Ambientlight
  • Black-Shark
  • 5. November 2022 um 09:02
  • Black-Shark
    Hi,
    Hab da mal ne frage, mein Sohn fährt einen Seat Leon Bj. 2020 und nach einem update am Leon in der Vertrgswerkstatt geht seine Ambilight nicht mehr richtig, heißt Vorne am Cockpit ist sie normal hell und zur Tür hin wird sie dunkler laut Werkstatt finden sie den Fehler nicht und wissen auch nicht wie sie dieses Problem beheben können.
    Sie haben auch schon versucht die Updates mehrfach nochmals aufzuspielen bzw. Zu überspielen......
    Kennt einer dieses Problem oder evtl. Vorschlag was man noch versuchen könnte das Problem zu beheben.
    Vielen Dank schonmal für eure Ideen😉🤘👍
    • 5. November 2022 um 09:42
    Wie meinst du das? Leon 2020 ist das schon der KL oder noch der 5F?
    Meinst du, die Leiste vorne (komplett) ist heller als die in den Türtafeln ?
  • Black-Shark
    • 5. November 2022 um 09:59
    Er hat den KL an den Türtafeln ab der Hälfte ungefähr wirds Dunkler ... Hab mal ein Bild mit rein vieleicht kannst es erkennen... Und das ist auf beiden Seiten gleich🤔🤷‍♂️
      • 93,47 kB
      • 900 × 1.200
    • 5. November 2022 um 10:07
    Naja ist schon eigenartig, weil die so gebaut sind, dass vorne und hinten nur ein Leuchtmittel ist, was einfach durch diese Plastekappen "weitergeleitet" wird. Also entweder sind die Plasteführungen von innen verschmutzt, die Lampen haben nicht volle Kraft, oder ein sonstiger defekt.
    Die Ambientelampen kosten glaube so 30-40 Euro als Teil, ggf. Mal investieren, wechseln, und schauen.
    Irgendwie wirkt es aber auf den Foto so, als wäre die Leiste irgendwie reingerutscht/ reingedrückt
  • Black-Shark
    • 5. November 2022 um 10:58
    ok danke, werden wir mal prüfen...
    Das komische ist das der Fehler erst auftrat nach dem die Werkstatt ein neues Update auf spielte 🤷‍♂️
    • 5. November 2022 um 11:14
    Wäre eigenartig, sind nämlich eigentlich nur Lichtleiter.
    Hier ein Beispiel wie das aussieht:
  • Black-Shark
    • 5. November 2022 um 11:28
    Super vielen dank, muss dafür die ganze Verkleidung ab oder gehn die auch so raus?
    • 5. November 2022 um 11:49
    Verkleidung muss ab, die sind von hinten fest
  • Cupraliner
    • 14. November 2022 um 19:57
    Sieht eher so aus, dass die Leiste wie Canbiz vermutet aus der Führung gerutscht ist.....
    Schobi
    Tavascan Endurance
    Burgsteinfurt
    • 14. November 2022 um 20:32
    Google schmeißt als erstes Ergebnis das raus
    LEDs, die weniger Spannung erhalten, leuchten dunkler. Ihre Lichtinstallation wird damit ungleichmäßig hell. Im schlimmsten Fall leuchten die LEDs, die am weitesten vom Netzteil entfernt sind, gar nicht mehr.
    Könnte das ein Defekt an der Spannungsversorgung nicht auch in Betracht kommen?
    Gruß Schobi
    Cupra Tavascan Endurance 210KW ab 10/2025
    Konfiguration Tavascan
    Cupra Tavascan Endurance mit Immersive Paket in white silver
    Verlauf Tavascan
    Bestellt 28.03.2025
    ULT 10/2025
    E-Mail Produktionsstart 24.06.2025
    Verschiffung 10.07.2025
    Ankunft Bremerhaven 11.09.2025
    Gebaut E-Mail ( Transportübernahme) 30.09.2025
    Letzte Meter E-Mail 03.10.2025
    Abholung 17.10.2025
    Einmal editiert, zuletzt von CanbiZ (14. November 2022 um 21:06)
  • Black-Shark
    • 11. Dezember 2022 um 12:27
    Also hat definitiv was mit den Steuergeräte zu tun!
    Die haben das Steuergerät getauscht dann ging es wieder....dann haben sie wieder auf das NEUE Steuergerät ein NEUES Update aufgespielt, dann war der gleiche Fehler wieder da🙈🙈Als sie es bei SEAT wieder meldeten wie der Fehler zustande kommt, kam als Antwort zurück---- Hmmm dann wissen wir im Moment auch nicht weiter🤦🤦🤦Und jetzt muss Seat selber über den Fehler nach forschen....wie traurig‼️🤦🤦
  • Black-Shark (5)
  • CanbiZ (4)
  • Schobi (1)
  • Cupraliner (1)
