  3. Motor & Getriebe
Unterschied Motor 1.4 E-Hybrid und VZ 1.4 E-Hybrid
  • arpuC
  • May 3, 2021 at 7:06 AM
  • arpuC
    CUPRA Profi Thread Author
    Cupra Formentor 1.5 TSI DSG
    2024 ( BJ11/23)
    Rheinland-Pfalz, nähe Mainz
    Hallo zusammen, habe etwas im Internet gesurft und habe keine Unterschiede bezüglich der einzelnen Motoren (E-Motor / Benziner) der beiden E-Hybriden finden können. Lt. meiner Recherche haben beide jeweils einen 1.4 Liter Benziner mit 150 PS und einen E-Motor mit 115 PS an Bord.
    Der kleine kommt damit auf eine Systemleistung von 150 kw / 204 PS und der VZ auf 180kw / 245PS .
    Daraus folgere ich , dass die Systeme sich nur durch eine andere Abstimmung / Motoreinstellung unterscheiden und der 204 PS mehr auf Effizienz und der VZ mehr auf Leistung getrimmt wurde. Ist das so korrekt oder liege ich komplett falsch ! Bin gespannt auf Eure Antworten!
  • John
    • May 3, 2021 at 8:07 AM
    Steht so auch in der Cupra-Preisliste, Seite 34/35:
    Einzig das Systemdrehmoment ist beim VZ höher, dafür die Reichweite nach NEFZ beim Kleinen höher.
    • May 3, 2021 at 9:45 AM
    Die Angabe zur Reichweite nach NEFZ, finde ich nicht mehr angemessen, wenn nicht sogar irreführend. Nach alledem, was der Konzern sich seit 2015, diesbezüglich geleistet hat.
  • arpuC
    2024 ( BJ11/23)
    • May 3, 2021 at 10:23 AM
    Heißt das dann das theoretisch aufgrund der Leistung der Einzelmotoren 115 PS (e-Motor) und 150 Ps (Benziner) = Summe 265 PS wenn gewollt beim VZ anstatt der 245 PS Systemleistung noch 20 PS mehr drin wären ( zu Lasten von Reichweite) ??? Ggf. auch mehr als die angegebenen 400 nm Drehmoment? (Hier ist der E-Motor mit 330nm und der Benziner mit 250nm angegeben= Summe 580nm) ??? Wobei Cupra bei soviel Drehmoment wahrscheinlich einen anderen Antriebsstrang / Getriebe etc. bräuchten....:-)
    Aber Spaß machen würde es bestimmt...vielleicht als Cupra + Modus 😀
  • ager24
    Duisburg
    Das hat mich auch verwirrt ich dachte bei dem VZ ist ein 190 PS Motor drin... Was ich halt nicht verstehe wieso dann der Liter Verbrauch und auch der Elektronische Verbrauch so stark ansteigt, bzw. die elektrische Reichweite ist viel kürzer.....
    27.06.24 | Bestellt. ULT: 15.10.2024
    17.07.24 | Auftragsbestätigung ULT: 10.2024
    16.10.24 | Auto trifft in Kürze ein. Abholung am 28.10.2024
    Cupra Mail Verlauf
    28.06.24 Dein Cupra. Die Zeit läuft.
    06.09.24 Cupra Care
    21.09.24 Cupra Connect
    02.10.24 Dein Cupra Formentor wird jetzt gebaut.
    11.10.24 Dein Cupra Formentor wurde gebaut.
    16.10.24 Die letzten Meter
    Magnetic Grau Metallic, CUPRA Formentor 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG, Sharp Textil Schwarz, Edge Paket mit Safesicherung, Pure Performance Paket,Anhängevorrichtung-Vorbereitung, Winter-Paket, Skyline Paket, Sennheiser High-End Surround Soundsystem, Intelligent Drive Paket, CUPRA CONNECT Plus 5 Jahre, Seitenairbags hinten und Knieairbag für Fahrer, Reserverad als Notrad
  • Cuprator
    • May 3, 2021 at 2:06 PM
    Beim VZ ist die Systemsteuerung so modifiziert, dass da 30kW und 50 Nm mehr raus kommt.
    Kennt man im allgemeinen vom "Chip-Tuning".
    Audi (VW und SEAT etc. benutzen ja den gleichen Motor) schreibt dazu folgendes:
    "Die höhere Systemleistung von 30 kW (41 PS) und 50 Nm Drehmoment gegenüber dem A3 40 TFSI e2 wird von einer Steuerungssoftware generiert: Sie regelt das optimale Zusammenspiel beider Antriebe bei maximaler Leistungsanforderung."
    Nachzulesen hier --> https://www.pressebox.de/inaktiv/audi-a…e/boxid/1035757
  • VZ 245
    bei Berlin
    • May 6, 2021 at 11:35 PM
    Laut Recherche im Netz (Bericht von Auto Motor und Sport vom 01.April) hat die eMaschine im kleinen hybrid 115PS und im VZ 136PS.
    Den letzteren hab ich heute über Priority Lieferung bestellt. Soll 'hoffentlich' im Juli übergeben werden. Na da bin ich ja gespannt.
    Hab letzte Woche Freitag eine ganztägige Probefahrt mit dem Formentor VZ e-hybrid gemacht und war danach total überzeugt vom hybrid-Konzept darin und auch von der Leistung und dem Fahrwerk.
    bestellt mit Option Priority: Formentor VZ e-Hybrid in Dark Camouflage
    Ausstattung: alles außer Leder, Pano und Supersportlenkrad
    bestellt: 06.Mai 21 (KW18)
    gebaut: 28.Mai 21 (KW21)
    Abholung beim Händler: 06.Juli 21 (KW27)
  • arpuC
    2024 ( BJ11/23)
    • May 7, 2021 at 8:04 PM
    Quote from RaLeh66
    Da muss ich Dir leider widersprechen!
    Wie Cuprator auch oben schon geschrieben hat, sind die Motoren bei beiden Hybriden identisch!
    116 PS E-Motor + 150 PS Beziner !
    Habe es auch in der Betriebsanleitung auf Seite 388 und 389 gefunden und einen Screenshot hier beigefügt!
    Habe auch den VZ E-Hybrid bestellt, Händler hatte aber nur den 310 PS Benziner zum Probefahrten! Daher bin ich gespannt wie meiner sich fahren lässt 😀
  • VZ 245
    bei Berlin
    • May 7, 2021 at 10:04 PM
    Danke arpuC für den Auszug aus der BA. Da war der Auto Motor und Sport Beitrag wohl schlecht recherchiert :( .
    Das hat mich dann doch neugierig gemacht woher die 41PS mehr an Systemleistung beim VZ kommen. Ein bisschen fündig geworden bin ich beim Golf 8, den gibt's ja als eHybrid (204PS) und als GTE (245PS).
    Quote
    Der TSI entwickelt ein Drehmoment von 250 Nm, die E-Maschine 330 Nm. Über eine eigene Software-Applikation ist es im Fall des Golf GTE möglich, aus dieser Antriebsallianz eine nochmals höhere Systemleistung und ein ebenfalls kraftvolleres Systemdrehmoment abzurufen, um so die für einen „GTE“ typische Performance zu ermöglichen.
    Wann hast du dein VZ eHybrid bestellt? Welche 'unverbindliche' Lieferzeit hat dein Händler dir genannt?
  • arpuC
    2024 ( BJ11/23)
    • May 8, 2021 at 7:42 AM
    Am 20.04.21 bestellt und 08/2021 genannt bekommen! Wenn es so kommt bin ich zufrieden. Ich plane aber schonmal etwas Geduld ein (sollte man vielleicht , was man im Thread Lieferzeit alles so liest ) bei Dir?
  • VZ 245
    bei Berlin
    • May 8, 2021 at 8:42 AM
    Am 6.5.21 bestellt mit Option Priority (eigentlich alles außer Pano, Leder und Supersportlenkrad). Unverbindlich Termin Juli genannt bekommen. Aber ich denke auch Geduld haben ist angesagt. Ich werde berichten ob die Bestellung mit Option Priorität etwas bringt.
  • Luke
    • July 30, 2021 at 1:29 PM
    Habe meinen ehybrid VZ Mitte Juni bestellt mit unverbindlichem Lieferdatum im Oktober 21.
    Was man nicht ausser acht lassen sollte ist nicht nur die Leistungsangabe, sondern auch die Ausstattung des VZ. Da gibt es auch einige Unterschiede im Vergleich zum normalen eHybrid.
    Habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit das entsprechend aus der Preisliste zu kopieren, aber da gibt es schon den einen oder anderen Unterschied.
    Gruß Lukas
    Cupra Formentor VZ eHybrid 180kW
    Meine Ausstattung + Status
    + Fahrerassistenz XL
    + elektrische Heckklappe
    + AreaView
    + Wireless Connect
    + Winterpaket
    + Ladekabel
    Bestellt: 02.07.2021
    ULT: 10/2021
    Aktueller Status:
    Stand 15.11.2021: Produktion KW 7/2022 :cry:
    Stand 09.12.2021: Übergabe an Produktion am 03.12.2021 / Produktion KW 3/2022 :cry:
    Stand 24.01.2022: 'Ausgang Fabrik' - Dann mal ab auf's Schiff damit.
    Stand 14.02.2022: 05.02.2022 Ausgang Hafen - Gran Bretagna ?? (10.02.2022: Angelegt in Emden)
    Stand 17.02.2022: Auto in Wolfsburg angekommen - Jetzt noch zulassen und abholen :)
    Stand 23.02.2022: Abholtermin steht: 07.03.2022
  • VZ 245
    bei Berlin
    • July 30, 2021 at 3:00 PM
    So, wollte ja berichten wie lange es bei mir gedauert hat bis mein VZ hybrid mit CUPRA Priorität Bestellung vor der Tür stand. Siehe Daten in der Signatur.
    Ich finde die Priority Bestellung eine super Sache wenn man mit den angebotenen Paketen leben kann, weil es echt schnell ging. Außerdem gibt's CUPRA CARE Basic + Carbon Schlüssel oder dazu. Das einzigste was mir fehlt ist das Pano, weil es das nur mit Leder gegeben hätte (will kein Leder).
  • VZ 245
    bei Berlin
    • July 30, 2021 at 3:05 PM
    Autokorrektur :@ .....es sollte Carbon Schlüsselcover heißen
  • Formi2000
    • April 30, 2023 at 2:01 PM
    Quote from arpuC
    Müsste dann die Systemleistung nicht 265PS sein?
    Oder liegt das an der Abstimmung beider Motoren, dass die Summe kleiner ist als die Einzelwerte?
    Monk
    • April 30, 2023 at 2:12 PM
    Quote from Formi2000
    So ist es. In der Regel ist die Systemleistung kleiner als die Summe der Leistung beider Motoren.
7 users have written here
  • VZ 245 (5)
  • arpuC (4)
  • Guest (3)
  • Monk (1)
  • Luke (1)
  • Formi2000 (1)
  • ager24 (1)
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
  4. Request double account
