Scheibenwischer
  • floda193
  • September 8, 2022 at 1:41 PM
Mahlzeit, mir ist die letzten Tage aufgefallen wie schlecht die werksseitig montieren Scheibenwischer sind. Diese ruckeln in einer Tour, als ob die schon zig Jahre aufm Buckel haben. Jetzt wollte ich mir mal neue holen, hatte bei meinen vorigen Fahrzeugen immer Bosch Aerotwin montiert und war immer zufrieden. Jetzt habe ich nach Wischern für den Formentor gesucht, aber hauptsächlich nur Heckwischer gefunden. Hat sich da jemand schon mal neue gekauft bzw. kann welche empfehlen? Danke im Voraus Flo
  • floda193
    Student Thread Author
    VZ 1.4 e-HYBRID
    Celle
    Mahlzeit,
    Danke im Voraus
    Flo
    CUPRA Formentor VZ (MJ22.2) 1.4 e-HYBRID 180 kW (245 PS) 6-Gang-DSG
    Modell: CUPRA Formentor VZ (MJ22.2) 1.4 e-HYBRID 180 kW (245 PS) 6-Gang-DSG
    Lackierung: Dark Camouflage Metallic
    Ausstattung: CUPRA Sharp Textil
    - Anhängevorrichtung, elektrisch- Fahrassistenz-Paket XL - Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Winter-Paket und Türinnenverkleidung in Lederoptik- Hecklappe elektrisch betätigt- Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A- Wireless Full Link Connectivity inkl. Android Auto und Apple CarPlay
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • September 9, 2022 at 10:16 AM
    Es ist ganz normal das die Scheibenwischer am Anfang ruckeln. Scheibe gut putzen und oft wischen lassen. Auf der Scheibe sind noch Rückstände von der Produktion.
  • floda193
    VZ 1.4 e-HYBRID
    Celle
    • September 10, 2022 at 8:33 AM
    Alles klar, danke für die Antwort.
  • arpuC
    Cupra Formentor 1.5 TSI DSG
    2024 ( BJ11/23)
    Rheinland-Pfalz, nähe Mainz
    • September 10, 2022 at 9:14 AM
    Genau das kann ich auch bestätigen…. Dachte zuerst da wäre irgendwas defekt! 😀
  • Niikolaii
    • December 23, 2022 at 7:33 PM
    Apropos Scheibenwischer. Welche Befestigung wird beim Formentor genutzt? Ich für meinen Teil habe extrem gute Erfahrungen was Haltbarkeit und Wischleistung angeht mit den Wischern von HELLA gemacht, Modell 9XW Serie Cleantech, um Welten besser und günstiger als Bosch Wischblätter. Auf der Hella Seite finde ich leider keine Empfehlung für den Formentor, er sollte allerdings 650/450mm Wischer vorne haben. Es gibt wohl folgende Systeme:
    • geklickte Hakenbefestigung
    • geklemmte Hakenbefestigung
    • seitliche Befestigung
    Edited once, last by Niikolaii (December 23, 2022 at 7:53 PM).
  • steffGS
    • January 23, 2024 at 2:02 PM
    Hat denn jemand freundlicherweise mal die Nummern für die passenden Bosch Aerotwin vorne und hinten beim Formentor?
    Die Angaben im Netz sind tatsächlich bissl verwirrend.
    Idealerweise auch gleich eine günstige Bezugsquelle?
    Vielen Dank!
    Gruß, Stefan
    • January 23, 2024 at 2:28 PM
    Von Bosch ist es folgendes:
    • Hinten: A282H (280mm / 11")
    • Vorne Groß: AP 650 U (650mm / 26")
    • Vorne Kleiner: AP 18 U (450mm / 18")
    Original wäre es folgendes:
    • Hinten: 5FF 955 427
    • Gesamtset vorne: 5FG 998 002
  • Schwabenvogti
    • January 23, 2024 at 4:02 PM
    Von Bosch habe ich folgende montiert, passen einwandfrei auf meinen.
    Bosch Aerotwin A536S
  • ro4drunn3r
    • May 25, 2024 at 6:16 PM
    Quote from CanbiZ
    Bei den oben genannten Boschwischern aufpassen, der Adapter Nr. 4 passt nicht wirklich zum Wischer. Leider habe ich mich darauf verlassen. Jetzt kaufe ich mir eben die Bosch Aerotwin A536S, der Adapter sieht optisch gleich aus wie der alte.
    • May 25, 2024 at 6:35 PM
    Das sind die Originalteile von Erwin und Etka. So ist es beim VAG gepflegt 🤷🏼‍♂️ komisch aber ggf. Guter Hinweis
    chriho54
    • May 25, 2024 at 6:57 PM
    @ro4drunn3r
    Auf meinen Formentor BJ 07/22 passen AP 650 U und AP 18 U perfekt. Welchen Adapter ich genommen habe :/?
    • May 25, 2024 at 7:33 PM
    Wenn ich das richtig sehe, bietet Bosch keine für den VZ310 (EZ 22) für vorne an.
    Es kann jeder selbst nachsehen.
    Kfz-Werkstatt Zubehör & Ersatzteile - Bosch Aftermarket
  • Kimi
    • May 25, 2024 at 7:38 PM
    Quote from CupraCupper
    Eigenartig das keine cm Anzeige dabei ist :/
    chriho54
    • May 25, 2024 at 7:45 PM
    Bei Autoscheibenwischer24.com schon
    Bosch Aerotwin A536S (3397014536) 650 mm/450 mm. Leise, langlebig & wetterfest. Einfach Montage. 30-Tage Rückgaberecht.
    www.autoscheibenwischer24.com
  • Kimi
    • May 25, 2024 at 7:52 PM
    Quote from chriho54
    https://www.autoscheibenwischer24.com/products/bosch-aerotwin-a536s
    Gut das ich die Scheibenwischer so selten brauche bin in 13 Monaten erst 4x im Regen gefahren:)
    • May 25, 2024 at 9:00 PM
    Quote from chriho54
    Die stehen nicht bei Bosch in der Liste für Formentor, auch nicht unter der Cupra OE Nummer, die werden sogar in der Fahrzeugsuche auf Amazon ausgeschlossen, und trotzdem passen die Lt. Bewertungen von Cupra Fahrern, obwohl viele Käufer auf Amazon in Ihren Bewertungen auch davon schreiben das Cupra dort selbst auf dem Karton/ Papiere nicht aufgeführt sind (die werden unter BMW geführt)
    Ich denke mal weil Cupra die selbst vermarktet gibt es da zwischen denen irgendeine Absprache.
    Meine Originalen sind eigentlich auch sehr gut, hoffe die halten noch etwas. :thumbup:
    chriho54
    • May 25, 2024 at 10:00 PM
    CupraCupper
    Meine Wischer waren vom Anfang an ein Klumpert. Speziell auf der Beifahrerseite waren jede Menge Schlieren ?(. Die Bosch habe ich Mitte Sept. 2022 montiert und wischen bis jetzt 1A :thumbup:.
  • ro4drunn3r
    • May 26, 2024 at 6:45 AM
    Die Aufnahme vom Original sieht so aus (Boschbild, ist aber auch so bei meinen jetzigen Wischern 1:1), was auch zum Wischerarm passt.
    Und das sind dann die hier: Bosch Scheibenwischer Aerotwin A536S, Länge: 650mm/450mm − Set für Frontscheibe : Amazon.de: Auto & Motorrad
    Bei den AP 650/450 U ist kein Adapter dabei der passt, gut, man kann Adapter Nr. 4 mit Gewalt drauf drücken, ist aber dann in meinen Augen nicht passend. Allein der Aufbau seitlich sieht komplett anders aus. Die anderen Adapter die bei diesem Set beiliegen passen auf keinen Fall.
    Bosch AP650U - Scheibenwischer Aerotwin - Länge: 650 mm - einzelner Scheibenwischer für Frontscheibe : Amazon.de: Auto & Motorrad
    Spätestens am Mittwoch werde ich es sehen. :dodgy:
    • May 26, 2024 at 9:22 AM
    Was genau ist eigentlich das Problem?
    Ich verbaue den A536S von Bosch und alles ist gut. Ist sogar günstiger als die Wischer einzeln zu kaufen.
  • Schwabenvogti
    • May 26, 2024 at 10:08 AM
    Ich wollte gerade das selbe schreiben. Ich verbaue ebenfalls den A536S und habe keine Probleme damit. Verstehe auch nicht warum man, wenn es doch einen perfekt passenden Wischer als Set gibt, anfängt sich das was aus einzelnen Wischern und Adaptern zusammen zu stückeln.
  • CupraCupper (7)
  • chriho54 (7)
  • Formentor CH (5)
  • Kerby (4)
  • Guest (4)
  • steffGS (3)
  • Monk (3)
  • CanbiZ (3)
  • Schwabenvogti (2)
  • ReneFormentor (2)
Users Viewing This Thread
  • 1 Guest
