schonmal angeregt. :winking_face:
    Ich kann dazu nur von einem MINI berichten: Da sollte es eigentlich auch eine Warnung geben, wenn die Batterie langsam schwach wird. Gab es aber damals nicht und ich kam nicht mehr ins Auto bzw. musste mit dem "Notschlüssel" öffnen und starten ging auch nur mit Schlüssel ans lenkrad halten.
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 12. Oktober 2022 um 07:08
    • #32
    Also vom Schlüssel.
    Ich hatte das Problem ja schon als der Wagen neu war. Da denke ich nicht, dass es an der Schlüsselbatterie liegt.
    Aber kann die Kommunikation zwischen Schlüssel und irgendeinem Steuergerät schuld sein? Und ich mache das Auto auf und fahren los, dann geht die Alarmanlage an...da dürfte die Innenraumüberwachung gar nicht scharf sein.
    Hab übrigens letztens ein Taxi E-Klasse bewundern dürfen bei der die Fahrerin das gleiche Problem hatte. Also ist das schonmal kein reines Cupra-Problem.
    • 12. Oktober 2022 um 08:54
    • #33
    Schwer zu sagen, könnte nur mal das Steuergerät auslesen. Oder lass dir mal alle ausleselogs von Cupra geben (PDF oder Druck) und schick's mir mal zu, vielleicht finde ich was 😅
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 20. Oktober 2022 um 21:04
    • #34
    kurzes Update:
    Ich habe jetzt auch während der Fahrt zwei mal die Meldung gehabt "Schlüssel nicht erkannt".
    Hat kurz aufgeploppt und war wieder weg.
    Also hat klappt die Kommunikation zwischen Steuergerät und Schlüssel ab und an nicht.
    Morgen geht's zum drillionsten Mal zum Freundlichen....nervt alles nur noch!
    Monk
    • 8. Januar 2023 um 16:17
    • #35
    Ich stelle mir gerade die Frage, ob es gut war beim Konfigurieren den Haken bei Diebstahl-Warnanlage zu setzen?
    Kann mir da jemand meine Bedenken nehmen, oder wäre es besser die Konfig nachträglich ändern zu lassen?
    • 8. Januar 2023 um 17:01
    • #36
    Was das für eine Frage 😂 jeder Haken mehr erhöht die Verkaufswerte. Wenn du sie nicht willst, Bau sie aus, oder codier sie aus 🤷🏼‍♂️
  • Cuprator
    • 8. Januar 2023 um 17:30
    • #37
    Also ich habe das Auto jetzt seit März 2022 und bisher noch NULL Probleme mit der DWA.
  • Hol69
    • 22. Februar 2023 um 20:00
    • #38
    Ich war mal stiller Mitleser. Bei meinem Cupra Formentor e-Hybrid durfte ich das selbe erleben: Auto entriegelt. Alarmanlage geht los. Lässt sich nicht mehr ausschalten und startet immer wieder. Auch hier nach ca. 10 Minuten war der Spuk vorbei.
    Gibt es Infos von Personen, denen das auch passiert, was auf den Grund schließen lässt?
    • 22. Februar 2023 um 20:29
    • #39
    Theoretisch müsste es ausgehen, wenn der Schlüssel in der Mittelkonsole (Becherhalter - wo das Symbol ist) abgelegt wird.
    Warum das passiert, keine Ahnung, da greift scheinbar die Innenraumüberwachung, vielleicht Batterie schwach oder Funk gestört (Schlüssel)?
  • Cinobert
    Saarbrücken
    • 26. Februar 2023 um 20:11
    • #40
    Ich nutze jetzt immer den Ersatzschlüssel, seitdem hab ich Ruhe. woran es liegen könnte, konnte mir bis heute keiner sagen. Hatte auch beim Hauptschlüssel eine neue Batterie reingemacht, trotzdem hatte ich das Problem. Muss ja irgendein Kommunikationsproblem zwischen Schlüssel und Auto sein.
  • cupra alarmanlage fehler
  • Cinobert (18)
  • CanbiZ (6)
  • Interessent57 (4)
  • armran (4)
  • Gast (4)
  • Waylander (2)
  • raro21 (2)
  • Emmy97 (2)
  • Monk (1)
  • IconTheKing (1)
