Carplay wird immer getrennt wenn ich USB Kabel aus iPhone ziehe
  • prikkelpitt
  • 29. September 2022 um 12:44
  • prikkelpitt
    CUPRA Freak Themenautor
    Ich verzweifle langsam. Habe seit Sonntag meinen Formentor und bin natürlich viel am ausprobieren. Habe natürlich Wireless FL mit konfiguriert.
    Wenn ich ins Auto steige und mein iPhone per Kabel verbinde, dann startet kurze Zeit später auch Carplay. Sobald ich allerdings das Kabel aus dem Handy ziehe, wird CP getrennt.
    Ich vermute stark, dass es an mir liegt, falsche Einstellungen im Infotainment oder am Handy, oder einfach zu blöd, keine Ahnung. Wäre jemand so nett, mich da mal ans Händchen zu nehmen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Bestellt: 14.10.2021
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    Stand 22.10.21 : KW10
    Stand 09.12.21: KW10
    Stand 17.01.22: KW24
    Stand 23.02.22: KW24
    Stand 24.03.22: KW24
    Stand 25.04.22: KW24
    Stand 11.05.22: KW24
    Stand 22.06.22: KW44
  • BladerVZ
    E-Hybrid
    • 29. September 2022 um 13:03
    Carplay sollte wireles ja auch starten, wenn du das Handy nicht verbindest. Am Formentor selbst kannst du dazu nichts konfigurieren, in Carplay ebenso wenig.
    Wenn du das Handy mit dem Auto verbindest, baut er die CarPlay Verbindung übers Kabel auf. Bzw. erkennt das abziehen des Handys dann als "Trennung".
  • Coldfire
    Cupra Born
    Egelsbach
    • 29. September 2022 um 13:29
    Er hat ja zwei USB Anschlüsse vorne, sind beides Datenports oder einer Daten und einer nur zum Aufladen?
  • Saarlaenner
    • 29. September 2022 um 13:51
    Beide Daten
  • Cuprandy
    • 29. September 2022 um 14:14
    Wie BladeR geschrieben hat, erkennt er das Ziehen des Kabels wohl als Trennung.
    Mein Handy war seitdem ich das Auto habe noch nie eingesteckt. Android Auto funktioniert tadellos wireless.
    Einfach mal die Verbindung wireless ohne Kabel herstellen und dann merkt sich das Handy die Verbindung und sollte jedes Mal automatisch verbinden.
    Andy
    VZ333 - Ausstattung
    • Schwarz
    • Hailstorm Black/Copper
    • Akrapovic
    • Sennheiser
    • Matrix LED
    • Intelligent Drive Paket
    Bestellt 07.2024
    Abgeholt am 29.10.204
  • Felix
    VZ e-HYBRID
    • 29. September 2022 um 14:22
    Wenn ich das Kabel einstecke bevor ich die Zündung an machen verbindet er sich über Kabel, wenn ich erst danach einstecke geht es Wireless, dann kann ich das Kabel auch abziehen
    Lieferzeit Statusupdates
    Autohaus
    23.06.2021
    - Bestellt
    18.03.2022 - Abholung :cool:
    E-Mails
    14.07.2021
    - Die Zeit läuft
    03.02.2022 - Optimal Aufladen
    26.02.2022 - CUPRA CONNECT
  • prikkelpitt
    • 29. September 2022 um 16:24
    Nur damit ich das richtig verstehe. Was genau ist mit „verbinden ohne Kabel“ genau gemeint. Sprich, wie genau muss das Handy mit dem Auto verbunden sein, damit Carplay funktioniert? WLAN und Bluetooth an? Müssen Handy und Auto über den Hotspot vom Handy verbunden sein? Ich bin da im Moment etwas überfordert.
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    • 29. September 2022 um 16:53
    Handy muss im WLAN vom Auto sein und zusätzlich mit dem Bluetooth verbunden sein. Dann klickst du auf die rote Kachel (Mirrorlink) und wählst CarPlay
  • prikkelpitt
    • 29. September 2022 um 17:15
    Muss ich gleich mal probieren, bin grade nicht m Auto. Muss im Auto dazu eigentlich die Option aktiviert sein, dass die Daten über die eSim laufen? Weiss grade nicht genau, wie diese heißt. Eigentlich möchte ich das ja so haben, dass das Auto immer mit dem Hotspot des iPhones verbunden ist, deswegen hab ich diese Einstellung deaktiviert. Muss für Carplay die Hotspotverbindung vom iPhone auch bestehen?
    Und noch ne Zusatzfrage, damit ich dafür keinen neuen Thread aufmachen muss. Ich habe mal versucht, dass Auto mit meinem Home-WLAN zu verbinden. Hab ne Fritzbox. Da bekomme ich immer die Meldung " Die Sicherheitseinstellungen des Routers werden von diesem Fahrzeug nicht unterstützt" oder so ähnlich. Ich kann in der Fritzbox insgesamt 4 Optionen einstellen:
    1. unverschlüsselt
    2. WPA+WPA 2
    3. WPA2+WPA3
    4. WPA2 (CCMP)
    egal was ich da einstelle kommt die o.g Meldung.
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    • 29. September 2022 um 17:32
    1. Ne du brauchst die Daten nicht, aber das WLAN vom Fahrzeug. Streaming läuft weiterhin dann über dein normales Netz. Den Hotspot braucht der Formentor nicht, kann damit eh nichts anfangen, der braucht kein WLAN weil alles nötige über die Connect Services kommt
    2. Der Formentor hat glaube nur eine WPA2 Unterstützung. Nach Änderung solltest du den Router neu starten, und 5Ghz / 2.4 GHz sollte nicht gleich heißen. Am besten 5Ghz ausmachen.
  • prikkelpitt
    • 29. September 2022 um 18:17
    Hab ich gerade mal ausprobiert. Beides gleichzeitig geht bei mir nicht. Ich kann das iPhone entweder mit dem WLAN vom Auto oder per Bluetooth verbinden, beides gleichzeitig geht, wie gesagt, nicht.
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
  • Cuprandy
    • 29. September 2022 um 18:27
    Verwechselst du das mit dem Hotspot? Hier musst du nichts verbinden.
    Externer Inhalt youtu.be
    Schau mal ab Minute 5.
    Das sollte alles total unkompliziert funktionieren.
    Wie gesagt: Ich nutze Android und hatte mein Handy noch nie per Kabel verbunden.
    Wenn nicht einfach mal wieder die Handyverbindung löschen und von vorne anfangen.
    Andy
    VZ333 - Ausstattung
    • Schwarz
    • Akrapovic
    • Sennheiser
    • Matrix LED
    Bestellt 07.2024
  • prikkelpitt
    • 29. September 2022 um 19:15
    Ich bezog mich auf die Aussage von Canbiz der schrieb, dass ich das Handy mit dem WLAN vom Auto und gleichzeitig per BTverbinden muss. Und das geht eben nicht gleichzeitig. Ich schau mir das Video gleich mal an.
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    • 29. September 2022 um 19:16
    Ist zumindest bei Android Auto so, was der Apfel macht kann ich nicht genau sagen. Sollte aber eig. Analog sein, da er ja die Verbindung Stabil halten muss.
  • prikkelpitt (5)
  • CanbiZ (3)
  • Cuprandy (2)
  • Saarlaenner (1)
  • Felix (1)
  • Coldfire (1)
  • BladerVZ (1)
