Soundgenerator deaktivieren
  • Formentador
  • December 12, 2020 at 12:13 PM
Euch nervt das Gebrumme vom Soundgenerator und ihr wollt diesen deaktivieren? Dazu habt ihr einmal die Möglichkeit bei den Fahrprofilen dies im Modus 'Individual' einzustellen. Wenn ihr dann in diesem Profil fahrt, dann ist der Soundgenerator abgeschaltet. Wenn ihr ihn generell abschalten wollt, dann zieht die Sicherung Nummer 65. Diese findet ihr im Innenraum des Cupra. Siehe Bedienungsanleitung Seite 62 (wo ist der Sicherungskasten) und 64 (Beschreibung der Sicherung).
  • Formentador
    Erfahrener Thread Author
  • Formentador
    • December 17, 2020 at 4:59 PM
    Es gibt weder in der Bedienungsanleitung noch im Deckel des Sicherungskastens eine Anleitung was welche Sicherung ist.
    Die Nummer der Sicherung ist auf der schwarzen Grundplatte zu sehen. Zumindest an der Stelle, an der keine Sicherung gesteckt ist.
      • 123.35 kB
      • 800 × 450
  • Karl
    • December 17, 2020 at 5:22 PM
    Gibt es durch das ziehen der Sicherung irgendwo eine Fehlermeldung?
  • Formentador
    • December 17, 2020 at 6:12 PM
    Ich selbst hab die Sicherung noch nicht gezogen.
    Die Informationen stammen aus der Bedienungsanleitung.
    Hier ist bei der Sicherung nur der Soundgenerator angegeben.
    Ob eine Fehlermeldung aufpoppt wäre noch zu prüfen.
  • Formentor.1
    • December 30, 2020 at 5:03 PM
    Quote from Formentador
    Hallo, schon herausgefunden welche Sicherung nun gemeint ist? Würden dies gern probieren aber wie von Ihnen bereits beschrieben eben nur die Steckplätze beschriftet und bei der 65 fehlt jegliche Sicherung und wahllos irgendwelche Sicherungen ziehen möchte ich momentan noch nicht ohne Rücksprache gehalten zu haben keine Fehlermeldung zu kassieren.
    Viele Grüße
  • FunMa
    • August 15, 2021 at 11:26 PM
    Hat jemand in der Zwischenzeit die Sicherung gefunden und gezogen? Gibt es Fehlermeldungen?
  • Cupi
    • August 27, 2021 at 11:33 AM
    Servus,
    ich hab einfach den Stecker gezogen und es gibt keine Fehlermeldung deswegen.
    Jetzt ist es endlich ruhig im Cupra Modus, außer der AGA die man jetzt ploppen hört :cool:
      • 412.64 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 187.64 kB
      • 1,600 × 1,200
      • 236.32 kB
      • 1,600 × 1,200
  • nik82
    Student
    Formentor Hybrid (204 PS)
    • October 7, 2021 at 10:24 AM
    liege ich da richtig:
    Wenn man im Individual-Modus den Motor-Sound ausschaltet (bzw. auf Comfort stellt), dann gehen auch die Auspuffklappen zu (beim 310 VZ) und der echte Auspuffsound wird dadurch auch gemindert?
  • Kingpin
    • October 8, 2021 at 10:03 PM
    Quote from nik82
    Ja so ist es aktuator wird leiser bzw geht aus und die klappen sind auch zu
  • ks00
    • November 7, 2021 at 5:16 PM
    Also stand heute geht es nur über die Sicherung ? Schade das Cupra sich da nicht etwas flexibler zeigt
  • John
    • November 7, 2021 at 5:49 PM
    Geht auch über auscodieren.
  • ks00
    • November 17, 2021 at 5:39 AM
    Quote from John
    Danke. Leider habe ich kein Diagnosetool :-(. Optimal wäre wen man diesen per Knopfdruck und und ausschalten könnte.
  • Sackface
    • January 15, 2022 at 10:41 AM
    Ich habe mich bei der Probefahrt fast erschrocken wie "laut" der Wagen (VZ Hybrid 245 PS) beim "Durchtreten" ist. Konnte es mir zunächst nicht erklären und für mich klang es auch nicht gut. Nach kurzer Zeit fiel mir ein, dass der Formentor einen Soundgenerator hat und ich möchte den bei Übergabe deaktiviert haben.
    Kann man den Händler mit dem Codieren beauftragen oder zicken die rum? Hat das schon jemand erledigen lassen? Habe "privat" keine Möglichkeit. Oder ist tatsächlich der Stecker die einfachere Wahl? Kommt da wirklich (auch nach längerer Zeit) keine Fehlermeldung?
    Welche Variante habt ihr gewählt?
  • MarkyMark
    • January 15, 2022 at 12:25 PM
    Laut Bedienungsanleitung soll auf Steckplatz 65 eine 10A-Sicherung für den "Soundverstärker" (ob damit wirklich der Soundgenerator gemeint ist?) sitzen. Davon abgesehen, dass in meinem VZ Steckplatz 65 für eine größere Sicherung >= 15A vorgesehen ist, sitzt dort allerdings gar keine Sicherung?
  • fLx
    • January 16, 2022 at 12:40 PM
    Quote from Sackface
    Hab gelesen, dass der Soundaktuator einer der Dinge ist, die nicht per SFD geschützt sind und somit codiert werden können. Soll relativ einfach sein. (Auch für privat mit dem richtigen "Werkzeug")
    Würde es selbst testen - wenn denn endlich mal geliefert wird :)
    VZ Hybrid 245 PS
  • Jabba81
    Cupra Formentor VZ 310
    • January 16, 2022 at 4:33 PM
    Ja kann mit OBDapp einfach rauscodiert werden, oder gewünschte Intensität in % angegeben werden... Habs bei mir komplett auf 0 gesetzt.
  • MarkyMark
    • January 17, 2022 at 11:18 AM
    Quote from Jabba81
    Jabba81  ks00 Für die "Zusatzfunktion CUPRA Formentor KM Körperschallaktuator Innenraum anpassen" ist eine kostenpflichtige Freischaltung in der OBDAPP erforderlich, richtig?
    Nutzt/ empfehlt ihr die "Codier-Flatrate Zusatzfunktionen" für 149,- EUR? Danke vorab!
  • handymax007
    • January 17, 2022 at 11:26 AM
    Ich habe die Flatrate, da ich nicht jedes Dingens einzeln bestellen wollte und das VIM alleine schon 150€ kostet. 😉
  • Jabba81
    • January 17, 2022 at 11:58 AM
    Genau hab auch Flatrate... Vielleicht kommen in Zukunft ja noch weitere Funktionen...
  • MarkyMark
    • January 17, 2022 at 1:41 PM
    Danke Euch, ebenfalls bestellt ;) Carly wäre eine Alternative, doch da kostet die Lizenz 78,- jährlich (Abo).
  • Guest (27)
  • CanbiZ (19)
  • steffGS (9)
  • nik82 (9)
  • Oldbone78 (5)
  • MarkyMark (5)
  • Avalon (5)
  • Schunne (4)
  • Sackface (4)
  • Jabba81 (4)
