Aktuelle Ladeleistung anzeigen
  • SilverShadow
  • June 18, 2022 at 8:15 PM
Servus Jungs, mal eine Frage an euch. Ist es möglich irgendwo die aktuelle Ladeleistung anzuzeigen? Meine Wallbox meinte gestern sie braucht 9:40 Stunden zum vollladen. Heute mal getestet. Mit der Wallbox wollte er heute (Akku nicht leer) 2:10 Stunden zum vollladen, dann mal das mitgelieferte Kabel von cupra in die Steckdose gesteckt, siehe da, das Auto sagt 1:20. Daher wäre mal interessant zu sehen was ankommt. Meine wallbox hängt an 400V mit L1, L2, L3, N und PE. Lässt sich aber einstellen ob 3 phasig (6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 13A, 14A, 15A und 16A oder 1 phasig (20A oder 18A) geladen werden soll. Aber egal was ich einstelle, die Ladezeit ändert sich nicht...
  • SilverShadow
    Erfahrener Thread Author
    Formentor 1.4 e-HYBRID 204PS
    Servus Jungs,
    Bestellt Hybrid 204: 27.09.2021 | ULT: Mai 2022 | Keine Sonderausstattung außer 19" Exclusive I Black/Silver
    PW KW04/2022 | PW KW08/2022 | PW KW12/2022 |PW KW22/2022 verschoben auf KW19/2022
    Freigabe zum Transport am 16.05.2022 > angekommen beim Händler 04.06.2022 > Abholung am 17.06.2022
  • vroc
    • June 19, 2022 at 12:30 PM
    Der Formi kann nur 3.4 KW laden, Es sind 16A und eine Phase. Das entspricht in etwa 3,5 stunden Ladezeit. Im Auto und in der App
    ist Default langsames Laden aktiviert. Dann läuft alles etwa 3mal langsamer und App zeigt ja auch über 9 Stunden. Ich lade Zuhause mit 11KW Wallbox, die Zeit entspricht etwa den 3,5 Stunden, langsames Laden habe ich abgeschaltet.
  • SilverShadow
    • June 19, 2022 at 1:15 PM
    Langsames Laden ist bei mir auch aus. War der erste Blick. Wie gesagt ist komisch das das Kabel in der Steckdose schneller ist als die Wallbox.
    Die Wallbox bringt auch an jeder Phase gegen N 230V… Der Formentor läd aber trotzdem mit dem Steckdosen Lader schneller als mit der Wallbox.
    • June 19, 2022 at 2:05 PM
    Quote from SilverShadow
    Dann stimmt mit Sicherheit etwas mit der Wallbox nicht!😉
  • SilverShadow
    • June 19, 2022 at 2:37 PM
    Wenn dann sollte wohl über die Steuerleitung ein Problem vorhanden sein oder? L1 „liefert“ ja 230V zum Auto.
  • Jerschen
    Student
    • June 19, 2022 at 9:15 PM
    Quote from Werner
    So sehe ich das auch.
    Beim ersten Laden an der Wallbox hatte ich auch Probleme. Die Ladeleistung war 1,9 KW (ich habe einen eigenen Zähler für die Wallbox und kann es dort ablesen). Habe eine ganze Zeit daran herumgedoktert. Am Ende war es die Einstellung der Wallbox. Der maximale Ladestrom wird im Gehäuse mit Dipschaltern eingestellt. Voreingestellt waren 10A. Nachdem ich auf 16A umgestellt hatte wurde mit 3,6 KW geladen. Vielleicht hilft dir das.
  • SilverShadow
    • June 20, 2022 at 5:32 PM
    Kann es sein das erst mal ein paar mal geladen werden muss damit sich das einpendelt?
    Aktuell hatte ich noch 43% Rest akku und das original Ladegerät sagt 3:25 zum Vollladen, die Wallbox sagt 5 Stunden.
  • vroc
    • June 20, 2022 at 6:16 PM
    Nein, als ich bei erster Ladung die Option langsames Laden entdeckt habe und abgeschaltet hat die App sofort normale Ladezeit angezeigt und die stimmt auch.
  • SilverShadow
    • June 20, 2022 at 8:13 PM
    Aber es scheint ja eher so als wäre das langsame laden trotzdem aktiviert obwohl definitiv in der App als auch im Auto der Toggle aus (weiß) ist.
    Mit dem beiligendem Ladegerät sollte ja der Wagen in ca. 3,5 Stunden voll sein. Jetzt zeigt er mir ja bei 43% Akku trotzdem 3:25 Stunden am zum laden. Sollte ja eher die Hälfte sein.
    Edit: das beigelegte kann nur max 2.3 kWh. So kommt 3:25 in etwa hin.
    Edited 2 times, last by SilverShadow (June 20, 2022 at 9:20 PM).
  • vroc
    • June 20, 2022 at 8:49 PM
    Was heißt beiliegende Gerät? Ich lade mit 11KW Wallbox, wo ich von anderem Auto weiß, dass diese 11KW auch rauskommen, für Formi ist halt dann 1 Phase und 11/3 = ca. 3,4 KW was bei etwa 10KW Akku auf die besagte 3,5 Stunden auch wieder rauskommt.
  • SilverShadow
    • June 21, 2022 at 8:12 PM
    Tatsächlich Wallbox defekt bzw. die Platine. Heute mittag dem Hersteller geschrieben... Gerade eben war er da und hat die Platine getauscht.
    Jetzt dauert das Vollladen 3,5 Stunden.
  • Formenter030
    • June 28, 2022 at 11:58 AM
    Welche Wallbox hast Du?
  • SilverShadow
    • June 28, 2022 at 2:15 PM
    Ich habe die AW1eM AC Wallbox Mini von Alphatec-Systeme -> https://shop.alphatec-systeme.de/emobility/wall…-plug-play?c=69
5 users have written here
  • SilverShadow (7)
  • vroc (3)
  • Jerschen (1)
  • Formenter030 (1)
  • Guest (1)
