wer weiß wo man die original Kupferfarbe für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden an den Felgen bekommt?
MG Prime
ich hätt mir die mal - aufgrund eines tipps hier aus dem forum - gespeichert
https://www.tristarcolor.com/autolacke/seat…r=4064902148020
Hab´ auch das Zeug von MG Prime
Hallo, welche Kupferfarbe habt ihr bei MG Prime genommen? Finde da unter Cupra oder Seat kein Kupfer.
yepp, die habe ich auch
Danach habe ich auf deren Internetseite gesucht. Finde ich leider nicht.
Ist Grade scheinbar aus.
Was brauchst du, Dose oder Stift ?
Spraydose, muss noch die Embleme für meine Nabendeckel der Winterräder lackieren.
Perfekt, danke dir.
Die Kupferfarbe hat die Bezeichnung Seat L27A Cup Basislack und Klarlack
Bekommt man bei Tristar color.
Kann man über amazon kaufen als als Sray oder Farbstift.
Ist es doch ![]()
Hat jemand schon Ausbesserung an einer Exclusive II Black/Copper, glanzgedreht 19 zoll durchgeführt? Ich hole meine Formentor bald ab. Leider übernehme ich diesen mit drei kleinen Macken in einer Felge. Es stört mich nicht so sehr, dass ich die 300-350€ beim Felgendoc bezahlen würde, würde es aber eventuell selber mal testen, wenn der Lack farblich passt und es funktioniert. Ich habe gedacht, dass man "smart repair" eher nicht machen kann, da die Felgen ja pulverbeschichtet sind.
Da die Glanzgedreht sind, kannst du es via. Lackstift probieren, wird man aber dennoch sehen. Schön wirds zumindest nicht ![]()
Die Frage ist ob es noch hässlicher werden kann ![]()
Schwer zu sagen, du hast grade eine Kerbe, danach ist eine Schicht drauf
denke schön bekommt es wirklich nur der Profi hin
Also bevor Du selber daran herumdoktorst und das Ganze evtl. noch "verschlimmbesserst", würde ich mal einen Profi konsultieren
und nachfragen, was er tatsächlich dafür aufruft ![]()
Die cuprafarbenen Felgen sind "fast" nicht reparierbar. Ich hatte das Vergnügen, eine - vergleichbar aussehende - Felge des Cupra R ST beim Felgendoc vorzustellen. Abdrehen geht zwar, aber das Lackieren des Kupfertons ist sehr problematisch, weil die Felge grundiert werden muss...und der Aufwand ist einfach nahezu unbezahlbar und (!) keine Garantie, dass dann die Felge ausschaut wie die anderen 3.....letztlich ist es bei mir dann eine neue Felge geworden.
Ich würde die Beschädigungen mit Klarlack schließen, damit keine Feuchtigkeit unterwandern kann und ansonsten damit leben...vielleicht als Winterfelgen weiter laufen lassen.
