Stark beschlagene Scheiben!
  • Red_RZ2
  • November 12, 2022 at 7:52 AM
Hallo an alle! Ich wollte fragen ob jemand eine Lösung für mich parat hat oder einem es selber so ergeht… Ich habe früh am Morgen im Auto richtig Probleme die Scheiben trocken zu bekommen. Der „MAX“ Knopf ist auch beim einschalten nicht wirklich das Maximale wie ich bemerkt habe. Dort geht die Lüftung nur auf Stufe 6 und nicht 7, die Temperatur ändert sich auch nicht… ist das überhaupt normal? Außerdem wird die Luft kaum wärmer, sondern bleibt sehr kalt trotz manuell auf „HI“ gestellt. Auch dauert es ewig bis dann mal die Scheiben trocken sind. Mindestens 10 Minuten muss ich warten um losfahren zu können, dann nicht mal mit 100% freier Sicht… ich habe bisher etliche Einstellungen durchforstet, jedoch nichts gefunden was man noch einstellen könnte. Ich habe gehört das manche Probleme haben mit einem Stellmotor. Werde mal per OBD den Fehlerspeicher auslesen. Ist das beim Formentor vielleicht normal? Ich kenne es von den letzten Autos überhaupt nicht so. Dort waren die Scheiben innerhalb von 2-3 Minuten komplett trocken und es war sehr warm im Auto. Vielen Dank für euren Input!
  • Red_RZ2
    Hallo an alle!
  • Saarlaenner
    • November 12, 2022 at 7:54 AM
    Scheiben schon Mal gereinigt?
  • Red_RZ2
    • November 12, 2022 at 8:13 AM
    Ich selber nicht, Auto ist erst eine Woche bei mir. Händler hat ihn komplett vor der Auslieferung und man sieht das die Scheiben gereinigt worden sind. Werde ich jedoch selbst mal machen, hatte ich so oder so noch vor! Danke für die Antwort :)
  • Saarlaenner
    • November 12, 2022 at 8:17 AM
    Ich reinige die Scheiben einmal wöchentlich, da Sie sonst sehr stark beschlagen.
    Beim Formentor ist im Innenraum irgendwas verbaut, was einen trüben, fast milchigen Belag auf den Scheiben verursacht.
    Hoffe das legt sich irgendwann...
    Achso, Klimaanlage IMMER an!
    • November 12, 2022 at 9:55 AM
    Das Problem mit den beschlagenen Scheiben habe ich auch.
    Heute morgen musste ich bei laufenden Motor und Gebläse auf MAX über 10 Minuten warten bis ich losfahren konnte.
    Habe meinen VZ5 ja erst kürzlich bekommen und die Scheiben sehen für mich sauber aus.
    Hilft da eventuell ein Anti-Beschlag Tuch, oder gibt es etwas das hilft gerade die Frontscheibe schneller klar zu bekommen?
    Habe es auch schon mit verschiedenen Stellungen der Lüftung/Klimaanlage versucht, führte leider zu keinem Erfolg.
  • Sksjan
    Formentor Hybrid 204
    bei Bremen
    • November 12, 2022 at 10:03 AM
    Das kann im Herbst schon mal vorkommen.
    Ich hatte selbst mal ein Problem mit zu viel Feuchtigkeit im Auto auf Grund nicht mehr ganz so guter Dichtungen meines Panoramadachs (wie ich vermute).
    Durch die hohe Luftfeutigkeit im Auto hat sich A: stehts innen an den scheiben ein richtiger Beschlag gebildet, und B: ist das bei Minus Temperaturen dann auch noch von innen gefrohren.
    Bei A: bis 10 Minuten warten vor Fahrtantritt
    Bei B: von innen kratzen :O
    ich habe mir mit Feuchtigkeitsabsorbern ausgeholfen:
    Über Nacht im Auto lassen, morgens raus, Abends wieder rein, oder auch (je nach Platz Möglichkeit) einfach dauerhaft im Auto lassen.
    Nur dran denken, das gesammelte Wasser ab und an weg zu kippen.
    Kosten nicht viel, und ist evtl. einen Versuch wert.
    1.4 e-Hybrid (204 PS) - (MJ22.2) - ULT: 08.2022 / Dark Camouflage Metallic / CUPRA Sharp Textil / 19" - "Exclusive 1 Black/Silver", glanzgedreht / AHK, schwenkbar, elektr. / Diebstahlwarnanlage / elektr. Heckklappe /Navigationssystem m. 10" Display inkl. Mapcare / SEAT Connect vorb... Online Infotainment / Smart Ambient Light / Wireless Full Link Connectivity inkl. .... / Top View Camera**Kamera bei Setup Update am 20.10.2021 nicht mehr im Konfigurator, Händler konnte diese in Nadin aber noch hinzufügen.
    Bestell-Verlauf
    09.10.2021 - Bestellt (UVL 08.2022) / 20.10.2021 - Best. geändert
    20.04.2022 - Info: SGW1 KW24 / SGW2 KW42
    22.09.2022 - an Produktion übergeben
    17.10.2022 - Bau KW42
    19.10.2022 - Freigabe z. Transp.
    07.11.2022 - Ankunft DE
    25.11.2022 - Ankunft AH
    09.12.2022 - Zulassung
    13.12.2022 - Übergabe
  • MazeH
    • November 12, 2022 at 10:06 AM
    Eine Idee wäre mal 1-2 Stunden zu fahren und das Auto mit Umluft und Klima auszutrocknen… nicht umsonst haben mehr Leute die Kurzstrecke fahren Probleme mit beschlagenen Scheiben. Das Problem hatte ich beispielsweise nie wenn ich meine 50 km Pendel Strecke gefahren bin. Wie es sich beim Formentor verhält kann ich leider noch nicht sagen.
    • November 12, 2022 at 10:13 AM
    Liegt eher an den Ausdünstungen, wie Saarlaenner es sagt.
    Der Formentor hat jedesmal irgend einen hellen Film auf der Scheibe, deswegen beschlägt die ewig. Ich weiß immer noch nicht was es ist. Putze mittlerweile aller 2 Wochen die Scheibe, damit ich Ruhe habe. Gerade bei tief stehender Sonne ist das echt teilweise eklig. Wirkt wie so ein 20 Jahre stehender Garagenfund.
  • MazeH
    • November 12, 2022 at 10:23 AM
    Das klingt ja schon wild, ich hoff das legt sich bei euch nach ein paar Monaten
    • November 12, 2022 at 10:27 AM
    Quote from CanbiZ
    Konnte ich bei meinem Fahrzeug bisher noch nicht feststellen, werde ich aber weiter beobachten…
    Einen guten Scheibenreiniger habe ich.
  • Jenkiiins
    • November 12, 2022 at 10:38 AM
    Ich hab jetzt diese Woche auch meine Frontscheibe gereinigt, wegen dem milchigen Beschlag. Jetzt ist es schön klar, konnte aber noch nicht testen ob es morgens auch weniger beschlagen ist. Ich hab mal in irgendeinem Thread gelesen, dass das Leder am Anfang noch etwas ausdünstet?! Daher hoffe ich auch das es sich irgendwann bessert. ^^
    • November 12, 2022 at 11:20 AM
    Quote from CanbiZ
    Das war bei mir auch die ersten 6 Monate. Habe dann immer einen guten Scheiben/Glasreinger genommen. Das hat geholfen. Jetzt alle 4 Wochen Auto und natürlich Scheiben reinigen, dann ist gut.
    Den All-in-one kann ich empfehlen.
      • 39.93 kB
      • 296 × 638
  • Huggy_VZ5
    2023 und 2025
    • November 12, 2022 at 3:07 PM
    Tip von mir. Einen Socken mit Katzenstreu füllen und unter den Sitz legen. Kostet nicht viel und funktioniert zu 100%. Bei mir liegt der im Kofferraum vom Polo GTI, keine angelaufenen Scheiben mehr.
    Fahrzeug/Willkommensstrecke
    midnight schwarz metallic
    CUP Sitze Leder Paket schwarz
    Pedale in dark Aluminium
    Bestellt: 03.07.2022
    Zulassung 14.11.2022
    • November 12, 2022 at 3:13 PM
    Naja die beschlagen eher aufgrund dieser Substanz, weil die Scheibe dadurch matt ist und alles daran haftet. Da hilft wirklich nur viel und oft putzen
    • November 12, 2022 at 3:53 PM
    Aber irgendwann müsste es mit den Ausdünstungen aus Armaturentafel und Co. doch mal vorbei sein :/
    • November 12, 2022 at 4:38 PM
    Also meiner ist 1 Jahr und 1 Monat in meinen Besitz 😂
    • November 12, 2022 at 5:01 PM
    Quote from CanbiZ
  • VZ5.MGL
    • November 12, 2022 at 5:59 PM
    Das Problem habe ich bei meinem aktuellen KFZ auch. Ich bekomme es einigermaßen in den Griff, wenn vor Fahrtende die Klimaanlage auf „Anschlag drehe“ und somit die Innentemperatur möglichst weit der Außentrmperatur angleiche. Zudem die Scheiben alle 4-6 Wochen gründlich reinigen und mit Ethylalkohol nachpolieren. Das glättet die Oberfläche und entfernt evtl unerwünschte Effekte von Glasreiniger und Putzlappen (Weichspüler).
  • arpuC
    Cupra Formentor 1.5 TSI DSG
    2024 ( BJ11/23)
    Rheinland-Pfalz, nähe Mainz
    • November 13, 2022 at 2:40 AM
    Kann das Problem bestätigen. Habe meinen jetzt fast 1 Jahr und fahre viel Kurzstrecke….
    Die Scheiben sind Bei fast jeder Fahrt im Herbst/ Winter angelaufen und beschlagen bei geringer Lüftungseinstellung (2-3) auch ständig wieder, was bei dem Wagen meiner Frau (älterer Tiguan) und meinen bisherigen Fahrzeugen nicht so extrem ist…..
    Es hilft wenn ich die Klimaeinstellung nur auf die Scheibe einstelle und auf 5-6 einstelle… was allerdings nervig laut ist auf Dauer… Eine Einstellung auf Kleinere Stufen oder auf „Auto“ führt leider dazu dass die Scheiben wieder anfangen anzulaufen…
    Ich muss gestehen dass ich die Scheibe von innen nicht so häufig reinige , was ich aber jetzt mal tun werde um zu sehen ob es besser wird….
    Vorklimatisieren beim Hybrid hilft auch schon etwas….aber insgesamt ist es schon etwas nervig da es ja auch ein Neuwagen ist wo man ja davon ausgeht dass ein solches Thema eigentlich keins sein sollte zumal der „alte“ Tiguan nicht ständig wieder anläuft auch wenn man die Scheibe nicht ständig reinigt…
  • michael
    Nähe Bonn
    • November 13, 2022 at 3:27 PM
    habe das Problem auch hat sich na knapp 2 Jahren nicht von alleine gelöst.
  • Cupretti (7)
  • MazeH (5)
  • Guest (5)
  • steffGS (4)
  • Huggy_VZ5 (4)
  • hebe (4)
  • Frecciarossa (4)
  • CanbiZ (3)
  • Saarlaenner (2)
  • Red_RZ2 (2)
