  3. Cupra Formentor – Tuning & Umbauten
Dashcam verbaut?
  • Hermi
  • May 18, 2021 at 10:51 AM
Hat schon jemand eine Dashcam verbaut und wenn ja welche? Vielleicht sogar eine die hinten und vorne aufnimmt. Auch wenn die Sicht nach hinten eher eingeschränkt ist. X/ Und vielleicht auch noch Infos über Preis, SD-Karte (?), wie wird die Cam aktiviert und wie wurde sie angeschlossen :thumbup:
  • Hermi
    CUPRA Freak Thread Author
    • May 18, 2021 at 12:04 PM
    Ich habe nun mal nur die Frontkamera verbaut, aber wieder von Aukey. War in der Vergangenheit immer sehr zufrieden und habe dieses mal nur gewechselt, weil ich Wifi haben wollte, um nicht ggf. die SD-Karte entnehmen zu müssen.
    https://www.autobild.de/artikel/aukey-…t-16234909.html
    Installiert ist diese mit dem beiliegenden Klebepad, rechts neben dem Innenspiegel, im schraffierten Feld und links neben dem Innenspiegel, sitzt die GPS-Antenne. Das Kabel für die Stromversorgung geht auf der Beifahrerseite, am oberen Rand der Windschutzscheibe (unter/hinter dem Dachhimmel) zur A-Säule (hinter die Airbag Verkleidung) und dann weiter zum Armaturenträger, um dann in Spalten und unter Tür/Karrosseriedichtungen seitlich des Armaturenträger, in den Beifahrerfußraum (hinter Dämmmaterial im schrägen Abstütz/Fußbereich) zu verschwinden und desweiteren unter/hinter der Mittelkonsole (Beifahrerseite) bis in das Fach der Armauflage, um schlussendlich am Zielort der Stromversorgung anzukommen.
    Dort ist ein Zigarettenanzünder, wo der mitgelieferte Stecker, mit zwei USB-Anschlüssen eingesteckt wird. Wenn du Dauerstrom auf dem Zigarrettenanzünder in der Armauflage wünscht, dann musst du den Sicherungsteckplatz F52, im Fußraum/unterer Armaturenträger Fahrerseite, die gelbe, senkrecht stehende 20 Ampere Sicherung, um einen halben Steckplatz nach unten versetzen, so das du die F52 Beschriftung vom Steckplatz, sehen kannst.
    Bezüglich Speichermedien, da benutze ich schon länger SanDisk Extreme Speicherkarten, von 32-128 GB in meinen Aukey Dashcams und bis jetzt, ist trotz Temperaturen von -22 Grad und bis geschätzte +60 Grad oder mehr im Sommer, an der Windschutzscheibe, alles funktionsfähig. Die Aktivierung der Kamera, ist wirklich selbsterklärend.
  • Hermi
    • May 18, 2021 at 10:04 PM
    Super Erklärung, vielen Dank :thumbup: :thumbup: 8)
  • Orca01
    Formentor VZ FL
    Heroldsberg
    • May 19, 2021 at 7:54 PM
    Hallo Hermi,
    ich hab DIESE hier verbaut, vorne und hinten, eine Speicherkarte vorne, die beides aufzeichnet. Angeschlossen auch am Zig.anzünder in der Mittelkonsole.
    Allerdings hab ich mir ein separates USB-Kabel und einen Stecker mit 2 USB-Anschlüssen bestellt , da die fest angebrachten Stecker oft mal den Geist aufgeben, und dann musst Du das ganze Kabel neu verlegen. Funktioniert bis jetzt alles perfekt.
    Gruß,
    Wolfgang
    • May 19, 2021 at 8:02 PM
    Auch eine gute Lösung. Wie sind die Aufnahmen im dunkeln? Hat die Kamera auch eine GPS-Antenne?
  • michael
    Nähe Bonn
    • May 19, 2021 at 8:14 PM
    sind die Aufnahmen eigentlich mittlerweile vor Gericht erlaubt bzw zugelassen.
  • Orca01
    Formentor VZ FL
    Heroldsberg
    • May 19, 2021 at 8:20 PM
    die sind überraschend gut, bin echt zufrieden. GPS-Antenne hat die aber nicht. Und ich hab sie auch nicht an Dauerstrom angeschlossen.
    • May 19, 2021 at 9:27 PM
    Quote from michael
    Sollte so sein, wenn ich das Grundsatzurteil des BGH dazu aus 2018 betrachte:
    https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pre…18/2018088.html
  • michael
    Nähe Bonn
    • May 20, 2021 at 7:32 PM
    Danke Dir CupRacer.
  • TomHH
    • June 29, 2021 at 8:50 AM
    Moin ... mein Formentor ist noch nicht da, aber Thema Dashcam kommt dann auch auf mich zu. Gibt es schon jemand der die Spannungsversorgung von der Elektronik vom Innenspiegel bzw. deren Konsole mit der Innenbeleuchtung abgegriffen hat ?
    Ausstattung und Daten der Willkommensstrecke (Formentor VZ eHybrid 2025)
    Bestellt am 19.8.2025 ein CUPRA Formentor VZ Black Edition 1.5 e-HYBRID 200 kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    Farbe: Dark Void Metallic
    Sonderausstattungen
    • CUPRA Sportschalensitze vorne Leder, Farbe Moon Slate Grau
    • Anhängevorrichtung, schwenkbar mit elektrischer Entriegelung und Anhängerrangierassistent
    • Intelligent Drive Paket
    • Navigationssystem mit 12,9" Display
    • Progressive Design Paket
    • Sennheiser High-End Surround Soundsystem für Leder Ausstattung
    • Skyline Paket
    UVL 01/2026
    19.8.2025 Bestellt beim Händler
    22.8.2025 email Cupra - Bestellung ist bestätigt
    1.10.2025 email Cupra - Dein CUPRA Formentor e-HYBRID wird jetzt gebaut
    17.10.2025 Info vom Händler - Auto befindet sich im Hafen zur Verschiffung
    24.10.2025 email Cupra - Dein CUPRA Formentor e-HYBRID wurde gebaut.
  • fkprofessi
    Student
    • June 29, 2021 at 8:40 PM
    ich habe mir die Vantrue N4 3 Lens Dashcam gekauft mit OBD Anschlusskabel (mit Niederspannungsschutz). Sie zeichnet vorne, hinten und Innen auf. Zusätzlich zeichnet die innen Kamera auch die Seiten auf, was mir wichtig war. Bei mir läuft die Kamera 6-8 Stunden am Tag ohne Probleme.
    Mit den Aufnahmen bin ich vollkommen zufrieden.
    VG Frank
  • Jan
    • July 4, 2021 at 12:07 PM
    Die gleiche hab ich mir auch geholt und will das Kabel zum OBD Steckplatz jetzt schön hinter der Verkleidung verstecken.
    Hat jemand eine Ahnung wie man die Verkleidung der A Säule abbekommt oder wie habt ihr das gelöst?
    • July 4, 2021 at 2:37 PM
    Quote from Jan
    Ich habe das Kabel mit einem Kunsstoffkeil aus dem Baumarkt, problemlos und ohne Kraftaufwand, hinter den Dachhimmel und die A-Säule drücken könen (siehe mein Beitrag Nr. 2 hier im Thread)
  • Guss90
    • July 4, 2021 at 2:46 PM
    Das Airbag Logo ist geklippst und dahinter sollte ne Schraube sein Tx25-30, so zumindests bei den VWs.
  • VZ3
    • July 9, 2021 at 2:45 PM
    hi
    da ich meinen noch nicht habe, könnte evtl jemand mal bei seinem Innenspiegel schauen ob dort die gleichen VAG Teile verbaut wurden wie beim Skoda? Dann würde ich die Verkleidung vom Innenspiegel inkl USB Port von Skoda einbauen. Strom liegt schon alleine wegen der ganzen Technik im Spiegelfuß.
    [Blocked Image: https://imgr1.auto-motor-und-sport.de/6-2020-Skoda-MIB3-MJ2021-169Inline-3d971081-1702856.jpg]
  • Jan
    • July 10, 2021 at 2:00 PM
    Hab heute die Garmin Mini Dashcam verbaut. Das Kabel liegt hinter der A Säule, unter der Einstiegsleiste bis zum 12v Anschluss. Bin soweit mit der kleinen Größe und der Aufnahmen zufrieden. Super wenn man eine dezente Lösung möchte.
    LG
      • 297.38 kB
      • 693 × 1,920
      • 436.79 kB
      • 693 × 1,920
  • FunMa
    • July 10, 2021 at 2:45 PM
    Quote from Jan
    Ist die Bildqualität gut? Habe auch schon über die Garmin nachgedacht.
  • Jan
    • July 10, 2021 at 3:14 PM
    Die Qualität ist völlig ausreichend 👍 Die neuen Vanture sind noch besser, aber entsprechend große Geräte.
  • Kaschber
    • August 5, 2021 at 1:00 PM
    Hat schon mal jemand versucht das Kabel im Dachhimmel zu verstecken und zum Kofferraum zu führen, zur dortigen Steckdose?
    Die Mittelkonsole würde ich gerne freihalten, sofern das möglich ist.
  • FunMa
    • August 5, 2021 at 1:13 PM
    Beim Himmel wäre ich aufgrund des Kopfairbags vorsichtig.
  • Guest (28)
  • CanbiZ (26)
  • Frecciarossa (23)
  • Hermi (16)
  • Neo2k (15)
  • SlaXx (13)
  • silverR1racer (12)
  • dkonly (11)
  • Monk (10)
  • daniiielll (10)
