Bei mir ist seit der Reparatur immer noch wohltuende Ruhe.
Knack Geräusche aus der C säule
Das Problem ist eigentlich bei Cupra hinreichend bekannt. Es liegt m.M.n an der Bereitschaft der Werkstatt da tätig zu werden. Die Sache ist nämlich aufwendiger als ein Ölwechsel , bindet etwas Kapazität, etc...
Sollte das Auto mal aus der Garantie raus sein, wird es wahrscheinlich einfacher...
Bei mir ist das Geräusch auf unerklärliche Weise seit Anfang des Jahres einfach verschwunden und ich bete, dass es auch so bleibt.
Letztens stand ich bei Regen unter einem Baum mit dem Auto und es fiel alle paar Sekunden ein dicker Wassertropfen aufs Dach im hinteren Bereich. Das hörte sich genau so an, wie das Knacken.
Bei mir hilft ein kräftiger Zug am Haltegriff hinten kurzfristig. Denke da liegt was drunter, dass das Geräusch verursacht.
Habe mittlerweile den Dachhimmel direkt am Griff leicht gelöst und etwas dünnen Schaumstoff drunter geschoben. Ist nicht ganz weg, aber zu 90%.
Also bei mir lag es wie schon geschrieben am Übergang zwischen Karosserie und Panoramadach. Hat auch zwei Wochen gedauert, bis die es rausgefunden haben. Kann aber an allem möglichen liegen.
Ganz ehrlich, ab sofort gibt es keine deutschen Autos mehr. Selbst in dem C43 Mercedes knarzt es extrem beim Freund. Noch lächerlicher ist der IX i20 BMW vom Nachbarn, 140.000 € Kiste und knarzt, weil nur noch billig Plastik verwendet wird überall und hat nicht einmal einen Haltegriff. Am schlimmsten ist sogar Audi geworden. Da knarzt es sogar von außen, weil selbst im Exterior viel Plastik benutzt wird.
Hi,
I have 2023 Formentor, bought in spring and in autumn I started to have similar noise to you. Can you please check below youtube video and confirm if it's what you had/have? My noise comes from left C-pillar but with 90% certainty it doesn't come from C pillar plastic covers (this which holds seatbelt, this around small windows and this in the trunk with seat folding handle). This plastics were removed before and noise was not eliminated.
When I was driving in the back I think it comes from the middle of the car (at the level of the shoulders), not from the top. Sometimes I think it comes from the trunk. The sound is heard randomly but repeatably, usually each day. I hear it when I drive up or down the curb or on patches on the road. I showed solution from this topic to the workshop but they are not sure if it's the solution.... They can disassemble the car but they cannot guarantee they will find anything.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Maybe this could be a solution: also out of this forum, Greets
This is what I showed them but as I said they are not convinced about this solution and for sure they do not want to do repair without doing few checks - disassembly interior and measure all welds (compare between left and right).
I even showed them the technical picture which is in this topic, but they are saying "it's different vehicle, it's with sunroof!" ... -
If you mean the crack in second 5 of the video: Yes, that sounds like the noise i had.
The schreenshot above ist from my post in this thread:
BeitragRE: Knack Geräusche aus der C säule
Update: Ich hatte wie hier berichtet einen ersten Reparaturversuch im Mai dieses Jahres, Es wurde nach damaliger Anleitung von Cupra "verformt". Das Knacken war durch diese Maßnahme nicht beeindruckt. Habe es umgehend beim Freundlichen reklamiert, wir haben vereinbart im Herbst noch einen Versuch zu starten, da es bei warmen Temperaturen eh kaum auftritt. Im Oktober hat mein Freundlicher eine erneute Reparaturfreigabe bei Cupra angefragt. Diese wurde erteilt inklusive einer Reparaturanleitung,…CupRace18. November 2022 um 21:10 It was fixed with the described method (both sides screwed) in 11/2022 and is still gone.
Make an audio of the noise without any other noises if possible and give it to the Cupra service partner. He has to send a request with the audio to Cupra and gets the release (under warranty) and the repair instructions.
P.S.: My Formentor is from 2021. Problem still exists on 2023 Formentors?
Thanks for the added information. I muest check the same, because since about 4 month i guess, i here a cracling. I do think so, its coming also from the c pillar.
I will check the same and also will try to help woth information in the forum.
Good luck
Well, technician from country service centre was visiting my service partner and they drove my car. They hear it but they do not want to proceed directly with the soulution from this thread. I do not know why. For sure technician confirmed that cracking comes from the body of the car and they said it to me.
Do you have version with sunroof? Mine is without and service centre is always saying that the picture from this thread is for the car with sunroof so for them it makes a difference.
And yes, 2023 Formentors have it. Probably some small percent but still... -
Mine is with sunroof
Mine is without sunroof.
Do you mean the picture from user ChrisHa149? Its not related to the solution of Cupra wich accorded to me. Source of noise was between B and C pillar, above the back doors near the handholds. Roof pillar is now rived and screwed.
Should be the right solution
Yes, this is the picture which I am reffering to. Isn't it the instruction how to rivet and screw the roof pillar?
Can you please tell me which workshop and in which country did repair in your case?I have been doing some checks by myself. I took out all C pillar plastics and I was driving with my wife on the backseat. She told me that sound is coming somewhere from this small window which is in the C-pillar. I sprayed it with silicon oil and now the cracking sound is not so "hard".
I have doubts now if cause of the sound is small windows itself or roof pillar which generates metal stress which passes to the small window.
No, its not. If you hear a cracking between B and C pillar near the handholds your service partner gets the right instruction from Cupra. My service partner is in Germany.
By the way: If you hear a clatter near C pillar check the bump stops of the tailgate.
