  3. Elektronik & Software
Fehler Antriebssystem
  • Leppur
  • June 20, 2022 at 1:11 PM
  • Leppur
    CUPRA Senior Thread Author
    Formentor Hybrid VZ
    Seit heute habe ich die Fehlermeldung: Fehler Antriebssystem bitte Werkstatt aufsuchen.
    Dann ging noch der Travel Assistent aus
    Dann habe ich das Auto ausgeschaltet und wieder angeschaltet nun sind die Fehler Symbole weg aber ich kann nicht mehr zwischen Hybrid und Elektro wählen. Auch der CUPRA Knopf ist ohne Funktion
    Kennst das jemand ?
    Mal nen Tag warten oder gleich die Werkstatt aufrufen….
  • CDC310
    • June 20, 2022 at 1:35 PM
    Hey Leppur,
    hatte den Fehler auch letztens (VZ310). War gerade sowieso auf dem Weg zur Werkstatt. 50m davor kam der Fehler.
    Der Fehler war meiner Werkstatt vom Golf bekannt. Es liegt an der Kühlmittelpumpe. Daher wurde hier direkt bei Cupra angefragt und gesagt, dass der Fehler beim Golf existiert. Es gab dann ein SW Update und der Fehler wurde behoben.
    CDC310
  • Leppur
    Formentor Hybrid VZ
    • June 20, 2022 at 1:36 PM
    Dann wird es wohl nicht von alleine weg gehen 🙈
  • hebe
    Formentor 1.5 TSI DSG
    Wr. Neustadt
    • July 12, 2022 at 1:35 PM
    Hatte dieses "Problem" auch vor einigen Wochen.
    Die Fehlermeldung war jedoch am nächsten Tag verschwunden.............. :thumbup:
    Formentor 1.5 TSI 110kW
    Baujahr 3/2022
    Midnight black metallic
    schwarz teil foliert
    H&R Federn 35/35
  • Olovesl
    • July 29, 2022 at 10:26 AM
    hatte gestern 1 zu 1 das gleiche Problem wie Leppur
    Was ist den bei euch rausgekommen ?
  • S4ntJ0hn
    Bayern
    • July 29, 2022 at 12:10 PM
    den Fehler hatte ich auch.
    Auf der Fahrt auf der Autobahn ging auf einmal das Lämpchen (LED) - Kino an. So ziemlich alle Assistenzsysteme waren betroffen und haben sich lustig bunt im
    Display gezeigt. Bin dann rausgefahren und hab mal konzernweit gegoogelt. Bei einem VW-Forum bin ich dann fündig geworden.
    Man soll die Sicherung 30 rausnehmen und warten bis sich alle Steuergeräte abgeschalten haben. (Man hört ein "Knacken")
    Danach Sicherung wieder rein, Zündung an und der Fehler war weg. Zuhause habe ich dann nochmal die Batterie für 1 Stunde abgeklemmt.
    Nach dem Anklemmen der Batterie noch eine kleine Runde gefahren, dass sich alle System wieder anmelden und anlernen.
    Das war vor ca. 5000 km. Seitdem kam nichts mehr.
    Die Werkstatt konnte den Fehler nicht nachvollziehen. Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt.
    Viele Grüße
    Stephan
    Cupra Formentor VZ e-Hybrid - 180 KW Serie - 217 KW (DTE PowerControl X)
    Magnetic Tech Mattgrau, Panoramadach, el. Heckklappe, el. Sitze, Navigation XL, Priority, TopView, Exclusive Black/Copper, Lagerfahrzeug abgeholt 12.11.2021
  • Alain
    • July 29, 2022 at 3:59 PM
    Hatte ich gestern am VZ5 auch, da er ganz normal lief, habe ich noch nicht mal den Fehler ausgelesen 2 x abgestellt war der Fehler weg, danach war Comfort/Sport/Cupra weg, einmal abstellen war das auch wieder da.
  • Xarp22
    • October 11, 2022 at 10:53 PM
    ich hatte den gleichen Fehler.
    Beim beschleunigen z.B. von der mittleren Fahrspur auf die Linke.
    Ab ca. 5-6K Umdrehung kam der Fehler.
    Im normalen Stattverkehr nie.
    Nach einem Neustart war der Fehler weg.
    Cupra Werkstatt hat den Fehler ausgelesen.
    Zündfehler Zylinder 4. Cupra selbst hat schon eine Vorgehensweise an die Händler gegeben.
    Bei mir wurde die Einspritzdüse erneuert seitdem ist der Fehler weg.
    Eventuell hilft das den ein oder anderem.
  • Booster
    • October 16, 2022 at 11:45 AM
    Mahlzeit,
    wir hatten Freitag im Elbtunnel alle Lämpchen an die ich kenne... kurz darauf Notlaufprogramm. Max 1500Umdrehungen und kein Vorrankommen mehr -> Fehler Anstriebsstrang. Zum Glück war die linke Spur gesperrt, auf der wir dann uns retten konnten. Auch nach mehrmaligem Neustarten war der Fehler immer noch da. Wir sind dann mit Mühe und Not aus dem Tunnel raus und die nächste Abfahrt raus. Mittels Cupra Werkstattruf dann zur nächsten Werkstatt abschleppen lassen. Nach dem ersten Fehler auslesen könnte es der Luftmassenmesser sein (Erstazteil war nicht vorrätig und ist bestellt). Wir sind dann erst mal mit einem Leihwagen (Leon TDI) die restlichen 330km nach Hause gefahren.
    Mal abwarten was noch so kommt.
    Markus
  • Booster
    • October 20, 2022 at 12:27 PM
    habe gestern meinen Formentor aus der Werkstatt in Hamburg abholen können. Die Drosselklappe war defekt und alles lahm gelegt. Auf der 330km langen Rückfahrt keine weiteren Auffälligkeiten. Nach deren Aussage hat VW öfter Probleme damit. :dodgy:
    Markus
  • ajarkas
    • January 9, 2023 at 9:53 AM
    habe seit gestern genau 1 zu 1 dasselbe Problem, bin gespannt, was die Werkstatt jetzt sagt. :-/
  • AndyOnline
    • February 27, 2023 at 8:03 AM
    Quote from Leppur
    Kennst das jemand ?
    Hallo allerseits, hatte vorgestern nach dem Start exakt das selbe Problem. Tag darauf war alles wieder ok. Was kam bei euch raus?
    CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID 150kW (204PS)
    Magnetic Grau Metallic, Elektr. Sitze, Wireless Full Link,19", Navi, Fahrassistenz L, Smart Ambient Light, Rückfahrkamera, Seiternairbags hinten und Knieairbag.
    Bestellt 11/2021
    unverb. Liefertermin 09/2022
    Cupra-Mail "Die Zeit läuft" erhalten am: 11/21
    Cupra-Mail "Optimal aufladen" erhalten am: 01.05.22
    Cupra-Mail "Concierge" erhalten am: 08.05.22
    Cupra-Mail "Connect" erhalten am: 23.05.22
    Cupra-Mail "Gebaut" erhalten am: 25.05.22
    Cupra-Mail "Die letzten Meter" erhalten am: 31.05.22
    Übergabe 09.06.22 :)
  • Booster
    • February 27, 2023 at 11:38 AM
    Mahlzeit...
    seit dem Tausch der Drosselklappe keine weiteren Probleme. Bei uns war der Fehle aber nicht sporadisch.
  • AndyOnline
    • February 28, 2023 at 1:13 PM
    War gestern zur Sicherheit kurz in der Werkstatt, kein wirkliches Problem erkennbar. Im Fehlerspeicher wurden noch einige Kommunikationsfehler gefunden, Meister meinte, dass sich da mal ein Steuergerät aufgehängt hatte. Fehlerspeicher gelöscht, hoffe auf keine weiteren Meldungen...
    Bestellt 11/2021
  • BidoG
    • March 7, 2023 at 5:50 PM
    Auch nicht hat diese tolle Fehlermeldung inkl. Notlauf nun auch ereilt (2.0 TDI).
    Auslesen beim Händler ergab, dass das Kraftstoffregelventil getauscht werden soll.
    Ist jedoch lt. Händler im Rückstand :rolleyes:
    Man versucht jetzt, es irgendwo anders (anderes Lager) zu bekommen.
    BidoG
  • Amun
    • March 28, 2023 at 4:55 PM
    Hallo miteinander,
    den selben Fehler hatte ich gestern und heute auch.
    —> *Antriebsfehler* und *Travel Assist* kam die Meldung auf!
    Werde den Wagen gleich zur Werkstatt fahren! Bin da echt gespannt…
    14.500Km hat er drauf und keine 2 Jahre alt.
    Weiß jemand ob sowas über die Garantie abgedeckt ist oder Wartungs/Inspektionspaket?
    Keine jemand was zu den evtl. anfallenden Kosten sagen?
    Schöne Grüße
  • 888
    • March 28, 2023 at 4:58 PM
    Wenn dann Garantie und garantiert nicht das Wartungs/Inspektionspaket.
    Aber erstmal abwarten was der Freundlicher sagen kann zur Ursache....
    VZ 1.4 e-Hybrid
    • graphene Grau
    • Logo vorn in :black_heart:
    • DTE PowerControl X
    • AHK
    • Codierungen
    • Pollenfilter austauschen
    • Scheibenwischer
    • Ölwechsel
    • Formentor Info a-z
    • Lack Graphene Grau
    • Felgen smart repair
    • Aufkleber
    • Schwarze Türgriffe
    • Schwarzes Logo (hinten)
    • Dämmung & Audio (BS)
    • Dachspoiler
    • Heckspoiler JE Design
    • Heckspoiler JE D2
    • Subwoofer (Hybrid)
    • Sportauspuff (Hybrid)
    • Chip-Tuning (e-Bike 😅)
    • March 28, 2023 at 5:38 PM
    Quote from Amun
    Hallo miteinander,
    Schöne Grüße
    Ist das Auto denn ganz normal gefahren oder hattest du irgendwelche Auffälligkeiten? War der Fehler nach einem Neustart weg?
    Welche Software hast du?
  • Amun
    • March 28, 2023 at 6:02 PM
    Quote from 4tz3nhainer
  • Amun
    • March 28, 2023 at 6:15 PM
    Beim ersten Mal Rückwärts rausgefahren und Vorwärtsgang eingelegt… angefahren kurz gerollt im E-Modus dann geht der in „N“ rein und bringt die Fehlermeldung!
    Beim zweiten Mal paar Tage später-> heute… den Wagen angemacht und der Fehler war sofort da. AEG gemacht (Ausschalten Einschalten Geht) !!
    Der Wagen fährt soweit ganz normal!
    Keine Auffälligkeiten gehabt vorher.
    Software Stand weiß ich nicht Auswendig, würde es aber hier nachtragen.
    Edited once, last by Amun (March 28, 2023 at 6:30 PM).
  • Amun (7)
  • Guest (3)
  • Leppur (2)
  • Frecciarossa (2)
  • AndyOnline (2)
  • Xarp22 (1)
  • S4ntJ0hn (1)
  • Olovesl (1)
  • hebe (1)
  • CDC310 (1)
  4. Request double account
