Motorkontrollleuchte plus halber Christbaum im Neuwagen
  • Pape95
  • 10. September 2022 um 04:55
  • Pape95
    hallo, ich fahre einen Nagel neuen Cupra Formentor E-Hybrid. Der Wagen ist nicht mal einen Monat alt, jedoch bekomme ich jetzt schon einen halben Christbaum vorne im Display angezeigt… Folgende Meldungen/Fehler:
    Der Wagen lässt sich nicht abschließen. Beim abschließen von außen steht im Display eine Meldung, dass der Tür Kontaktschalter defekt sei. Jede Tür außer die Fahrertür ist laut CONNECT-App verschlossen, versucht man diese aber zu öffnen gehen diese auf, jedoch legt die Alarmanlage direkt los.
    Zudem kommen Meldungen wie:
    - Motorkontrollleuchte
    - Tür Kontaktschalter funktioniert nicht
    - Fehler ACC
    - E Antrieb funktioniert nicht richtig
    - Auto hold Fehler
    - Berganfahrhilfe funktioniert nicht
    Zudem lässt sich mein hinteres linkes Fenster wieder von vorne von hinten öffnen.
    Meine Vermutung ist jedoch, da der Wagen sich sonst einwandfrei fahren lässt und auch keine Averhaltensauffälligen Dinge vorweist, dass es ein Elektronik Fehler sein könnte. Das ganze zieht sich seit 2 Tagen hin, mal ist alles gut, mal nicht.
    Hat jemand von euch damit bereits Erfahrungen?
  • Saarlaenner
    • 10. September 2022 um 05:12
    Willst du jetzt eine detaillierte Fehleranalyse oder nur jemanden finden, der mit dir zusammen über's Auto schimpft?🤣
    Fahr zur Werkstatt und lass ihn Mal auslesen. Wenn so viele Funktionen auf der Linken Seite nicht funktionieren vielleicht Kabelbruch o.ä.
    • 10. September 2022 um 06:46
    Ein Neuwagen Cupra Formentor Modelljahr 2023 und so eine Summe an Mängeln und dazu noch so viele verschiedene, da würde ich aber sofort zum Händler fahren. Ist ja auch viel zu gefährlich, damit am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen.
    • 10. September 2022 um 12:01
    Ganz dringend zum Händler und überprüfen lassen. Alles andere macht keinen Sinn und hält dich nur unnötig auf
  • Jakob245VZ
    • 12. September 2022 um 13:37
    Hallo zusammen. Mein VZ-E Hybrid ist aktuell seit knapp zwei Wochen in der Werkstatt. EZ Januar 2022 mit aktuell 16.000 KM auf der Uhr. Habe ebenfalls extreme Probleme. Während der Fahrt gehen sämtliche Warnleuchten an zudem läuft das Auto dann nur noch im Notprogramm. Fehler im Antriebssystem max. 1250 U/p. Min möglich kommt dann immer als Meldung. Das ist schon extrem gefährlich, wenn man z.B. am überholen ist und plötzlicher Leistungsabfall eintritt. Der Fehler kommt mittlerweile täglich, egal bei welcher Situation, egal ob Kurz- oder Langstrecke, egal ob Akku voll oder leer. Bis dato gibt es noch keine Info aus der Werkstatt. Es liegen Infos vor, dass es an der Software liegt, ein Update aber noch nicht zur Verfügung stünde. Sehr ärgerlich. Der Werkstatt mache ich keinen Vorwurf. Was ich jedoch gar nicht so gut finde ist, dass auf meine Mails an Cupra nicht reagiert wird.
  • Pape95
    • 12. September 2022 um 22:12
    Edit zu meinem Thema gibt es dort: Fehler U0140 und U0199
  • Jakob245VZ
    • 23. September 2022 um 13:07
    Update:
    Nach vier Wochen in der Werkstatt kam heute die Info, dass scheinbar das Getriebe defekt sei.. kann mir auch keine Erklräung geben, wie die oben genannten Fehler auf einen Getriebeschaden hin deuten können?! Nun ja.
    Ich muss nochmals erwähnen wie absolut miserabel der Cupra Service ist. Ich meine nicht die Werkstatt, dich machen einen super Job und können am wenigsten dafür... ich meine den sogenannten ´´Concierge-Service´´in der Cupra Zentrale. Nach vier Wochen und mehrern Mails kam eine Rückmeldung.
    Ich finde das Auto super schön, fährt sich auch gut. Fehler passieren, speziell bei neuen Modellen. Aber ich würde mich nicht wieder für Cupra entscheiden aufgrund des absolut schlechten Service seitens der Zentrale. Ich hatte vorher einen Peugeot. Hier wurden Anfragen binnen weniger Stunden beantwortet.
    Zum Premium-Hersteller (wie sie sich nennen oder sehen) ist es noch ein sehr weiter Weg!
  • Jakob245VZ
    • 5. Oktober 2022 um 10:25
    Update: habe die :no_one_under_eighteen:-Karre wieder zurück. Getriebe wurde nach knapp 18.000 KM getauscht. :grinning_squinting_face: Aktuell neuer Fehler: Asisstentsysteme ohne Funktion! :pensive_face:
    • 5. Oktober 2022 um 13:59
    Sollen mal einfach Steuergerät 19 komplett runterfahren und neu starten
  • Hybrid
  • Fehlermeldung
  • Schaden
  • Motorkontrollleuchte
  • e hybrid
  • Gast (4)
  • Pape95 (2)
  • Saarlaenner (1)
  • Buschmann (1)
