Extrem hoher Verbrauch
  • hebe
  • August 11, 2022 at 7:14 PM
Habe seit gestern ein seltsames Phänomen.......mein Verbrauch liegt bei immer gleichbleibender Fahrweise bei 18-25 Liter (normal 6,8-7,2 Liter) Habe vor 2 Tagen einen Liter Motoröl nachgefüllt. Seitdem der extrem hohe Verbrauch.
  • hebe
    CUPRA Freak Thread Author
    Formentor 1.5 TSI DSG
    Wr. Neustadt
    Formentor 1.5 TSI 110kW
    Baujahr 3/2022
    Midnight black metallic
    schwarz teil foliert
    H&R Federn 35/35
  • ferero
    • August 11, 2022 at 7:32 PM
    Dein Auto ist erst 5 Monate alt und brauchte schon 1 Liter Öl ?? Habe 5200km runter und es fehlen bis max. nur ca. 0.1 Liter.
    Das wäre nicht normal, erklärt mir aber nicht den Verbrauch. :/
    Formentor 1.5 TSI 7-Gang -DSG Magnetic, Grau Metallic, Dachhimmel in schwarz,Winterpaket,Ambient Light,Beats,Navi,DCC,Wireless,
    Parklenkassistent,PreCrash,Rückfahrkamera,Notrad usw.. Bestellt 28.08.21, geliefert 03.01.22 bis vor die Tür.
    seit 04.07.25 Formentor VZ Extreme 333 PS, Grau Metallic, EU-Import !
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 11, 2022 at 7:59 PM
    Bin schon 10500 km gefahren.....kann mir aber den hohen Verbrauch jedoch nicht erklären
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
    • August 11, 2022 at 8:07 PM
    Reinigung des OPFs?
  • TupelGT
    • August 11, 2022 at 8:11 PM
    Ab in die Werkstatt. Ein Liter ist keines Falls normal.
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 11, 2022 at 8:41 PM
    OPF ?
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
  • Elean
    Cupra Formentor 1.5 TSI
    Graz, Österreich
    • August 11, 2022 at 8:44 PM
    OPF=OttoPartikelfilter
  • Roam1988
    204 Ps eHybrid
    • August 11, 2022 at 8:47 PM
    Quote from hebe
    OPF ?
    Otto-Partikel-Filter. Wie der Partikelfilter beim Diesel brauchen moderne TSI Motoren auch ab und zu Regenerationsphasen um den Filter wieder freizubrennen. Sollte normalerweise relativ unbemerkt im Hintergrund passieren. Wenn du aber zb selten längere Strecken Autobahn fährst um alles auf die passende Temperatur zu bringen, kann es schon sein, dass er das mit deutlich mehr Sprit "erzwingt".
    Aber 20 Liter kommt mir dafür schon arg viel vor.
    Quote from TupelGT
    Also bei meinen VZ310 haben sie 1L Öl jetzt bei 9600 Cupra Care reingeschüttet. Weiß aber nicht ob die das Pauschal machen 🤗
  • VZ User
    VZ310 (228kW)
    Nordhessen
    • August 11, 2022 at 10:41 PM
    Quote from hebe
    Ist das der tatsächlich gemessene Verbrauch (sprich: hast Du das durch Nachtanken berechnet) oder ist das der Wert, den der Bordcomputer anzeigt?
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 12, 2022 at 7:00 AM
    Das ist der Wert den mir der Bordcomputer anzeigt.......
    Fahre zu 70% Autobahn,
    und er zeigte mir auch schon mal kurz beim Wegfahren 40 Liter Verbrauch an........ :huh: :blush:
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 12, 2022 at 7:13 AM
    Zitat........
    Wie brenne ich einen Partikelfilter frei?
    Hierzu wird eine erhöhte Leistung im Fahrzeug benötigt, um so den Ruß im Filter zu verbrennen.
    Dafür reicht in der Regel bereits eine kurze Autobahnfahrt von etwa 15-30 Minuten.
    Bei einer erhöhten Leistung wird eine Temperatur von ca. 600 Grad erzeugt, um den Partikelfilter „frei“ zu machen.
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
  • Nobbz
    • August 12, 2022 at 9:28 AM
    Quote from hebe
    Das bezieht sich auf einen DPF - Dieselpartikelfilter und nicht auf einen OPF vom Benziner.
    CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 310 PS
    19" Leichtmetallräder "Exclusive I Black/Copper", glanzgedreht, Reifen 245/40 R 19
    Lederpaket Schwarz
    Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch mit Sonnenschutzjalousie
    Beats Soundsystem
    AHK
    Cupra Pedale
    Connectivity Box
    Heckklappe elektrisch
    Seitenairbags
    Garantieverlängerung 3 Jahre / 150TKm
    bestellt/bestätigt: 30.12.2021
    Bestelldaten:
    unverbindlicher Liefertermin: 12/22
    GPW: 24/2022
    1te SGW: KW 27/2022
    2te SGW: KW 25/2022
    Concierge Mail 29.05.2022
    Connect Mail 13.06.2022
    Gebaut Mail 29.06.2022
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 12, 2022 at 9:52 AM
    Quote from Nobbz
    Aufbau und Funktionsweise (WIKIPEDIA)
    Ein Ottopartikelfilter unterscheidet sich in erster Linie kaum von einem Dieselpartikelfilter. Es handelt sich um einen geschlossenen Partikelfilter, in dem eine hochporöse hitzebeständige Cordierit-Keramik eingesetzt wird. Die im Abgas enthaltenen Rußpartikel bleiben auf der rauen Keramikoberfläche haften.
    Ottopartikelfilter brauchen im Gegensatz zu Dieselpartikelfiltern normalerweise keine aktive Regeneration im Betrieb[1], da die Temperaturen im Filter durch das heißere Abgas so hoch sind, dass beim Verzögern des Fahrzeuges mit ausgeschalteter Einspritzung der Ruß mit der dann vorhandenen Luft im Abgassystem verbrennen kann.
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 12, 2022 at 10:51 AM
    Werd mal sehen wie lange dieser Zustand anhält.......... :cry:
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
    • August 12, 2022 at 10:56 AM
    Fahr doch einfach zum Händler direkt und lass auslesen?
  • Elean
    Graz, Österreich
    • August 12, 2022 at 10:57 AM
    Ich würde einen Termin beim AH ausmachen und eventuell mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Möglicherweise liegt ein Defekt an einem Sensor vor 🤔
  • Elean
    Graz, Österreich
    • August 12, 2022 at 11:09 AM
    Und das der Wagen nach knapp 11tkm nen Liter Öl wollte würde ich jetzt noch nicht als bedenklich erachten. Das hängt ja auch immer von Einsatzzweck und Fahrweise ab und was auch noch dazu kommt ist, war der Ölstand bei Fahrzeug Übernahme wirklich auf Maximum?
  • hebe
    Wr. Neustadt
    • August 12, 2022 at 11:12 AM
    werd ich zur Sicherheit auch tun.......
    Hab jetzt auch noch ein wenig rechechiert bezüglich dem 1 Liter Öl (OW-20), den ich vor 3 Tagen nachgefüllt habe (hatte er mir im Infotainment angezeigt)
    Zuviel Öl kann ebenfalls einen hohen bzw, höheren Kraftstoffverbrauch verursachen.
    Da können schon 0,2-0-5 Liter zuviel sein....
    Was passiert wenn der Ölstand zu hoch ist?
    Ist der Ölstand zu hoch, folgt das Eintauchen der Kurbelwelle in das Öl in der Ölwanne, wodurch
    Ölnebel produziert, und über die Gehäusebelüftung in den Brennraum eingeblasen wird.
    Hohe Emissionen, eine unsaubere Verbrennung und eine verminderte Leistung können die Folgen sein und es kann zu mehr
    Rußentwicklung, die auch den Ottopartikelfilter belasten und dadurch auch zu mehr Spritverbrauch führen.
    Baujahr 3/2022
    H&R Federn 35/35
  • Elean
    Graz, Österreich
    • August 12, 2022 at 11:15 AM
    Hmm also hast du einfach einen Liter Öl reingekippt weil so in der MFA stand? Oder hast du via Peilstab gegen Kontrolliert?
  • hebe (22)
  • vroc (8)
  • Frecciarossa (6)
  • Elean (5)
  • CanbiZ (5)
  • Guest (4)
  • Waylander (3)
  • IconTheKing (2)
  • VZ User (1)
  • TupelGT (1)
