Abblendlicht während der Fahrt ausschalten?
  • Loebi
  • 11. November 2022 um 11:24
  • Loebi
    Hallo in die Runde,
    wollte gestern mal das Abblendlicht, welches bei mir automatisch bei schlechten Sichtverhältnissen angeht, vor einer Ampel ausschalten, da Motor aus und die Sonne hell am Himmel leuchtete (warum das Licht beim Start angeht, hinterfrage ich erst gar nicht) . Batterie schonen sozusagen, da ich täglich nur Kurzstrecke 10km fahre. Also links am Schalter auf "Mode" getippt, bis es aus ging. Funktionierte auch.
    Ampel grün, wieder los, und prompt geht das Abblendlicht wieder an, obwohl es wirklich hell genug draußen war, so dass das Tagfahrlicht ausreichte. Trotzdem brennt das Abblendlicht, ich sehe das immer am Navi, dass dann ja auch abgedunkelt wird. Also, wieder auf "Mode" getippt und der Schalter lachte mich nur aus. Licht blieb an, bei gleißendem Sonnenlicht- Auch wenn es LED Licht ist, möchte ich doch selbst entscheiden, wann ich das Licht ausschalte. Also angehalten, ab ins Menü....dort steht nur was von Coming Home und Leaving Home Begrüßungslicht, Sekunden und und und etc.. War mir alles bekannt.
    Meine Frage ist: Ich möchte die Licht-Automatik weiterhin nutzen, möchte aber das Licht, wenn es denn mal wieder spinnt, ausschalten können. Wie ist das möglich? :shy:
    Vielen Dank für die Antworten
    Cupra Formetor 1,5 TSI - Magnetic Grau - der Kleinste - aber trotzdem fein! :shy:
    (Heckklappe elektr., Winterpaket, 19" Räder + diverses anderes Zeugs)
    • 11. November 2022 um 12:04
    Du kannst in den Fahrzeugeinstellungen die Empfindlichkeit des Sensors einstellen. Das schon mal gemacht?
  • CF245
    VZ 1.4 e-HYBRID 213 kW
    Main-Taunus-Kreis
    • 11. November 2022 um 12:08
    In welchem Menü ist das zu finden, da ich da gleiche Thema habe ?
    Formentor VZ Hybrid getuned mit DTE PowerControl X (gemessen 290 PS, 470 Nm)
    19" Leichtmetallräder "Exclusive I Black/Copper", glanzgedreht, Reifen 245/40 R 19, Lederpaket Schwarz, Cupra Supersport-Multifunktionslenkrad
    Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch mit Sonnenschutzjalousie, Connectivity Box inkl. Wireless Charger, Fahrerassistenzsystem XL
    Heckklappe elektrisch, Ladekabel Mode 3 Typ 2 16A, , Panorama-Glas-Hubdach, Pecrash Assist, Seitenairbags hinten und Knieairbag
    Top View Kamera, Wireless Full Link
    bestellt/bestätigt: 30.8.2021 / 3.9.2021, unverbindlicher Liefertermin: 04/22, Gebaut: 25.7.22 (Modelljahr 23)
    Geliefert: 31.8.22 nach genau einem Jahr und einen Tag
  • Loebi
    • 11. November 2022 um 13:23
    Genau, wo ist das zu finden?
  • Loebi
    • 11. November 2022 um 13:25
    Ich habe nur die Empfindlichkeit (Zeitverzögerung) bei Tunneleinfahrten gefunden.
    • 23. November 2022 um 13:38
    Kann nur von BMW berichten und da kann man das Licht nicht mehr während der Fahrt ausschalten.
    Ist vielleicht beim Formi auch so.
  • Loebi
    • 29. November 2022 um 14:26
    Okay, die Lichtempfindlichkeitseistellung hilft wirklich. Es geht nun wesentlich später an. Vielen Dank für den Tipp.
  • CF245
    Main-Taunus-Kreis
    • 30. November 2022 um 10:43
    Das ja, aber das Abblend-Licht ist immer noch auch tagsüber an, wenn es eigentlich hell genug ist - gibt es da einen Trick oder eine Codierung, die das ändern kann ?
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • 1. Dezember 2022 um 08:37
    Verstehe hier die Problematik mal wieder nicht. Wenn das Licht an ist, stört das genau wen?
    Lieber so, als wenn das Licht nicht an geht wenn es schon dämmert, oder?
  • CF245
    Main-Taunus-Kreis
    • 1. Dezember 2022 um 14:22
    Bei einem Hybriden verbraucht das Abblendlicht unnütz Strom auch wenn es "nur" LEDs sind.
    • 1. Dezember 2022 um 19:57
    Was hat der Stromverbrauch des Abblendlichts mit Hybrid zu tun?😉
  • Jabba81
    Cupra Formentor VZ 310
    • 2. Dezember 2022 um 06:21
    ohne Abblendlicht gibt's vielleicht 500m mehr Reichweite ;)
    • 2. Dezember 2022 um 06:30
    Wie sagte mein Fahrlehrer immer so schön: "Sehen und gesehen werden".
    Einmal editiert, zuletzt von CanbiZ (2. Dezember 2022 um 07:05)
  • Niikolaii
    • 2. Dezember 2022 um 06:59
    Sagte er nicht „sehen und gesehen werden“ ?
    • 2. Dezember 2022 um 07:05
    Natürlich, hab's verbessert ;)
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • 2. Dezember 2022 um 09:09
    Du wirst keinen Unterschied merken wenn das Licht immer aus ist.
    Dann mach aber auch keine Heizung/Klima an. Und nicht Blinken, wenn nicht unbedingt nötig! :D
    Vielleicht sind Dynamos die Lösung deines Problems? :/
    Sorry, ist garnicht böse gemeint, aber das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Einmal richtig Gegenwind und der Strom ist trotzdem verbraucht.
  • Formenter030
    • 2. Dezember 2022 um 09:28
    Beim observieren oder fürs :angel:Schäferstündchen ist es vielleicht praktisch, wenn man das Licht ausmachen kann, wenn der Motor an ist...
    • 2. Dezember 2022 um 09:46
    Kannste doch, kannste halt nur nicht fahren 😆😆
  • CF245
    Main-Taunus-Kreis
    • 2. Dezember 2022 um 12:53
    Bei Gegenwind fahre ich immer in die andere Richtung ! ;)
  • IconTheKing
    Stuttgart
    • 2. Dezember 2022 um 15:31
    Ach desshalb gibts den Segel-Modus! ^^
  • Loebi (5)
  • CanbiZ (5)
  • CF245 (4)
  • IconTheKing (3)
  • Volker Radau (1)
  • Niikolaii (1)
  • Jabba81 (1)
  • Frecciarossa (1)
  • Formenter030 (1)
  • Akali#1 (1)
