Sobald jeder Benutzer im Cupra Connect registriert ist, kann dieser als Benutzer im Auto verbunden werden, dort die PIN eingeben, dann sollte es klappen.
Eventuell einmal den Haken raus bei Schlüssel dem Nutzer zuordnen, und später wieder setzen.
Hat hier jemand schon eine Lösung? Habe meinen Schlüssel hinterlegt, eine Stunde Zeit gelassen und nun versuche ich den zweiten Schlüssel dem Profil meiner Frau zu hinterlegen. Ich bekomme es aber nichtmal hin, den Nutzer im System zu ändern.
Schau mal, ob das bei Dir noch im gedruckten Handbuch steht. Bei mir fehlt das, evtl. MJ 23.1 totgespart?
Evtl. intuitiv/zufällig richtig gemacht, aber bei unserem stellt sich der Sitz, Benutzer usw. für jeden Schlüssel jeweils ein. Haben glaube ich am Anfang jeder nach dem Öffnen seinen Benutzer angemeldet, mehr nicht. Seit dem funzt es. Ja ist ein MJ23.
Danke, evtl. fehlt uns in der TG noch der Mobilfunkempfang, damit das richtig verarbeitet wird. Probiere weiter. Jetzt muss nur noch der Schlüssel zum User erkannt werden, User zu Sitzposition geht seit eben.
habe meinen Cupra seit 2 Jahren und seit 2 Jahren Probleme mit der Sitzverstellung nach Schlüssel-Nutzer. Auf jeden Fall braucht jeder Nutzer ein Profil in Cupra Connect und ein Hauptnutzer muss festgelegt sein. Switch Schlüsselzuordnung muss an sein bei jedem Nutzer. Mit entsprechendem Schlüssel aufschliessen und Zündung an. Dann auf den entsprechende Taste der Sitzverstellung (1 oder 2) zusammen mit dem Schlüsselöffner für 3 Sekunden zusammen drücken. Genau so wie alle es beschreiben.
Aber: Auto sollte nicht so dicht an einem WLAN stehen, das Ladekabel nicht angeschlossen lassen und der zweite Schlüssel muss ausserhalb der Reichweite des Auto liegen. Desweiteren müssen mindestens 15 Minuten zwischen beiden Schlüsselzuordnungen liegen. Hat bei mir schon mehrfach Mal so geklappt! Klappt aber komischer Weise nicht immer, wie z.B. jetzt und warum dass dann plötzlich nicht mehr funktioniert, habe ich auch noch nicht herausgefunden! Hat alles gut funktioniert, Cupra war dann in der Werkstatt für 10 Tage und danach hat das Auto den Nutzer/Schlüssel nicht mehr erkannt. Versuche nun schon wieder seit 2 Wochen herauszufinden, warum es nun wieder Mal nicht funktioniert, den Nutzer per Schlüssel zu erkennen. Funktioniert mal und mal nicht. Neues weiteres Problem seit Werkstatt-Aufenthalt, Infotainment-System reload fast bei jeder Fahrzeug-Nutzung. Also ein tolles Auto, aber diese Software-Probleme sind einfach nervig!!!!!! Also, nächstes Mal wieder einen BMW, da hat das alles schon vor 20 Jahren gut funktioniert.
Tipp: Alles auf Fabrikeinstellungen zurückstellen und Nutzer neu anmelden. Anweisungen folgen und beide Schlüssel neu registrieren und Hauptnutzer festlegen. Hat mir gerade alles so funktioniert. Mal sehen wie lange diesmal!!!!
