    • 22. Januar 2025 um 22:51
    • #4.641
    Guten Abend Zusammen, ich benötige mal Eure Hilfe.
    Kann mir jemand sagen, wie dieser Stecker heißt und wo ich den ggf. kaufen kann.
    Dieser wird beim Cellink Neo8+s für die Dashcam Out Put benötigt.
    Ich wollte mit das benötigte Stromausgangskabel mit gespleißtem VIOFO HK4C kaufen, habe es aber nur bei https://www.blackboxmycar.com/products/batte…=45870506934531
    gefunden und das würde mich alles in allem 48$ kosten. Das ist mir zu teuer. Wenn ich den Stecker bekommen könnte, dann kann ich an mein VIOFO Hardware Kit klemmen.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Ralle68
    • 23. Januar 2025 um 04:43
    • #4.642
    Das sind einfache JST-SM Verbinder. Kriegst du bei Amazon und Co . Egal ob zum selbst crimpen, oder mit Kabel zum anlöten.
    • 23. Januar 2025 um 05:49
    • #4.643
    Guten Morgen und danke für die Hilfe.
    Ich habe mal nachgeschaut, aber die Stecker schauen so ähnlich aus, sind aber nicht die Richtigen. 😭
  • Ralle68
    • 23. Januar 2025 um 06:04
    • #4.644
    Ich schau mal was ich in meinen unzähligen Kabelschubladen habe und poste dann nachher nochmal. Prinzipiell sehen die wie klassische 4 polige PC Stecker(Laufwerke etc.) aus.
    Hast du keinen kleinen Elektroladen oder Modellbau/Eisenbahn Laden in der Nähe? Die haben bestimmt was in ihren Kisten.
  • Ralle68
    • 23. Januar 2025 um 06:56
    • #4.645
    isser das?
    https://de.rs-online.com/web/p/steckergehause-und-stecker/4476776
  • Neo2k 23. Januar 2025 um 09:23
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
    • 23. Januar 2025 um 09:23
    • #4.646
    Zitat von Ralle68
    isser das?
    https://de.rs-online.com/web/p/steckerg…stecker/4476776
    Mein Held 😅🤣😅🤣
  • B.A.
    • 23. Januar 2025 um 09:44
    • #4.647
    Ja, weil in beiden Fällen beim Einspritzer unplausible Daten ans Motorsteuergerät gesendet werden, geht auch beim Temperatursensor/Nockenwellensensor.
    Mal mehr/weniger Sprit /falsche Gasannahme / Leerlauf schwanken, der muss an den Tester und auch mal hinten nach Abgaswerte schauen.
    Das wird jetzt aber nicht auf deinen alles zutreffen, und ist nur Rätselraten, dafür ist die Werkstatt da. :):thumbup:
    Update zum Ruckeln:
    Bisher hatte ich das Fahrzeug schonmal wegen des ruckeln zur Werkstatt gebracht, leider konnte man es nie nachempfinden (Vorführeffekt 😅). Diesmal konnte die Werkstatt eindeutig im Benzin als auch elektro Modus ein Ruckeln feststellen. Es wird nun mit CUPRA gesprochen, ob der Kraftstoffsensor (der einen Fehler geschmissen hatte) getauscht werden darf. Laut Test ist es momentan IO. Hoffe diesmal wirds echt behoben, langsam regt mich das wirklich auf. Stehe im stau und denke er würgt gleich ab…
    1.5 TSI - Weiß
    Modell: Formentor 1.5 TSI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG - Weiß
    Polster: Sharp Textil Schwarz, Fahrersitz elektrisch einstellbar
    • Smart Ambient Light
    • Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Winter-Paket und Türinnenverkleidung in Lederoptik
    • Navigationssystem 10" Display
    • Kartenmaterial mit Mapcare
    • Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn
    • Rückfahrkamera
    VZ 1.4 e-Hybrid - Schwarz
    Modell: Formentor VZ 1.4 e-Hybrid 245 PS - Schwarz
    Polster: Leder-Paket Schwarz
    • Leder-Paket Schwarz
    • CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad
    • Seitenairbags hinten & Knieairbag für Fahrer
    • Heckklappe elektrisch
    • Anhängerkupplung
    • Wireless Full Link
    • Panorama-Glas-Schiebedach
    • Matrix-LED
    • Fahrassistenz-Paket XL
    • 23. Januar 2025 um 09:46
    • #4.648
    Wieso sollte er im Elektromodus ruckeln wenn der Kraftstoffsensor defekt ist?
  • ekm
    • 23. Januar 2025 um 10:27
    • #4.649
    Das wäre auch meine Frage gewesen und eigentlich ja eher ein Ausschluss für den Fehler beim Kraftstoffsenor. Wenn es bei bei beiden Antriebsarten auftritt, käme ja nur noch der Bereich danach in Betracht.
    Dienstwagen 34x (u.a.)
    DCC mit 18" Garbi
    XL-Assistens/Navi
    Privat
    Leon ST FL 1.5 eTSI
    Taiga Grey
    Dynamica Paket
    Edge Paket
    Intelligent Drive Paket
    Sennheiser
  • B.A.
    • 23. Januar 2025 um 10:37
    • #4.650
    Das ist jetzt die große Frage :/
    1.5 TSI - Weiß
    • Rückfahrkamera
    • Anhängerkupplung
    • Matrix-LED
  • Max_
    Formentor VZ e-Hybrid
    Westfalen
    • 23. Januar 2025 um 18:57
    • #4.651
    weiß jemand, ob man in der Cupra-App auch Einstellungen für den Mediaplayer vornehmen kann?
    Und zwar, dass der Mediaplayer vom USB-Stick dauerhaft nach Titeln sortiert abspielt.
    Denn diese Einstellung geht bei mir immer nach einigen Fahrten/Tagen verloren, warum auch immer.
    Max
    • 24. Januar 2025 um 08:13
    • #4.652
    Zitat von Cupretti
    Eine minimaler Abplatzer würde ich sagen.
    Etwas kleiner wie ein Stecknadelkopf.
    Einen solchen habe ich seit gestern auch. Ich muss noch messen, ob er <2mm ist und der Abstand zum Scheibenrand ausserhalb von 100mm liegt. Prinzipiell denke ich, dass solche Reparatursets zum Erfolg führen können.
    Falls ich doch einen Service aufsuchen muss, versuche ich zumindest, die Schadenstelle vor Eindringen von Schmutz zu sichern.
    • 24. Januar 2025 um 15:25
    • #4.653
    Dafür gab/gibt es immer solche durchsichtigen runden Pats, ich glaube auch beim Scheibendock oder ADAC. :/
    Monk
    • 24. Januar 2025 um 22:40
    • #4.654
    Einfacher Tesafilm tut es auch ;)
  • g4ng3r
    CUPRA Formentor VZ333
    • 28. Januar 2025 um 17:50
    • #4.655
    ich hatte jetzt das ein oder andere mal diese Anzeige in meinem Cockpit. Diese ist dauerhaft da. Normalerweise habe ich dort die Anzeige der Temperatur von Öl etc. Was soll diese Anzeige genau aussagen?
      • 286,89 kB
  • VZ79
    • 28. Januar 2025 um 17:54
    • #4.656
    Sitzplatz- bzw. Anschnallerkennung
  • g4ng3r
    • 28. Januar 2025 um 18:02
    • #4.657
    Ah ok.
    Aber das die dauerhaft im Display ist?!
    • 29. Januar 2025 um 10:23
    • #4.658
    wenn du die linke ansicht switchtst, ändert sich nichts? Dann ist das Tacho gefreezed
  • Quillo
    Ruhrgebiet
    • 30. Januar 2025 um 09:48
    • #4.659
    Moin zusammen, ich habe mir ja das Kessy Advanced codiert - mit Erfolg. Aber seit dem geht die Coming Home funktion nicht mehr, muss man die danach erneut aktivieren im Infotainment ?
    • 30. Januar 2025 um 10:20
    • #4.660
    ne das ist ein Systemfehler,
    1. Batterie ist leer
    oder
    2. musst du werkseinstellungen laden
  • 1 Mitglied und 2 Besucher
