Scheibenwischer hinten - kein Sprühwasser
  • phlow
  • November 28, 2022 at 9:00 AM
Hallo allerseits Ich habe folgendes Problem: Wenn ich hinten die Scheibe reinigen will (also mit Wischwasser) dann kommt ganz wenig (meist gar kein) Wasser beim Scheibenwischer hinten an. Dafür sprühen große Mengen hinten bei der Rückfahrkamera raus. Kennt ihr das? Falls ja: irgendwelche Hinweise zur Fehlerbehebung? Fällt sowas unter Garantie? lg Florian
  • phlow
    Hallo allerseits
    lg
    Florian
  • Go to Best Answer
    • November 28, 2022 at 9:17 AM
    Kannst du das mal aufnehmen? Weil eigentlich von der Reihenfolge kommt es erst aus dem Wischer, dann zweigt es ab zur Kamera.
    Normal kommt da schon was raus, manchmal dauerte aber etwas länger.
    Im Vergleich zu anderen Autos ist es auch etwas anders, kommt ja direkt aus dem Wischer, nicht von einer extra Düse woanders
  • Elean
    Cupra Formentor 1.5 TSI
    Graz, Österreich
    • November 28, 2022 at 10:02 AM
    CanbiZ ich kann mich jetzt zwar irren aber ich war eigentlich der meinung das die Kamera nur gewaschen wird, wenn der Retour Gang eingelegt ist.
    • November 28, 2022 at 10:03 AM
    kann sein, dass es dann erst freigeschaltet wird (der Abgang)^^ hab ich noch nicht so drauf geachtet.
  • phlow
    • November 28, 2022 at 10:23 AM
    Aufnehmen: werd mich bemühen ;)
    Es tröpfelt so minimal beim Scheibenwischer raus .... und gleichzeitg aber richtig stark unten bei der Kamera (egal welcher Gang).
    • November 28, 2022 at 12:14 PM
    Klingt schonmal nach einen defekt / oder Schlauch abgedrückt. 😅
    • November 28, 2022 at 1:14 PM
    Ist dieses Phänomen erst jetzt aufgetreten und es hat vorher einwandfrei funktioniert??? :/
  • phlow
    • November 28, 2022 at 2:58 PM
    Hat früher funktioniert ... erst seit ein paar Wochen nicht mehr :-/
    • November 28, 2022 at 3:01 PM
    Ich würde jetzt mal spontan vermuten:
    Düse am Heckwischer verstopft
    oder
    Schlauch abgerutscht :/
  • phlow
    • November 28, 2022 at 3:57 PM
    "Schlauch abgerutscht " .... dann hab ich bald einen See im Kofferraum-deckel ;)
    Ich werd mal versuchen die Düse zu reinigen ... mal sehen
    • November 28, 2022 at 4:07 PM
    Dafür drückt er ja stärker an der Kameradüse ´raus ;)
  • kallevz5
    • January 10, 2025 at 10:46 PM
    Ursache gefunden?
    Hab das gleiche Problem 😞
  • Formentador
    • January 11, 2025 at 12:06 PM
    Ich habe das selbe Problem. Wenn ich aber mit einem dünnen Draht die Düse frei mache, dann kommt wieder Wasser wie es soll.
    Nach einer gewissen Zeit ist die Düse dann wieder zu.
    Ich denke, da ist ein kleiner Fremdkörper im Wischwasser, der nicht durch die Düse passt. Bei der Kamera kommt das Wasser ganz normal raus.
    Vielleicht weiß hier ja jemand, wie man hinten an die Düse des Heckwischers kommt um den Schlauch abzuziehen und den Fremdkörper zu entfernen. Wäre dankbar.
  • kallevz5
    • January 11, 2025 at 7:01 PM
    Danke, ich schaue Mal nach
  • anivoeste
    • January 11, 2025 at 10:16 PM
    Hallo, ich hatte auch das Problem mit der Düse hinten. Einfach die Abdeckung abziehen und danach kann man die Düse mit dem Schraubenzieher entfernen. Danach mal ohne Düse spritzen, dann müsste ein Srahl hinten rauskommen. Die Düse sauber machen oder wenn es nicht mehr geht für 4,50 Euro eine neue kaufen. Bitte auf keinen Fall hinten in das Loch mit Druckluft blasen denn dann könnte der Schlauch im Fußraum an der A- Säule am Winkelsück abspringen weil es so eine Art Rüglaufventil ist. Ich habe es gemacht und danach gesprüht. Ja und dann hatte ich ca. 5 Liter Wasser im Fußraum. Zum Glück habe ich ein nass -trocken Sauger und konnte das Wasser raus saugen .Hat aber trotzdem lange gedauert bis die Feuchtigkeit richtig raus war denn unter dem Teppich ist ja auch noch ein Filz mit Gummi überzogen. Man kann ja trotzdem mal fühlen ob es unter der Matte nass ist. Ich mache es ab und zu. 🥴 Ich hoffe es war eine Hilfe?
  • Formentador January 12, 2025 at 11:00 AM
    Selected a post as the best answer.
  • Formentador
    • January 12, 2025 at 2:53 PM
    • Best Answer
    So, ich habe die Düse ausgebaut und gereinigt - alles geht wieder. Hier Bilder und Anleitung dazu.
    Die Abdeckung kann man einfach vorsichtig nach oben abziehen
    Hier die Abdeckung von innen
    Danach liegt die Düse frei. Sie ist nur aufgesteckt und kann einfach nach oben abgezogen werden
    Nun ohne Düse
    Jetzt am Lenkrad den Hebel betätigen und mit dem Wischwasser spülen. Achtung - das spritzt recht weit ^^
    Dann die zwei Löcher der Düse reinigen. Ich hab sie mit einem sehr dünnen Draht durchgestochen und danach mit Wasser ausgeblasen bis beide wieder frei waren
    Nun alles wieder zusammenbauen und testen. Viei Erfolg.
      • 350.99 kB
      • 1,080 × 1,920
  • Loetkolben
    Cupra Formentor VZ Hybrid
    Langenfeld
    • November 17, 2025 at 10:18 AM
    Danke für den Hinweis.
    Leider ist meine Düse beim abmachen kaputt gegangen, war wohl gestern zu kalt.
    Konnte sie mit ein wenig Heißkleber reparieren, kommt aber trotzdem ne neue drauf.
    Cupra Formentor VZ eHybrid
  • chriho54 March 25, 2026 at 6:34 PM
8 users have written here
  • Guest (4)
  • Frecciarossa (3)
  • CanbiZ (3)
  • kallevz5 (2)
  • Formentador (2)
  • Loetkolben (1)
  • Elean (1)
  • anivoeste (1)
