Steckdose im Kofferraum nutzen
  • Jarod
  • August 18, 2022 at 2:41 PM
Moin zusammen, Ich hab den 245 PS Hybrid mit Vollausstattung meine ich. Ich habe im Kofferraum eine Steckdose, eigentlich ja ganz cool. Jetzt fahre ich gerne mal durch die Gegend und penne dann bei umgeklappter Rücksitzbank einfach im Auto. Jetzt dachte ich mir, dass die Steckdose da doch sehr praktisch wäre, Pustekuchen! Egal, was ich mache: Motor an, Zündung an, Nur Infotainment an, es kommt kein Strom. Egal ob die Hybrid Batterie geladen ist oder vollkommen leer, nie kommt da Strom raus. Was muss ich machen, dass ich da mal mein Handy oder Laptop mal dran laden kann? Wo nimmt die Steckdose eigentlich ihren Strom her? Von der Hybrid Batterie oder von der normalen Autobatterie?
  • Jarod
    Moin zusammen,
    Edited 2 times, last by Jarod (August 18, 2022 at 3:54 PM).
  • Siggi P.
    • August 18, 2022 at 2:53 PM
    Siehe Bedienungsanleitung zur 230V-Steckdose:
    "Bei laufendem Motor wird die Steckdose automatisch aktiviert, sobald ein Stecker eingesteckt wird. Wenn genug Energie zur Verfügung steht, können Sie die
    Steckdose auch bei ausgeschaltetem Motor verwenden."
    Der Abschnitt in der Anleitung ist umfangreicher (z. B. Bedeutung der LED-Anzeige).
    P. S.: Die 230V-Steckdose ist serienmäßig in jedem Formentor verbaut.
    Edited 2 times, last by Siggi P. (August 18, 2022 at 5:01 PM).
    • August 18, 2022 at 5:42 PM
    Und Zusatz, er nimmt es von der Autobatterie. Wenn deine Batterie durch Kurzstrecken etc. nicht genug Kapazität hat, kommt kein Saft, blockt der Batteriewächter dann weg.
    Falls gar nichts kommt, sollte man mal ein Multimeter dran halten. Vielleicht liegt ein defekt vor.
  • apfelqoo
    Student
    Formentor VZ e-Hybrid 245,0001 PS (Einhorn)
    Leipzig
    • August 18, 2022 at 6:33 PM
    unsichere Ergänzung: bin der Meinung hier mal gelesen zu haben, dass die Klappe der Steckdose komplett offen sein muss, da eine Art Kindersicherung entriegelt wird.
    Im Handbuch steht davon allerdings nichts in Verbindung mit der Klappe - aber evtl. ist ja doch was dran.
    Formentor VZ 1.4 e-Hybrid, MJ2021, im Besitz seit 04.05.22, Graphene Grau Metallic, Petrol blau (nicht Cup) innen, mit allem außer Scharf, Zwiebeln, Pano und AHK
  • Waylander
    • August 18, 2022 at 9:16 PM
    Glaub ich eher nicht, hatte die kühlbox und auch schon ne elektrische Luftpumpe damit betrieben, während der Fahrt die Box und die Pumpe nach dem Halt am Baggersee zum luftmatratze aufpumpen, beides mit den einfachen flachen Steckern ging problemlos. Die Steckdose ist ja ,soweit ich das ma gelesen habe ,ca 15 min nach fahrtende noch unter Spannung solange genug Strom in der Batterie ist.
    Monty 1,4 e Hybrid 204PS
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • Ultimo
    Kelheim
    • August 19, 2022 at 6:41 AM
    Kann gut sein das dass Ladegerät zuviel Strom zieht.
    Ich hatte mal einen Dremel mit der Steckdose betrieben. Ab einer gewissen Drehzahl des Dremel hat sich die Steckdose am Fahrzeug abgeschaltet. Motor lief natürlich.
    Probiere es mal mit einem anderen Gerät oder wie schon gesagt, einem Multimeter.
  • Hermse
    Student
    • August 19, 2022 at 6:48 AM
    Also wir haben es sogar vorgeführt bekommen... PS5 an dem einen am anderen ein kleiner tv... Ging ohne Probleme.
    Vielleicht mal im Autohaus checken lassen, sollte ja wenn Garantiefall sein
  • Waylander
    • August 19, 2022 at 7:00 AM
    150 Watt Ausgangsleistung hat die Steckdose, das darf man nicht vergessen. Mit flex oder so, kannst vergessen. ;)
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • phlow
    • October 20, 2022 at 3:59 PM
    @Jarod
    Btw: Gerade hier gesehen: https://www.cupracer-hilfe.de/d ... durch umstecken einer Sicherung gibts "Dauerstrom" auf der Steckdose :) Vielleicht hilfts dir
    • October 20, 2022 at 7:13 PM
    Quote from Phlow
    @Jarod
    Das ist aber nicht die 220 V Steckdose im Kofferraum!! ;)
  • phlow
    • October 21, 2022 at 7:38 AM
    Quote from Werner
    Oh - danke fürs Richtigstellen, da hast du natürlich recht ... sorry
  • Waylander
    • October 22, 2022 at 3:27 PM
    Für die zigarettenanzünderdose ,also diese Sicherung wie oben beschrieben, ist die im fahrgastraum? Links unter dem Lenkrad und ist das tatsächlich der Deckel den man mit 2 Schrauben lösen muss?
    Soll wo ein Witz sein, können die keinen clipsverschluss ???
    Magnetic grey
    Parkassistent
    Bestellt Mai 2021
    Geliefert März 2022
  • Saarlaenner
    • October 22, 2022 at 6:06 PM
    Brauchst kein Werkzeug,ist nur geclipst.
  • Steckdose
  • Kofferraum
  • Elektronik
8 users have written here
  • Guest (4)
  • Waylander (3)
  • Ultimo (1)
  • Siggi P. (1)
  • Saarlaenner (1)
  • Hermse (1)
  • apfelqoo (1)
