Travel und Emergency Assist
  • tim0904
  • 14. Juli 2022 um 13:49
  • tim0904
    Hallo Zusammen,
    lange habe ich nur ein wenig hier mitgelesen und immer auf das Update auf 1896 gehofft. Dieses ist nun drauf.
    Leider kommen die Fehler "Emergency Assist ist zurzeit nicht verfügbar" und "Travel Assist ist zurzeit nicht verfügbar" immer noch.
    Deswegen wollte ich einmal Fragen, ob hier jemand Erfahrungen damit hat?
    Das Problem mit der Rückfahrkamera (immer mal wieder nur schwarzes Bild) schein behoben. Zumindest hatte ich bis jetzt immer ein Bild und sogar eine "neue" Funktion. So ein krasser Weitwinkel fürs Ausparken?!?
    Viele Grüße
    • 14. Juli 2022 um 13:59
    Von welcher Version kamst du? Der Weitwinkel war zumindest in der 1803/1804 schon vorhanden.
    Das mit dem Emergency-Assist ist nicht schön, geht der Fehler weg? Deutet auf defektes Steuergerät dafür hin. Ggf. Aber erstmal Navi resetten.
  • tim0904
    • 14. Juli 2022 um 14:07
    Ich komme von der 1672. Hat sich der Vorbesitzer wohl nie drum gekümmert.
    Richtig gut ist die Kamera aber lange noch nicht. Grade bei Dämmerung/Dunkelheit.
    Die von meinem 7er GTI war um Längen besser.
    Das mit den Assistenten ist sowas von nervig. Manchmal gehen die an-aus-an-aus. Ab und zu auch so 5-6 mal.
    Und der piept jedes Mal. Das macht einen richtig aggressiv. Ich dachte mit dem Update wird es besser.
    Manchmal bleiben die Fehler, manchmal verschwinden sie auch wieder.
    Meistens ist nach einem Neustart alles wieder weg.
  • tim0904
    • 4. August 2022 um 12:38
    Ich wollte mal kurz berichten...
    Ich habe mich mit meinem Händler in Verbindung gesetzt und bemängelt, dass die Fehler trotz des "großen" Updates trotzdem wieder auftreten.
    Relativ schnell habe ich einen Termin bekommen, inkl. eines kostenlosen Leihwagen. Dieser wurde gleich für mehrere Tage gebucht. (da war ich schon wieder stutzig :D)
    Eine Stunde nachdem ich meinen Formentor abgegeben habe, bekam ich schon einen Anruf - Das Lenkrad müsse getauscht werden.
    Letzten Freitag habe ich ihn dann abholen können. Und tatsächlich: Seit dem, keinen einzigen Fehler mehr gehabt.
    Vielleicht hilft die Info ja jemandem, mit einem ähnlichen Problem.
    VG
  • Mucki
    • 7. September 2022 um 22:34
    VG
  • Mucki
    • 7. September 2022 um 22:44
    Hallo Tim,
    ich habe seit dem 02.09. auch einen Formentor 1,5 TSI und habe exakt das gleiche Problem momentan wie Du.
    Ist dein Problem seit dem Lenkradtausch jetzt wirklich gelöst?
    Wäre nett wenn Du ein kurzes Update gibts :).
    Ich will noch ein paar Tage warten bevor ich zum Freundlichen fahre.
    Vielen Dank und VG.
    Mucki
  • N1ghty
    • 8. September 2022 um 12:23
    Selben Probleme Mit den assistenten seit dem Lenkradtausch alles wieder iO :)
    Lg N1ghty
  • Mucki
    • 8. September 2022 um 19:52
    Vielen Dank N1ghty :) :thumbup:
  • N1ghty
    • 8. September 2022 um 20:11
    Hat der Händler sogar in seinem Programm gesehn das bei diesen Fehlern ein Lenkradtausch notwendig is :)
  • formentor1
    • 20. November 2022 um 11:33
    So habe nun leider die selben Fehlermeldungen nach Aktivierung der Lenkradheizung.
    Letzten Winter hat alles noch bestens funktioniert.
  • ThomasMiko
    • 13. Dezember 2024 um 09:27
    Habe leider seit gestern das gleiche Problem. Ich hatte gestern die Lenkradheizung aktiviert (keine Ahnung ob es was damit zu tun haben kann), ein paar Minuten später kamen dann die 2 Meldungen, dann waren sie aber direkt wieder weg.
    Das ganze war dann 2-3x gestern noch. Heute morgen dann wieder, aber ohne aktivierter Lenkradheizung. Das war dann innerhalb 1 Minute so 5-6x das die Meldung da war und dann wieder weg.
    Gibt es denn neue Erkenntnisse was es sein könnte bzw. was man probieren könnte? Oder ist das immer dann sicher, dass das Lenkrad getauscht werden müsste.
    Software Stand bei mir ist noch relativ alt, A896.
  • Skyrider1980
    • 2. Februar 2025 um 07:25
    Moin , gibt es zu diesen Thema Neuigkeiten?
    Bei mir wurde vor ca 1,5 Jahren das Lenkrad getauscht. Formentor ist Bj 11.2021 .aber es kann ja nicht sein das ich jetzt alle paar Monate das Lenkrad tauschen muss.
    Und der Fehler tritt nur mit Lenkradheizung auf 🙈
  • tim0904 (3)
  • Mucki (3)
  • N1ghty (2)
  • ThomasMiko (1)
  • Skyrider1980 (1)
  • formentor1 (1)
  • 2 Besucher
