Kaufempfehlung Ladekabel
  • Max_
  • 18. September 2022 um 12:06
  • Max_
    Fortgeschrittener Themenautor
    Formentor VZ e-Hybrid
    Westfalen
    jetzt wird es ernst. Der Formentor ist im Anrollen.
    Das Notladekabel für die Schuko-Steckdose ist ja mit an Bord.
    Ich habe in der Garage eine CEE-Steckdose mit 400V u. 32 A (rot).
    Die ist auch noch vorne links vom Auto. Also kurzer Weg.
    Dafür würde ich mir gerne ein passendes Ladekabel kaufen,
    da anzunehmen ist, dass das Laden dann schneller geht als über die Schuko.
    Benötige ich für das Laden an einer öffentlichen Ladesäule ein anderes Kabel?
    Oder macht das beim Hybrid bei einer eigenen "Garagenversorgung" keinen Sinn?
    Kann mir jemand passende Ladekabel empfehlen, die auch noch bezahlbar ist?
    Vielen Dank im Voraus.
    Max
  • Saarlaenner
    • 18. September 2022 um 12:46
    Nutzt du die CEE-Dose sonst wie oder ist die nur fürs Auto gedacht?
    Öffentliches Laden an der Säule ist teuer und dauert gute 3 Stunden, das lohnt sich also kaum.
    Die Typ2-Kabel gibt es ja von vielen Herstellern, einen einfachen Adapter von CEE auf Typ2 kannst du natürlich nicht nutzen.
  • Max_
    Westfalen
    • 18. September 2022 um 13:46
    Die CEE-Dose brauche ich so gut wie nie, deshalb soll sie für das Laden des Autos genutzt werden.
    Die Schuko-Dose daneben brauche ich natürlich häufiger.
    Übrigens handelt es sich um einen VZ 1.4.
    Mit dem Notladekabel dauert es soweit ich weiß ca. 6 Std.
    Und wie lange würde er über die CEE laden?
    Dass am Ladekabel entsprechende Elektronik verbaut sein muss, ist mir bewusst.
    Leider scheint das Ladekabel GC Mamba noch nicht auf dem Markt zu sein.
    Da hat der Hersteller es geschafft, die Elektronik in die Stecker zu integrieren.
    Max
  • wastl
    • 18. September 2022 um 14:02
    mit dem Ladeziegel, der im Auto liegt,dauert die Ladung von leer bis voll 5,5 Stunden. Das Teil lädt mit 10 A, also in Summe ca. 12,5 kWh. Laden mit 16 A, entsprechend 3,7 kW, sollte dann in knapp 4 Stunden erledigt sein.
  • Max_
    Westfalen
    • 18. September 2022 um 14:15
    Habe hier mal 2 bezahlbare Ladekabel für unter 500 € gegoogelt:
    - "EV Ladekabel m. Display 32 Ampere Typ 2 / 1 Phasig CEE Schnell Ladegerät Wallbox" auf EBAY
    - "Milivolt EVSE Tragbares Elektroauto EV Ladegerät 7,4 kW Typ 2 Ladekabel mit 5-poligen 32A CEE Stecker" auf AMAZON
    Ich weiß allerdings nicht, ob die was taugen.
    Max
    4tz3nhainer
    • 18. September 2022 um 14:26
    Da ich persönlich keine Lust auf eine brennende Garage habe und bei den günstigeren Ladeziegeln nie weiß woran man ist habe ich mir den Klassiker gekauft:
    https://amzn.eu/d/8JnIBVB
    Die Verarbeitung ist überragend, das Teil quasi unzerstörbar, und mit den diversen Adaptern überall einsetzbar. Natürlich hat es seinen Preis. Dafür kannst du damit aber problemlos auch mal ein E-Auto laden, notfalls mit bis zu 22kW. (Auch wenn das die wenigsten Autos unterstützen)
  • wastl
    • 18. September 2022 um 16:08
    Max
    Beide sind für den Formentor überdimensioniert, da er mit max 3,7 kW laden kann.
  • Coldfire
    Cupra Born
    Egelsbach
    • 18. September 2022 um 19:35
    Mag sein, er hat aber nunmal schon eine CEE rot mit 32A in der Garage liegen und vielleicht kann das nächste Auto dann ja schon mehr, da wäre es ja sinnlos wieder was Neues zu kaufen. Dann lieber gleich ein Ladeziegel der zum Stromanschluss passt auch wenn das Auto es jetzt noch nicht nutzen kann.
  • Max_ (3)
  • Gast (2)
  • Saarlaenner (1)
  • Coldfire (1)
  • 4tz3nhainer (1)
