Vordere Deckenleuchten lassen sich nicht anschalten
  • OlafPalme
  • 6. März 2023 um 18:17
  • OlafPalme
    Ich habe heute den Formentor abgeholt. Es klappt soweit alles ganz gut. Allerdings schaffe ich es nicht, die vorderen Deckenleuchten anzuschalten.
    Drücken auf das Symbol, dass bei geöffneten Türen die Leuchten ausbleiben, bewirkt leider nichts. Auch bei Druck auf die anderen Symbole passiert nichts.
    Gibt es einen Trick oder ist das kapazitive Bedienteil kaputt?
  • prikkelpitt
    • 6. März 2023 um 18:25
    Bin mir nicht sicher, ob ich Dein Problem richtig verstanden habe. Aber Du musst auf die Leuchte selbst drauf tatschen.
    Bestellt: 14.10.2021
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    Stand 22.10.21 : KW10
    Stand 09.12.21: KW10
    Stand 17.01.22: KW24
    Stand 23.02.22: KW24
    Stand 24.03.22: KW24
    Stand 25.04.22: KW24
    Stand 11.05.22: KW24
    Stand 22.06.22: KW44
  • OlafPalme
    • 6. März 2023 um 18:27
    Auch wenn ich auf die Leuchten direkt drauf drücke passiert nichts. Bei den Leuchten über den Rücksitzen geht es jedoch.
    chriho54
    • 6. März 2023 um 18:30
    Typischer Bedienfehler ;) ! Hat dir dein Verkäufer das Auto nicht erklärt :/ ? Mein Kurzeinschulung hat 2 Std. gedauert :thumbup:!
  • prikkelpitt
    • 6. März 2023 um 18:31
    Was soll er denn mit so einer Antwort anfangen? Ich verstehs nicht.
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
  • OlafPalme
    • 6. März 2023 um 18:48
    Kannst Du mir einen Hinweis geben was ich tun kann?
    Ich hatte auch schon ins Handbuch geschaut, leider ohne Erfolg...
    chriho54
    OlafPalme
    Seite 132: Leseleuchte
    Die Leseleuchte ist taktil, jede Linse wird einzeln
    durch Drücken im entsprechenden
    mittleren Bereich ein- und ausgeschaltet.
    Darüber hinaus kann die Intensität des Lichts
    entsprechend dem ausgeübten Druck eingestellt
    werden.
    Wenn beide Linsen zusammen eingeschaltet
    werden sollen, auf das Symbol "Lampe" drücken!
  • OlafPalme
    • 6. März 2023 um 18:53
    Ja, die Stelle im Handbuch habe ich gefunden. Aber egal auf was ich drücke, es passiert nichts...
  • OlafPalme
    • 6. März 2023 um 18:56
    chriho54
    Mal anders gefragt:
    Wenn Du bei Dir auf eines der Symbole drückst, passiert dann was?
    • 6. März 2023 um 18:57
    ...dann hilft leider nur noch eins...
    ....und das Problem hat sich endlich erledigt 🤣
  • OlafPalme
    • 6. März 2023 um 18:58
    Also kaputt?
    chriho54
    • 6. März 2023 um 19:01
    Links und/oder rechts auf den orangen Bereich drücken, wo die Fingerkappe abgebildet ist; nicht wischen!
  • Cupra-SH
    VZ 333
    • 6. März 2023 um 19:17
    Was tut ihr alle so überrascht? Wenn er auf die Leseleuchten drückt und nichts passiert ist das Panel kaputt. Oft bekannter Fehler!
    Tauschen lassen.
    Da du es ja, wie du auch beschreibst, mit den hinteren Leuchten hinbekommst, liegt das Problem nicht an dir.
    -Magnetic Grau Matt
    -Panoramadach
    -Winterpaket
    -elektr. Hecköffnung
    VZ 333:
    - magnetic grau matt ❤️
    - Sennheiser
    - Akrapovic
    Bestellt am 14.8.2024
    Deine Zeit läuft: 21.8.24
    Letzten Meter: 10.12.24
  • Rosta
    OlafPalme
    Zündung an? Wenn das Auto eine Zeit ohne Zündung steht, dann kann man die Leseleuchten nicht einschalten. So ist es bei mir. Zündung einschalten und auf die Lampen tippen und es ward Licht.
  • FRMNTR
    • 6. März 2023 um 19:25
    Haben wir doch jetzt dann mindestens einmal die Woche.
    Panel defekt.
    Aber direkt nach Abholung ist schon traurig…
    🔧 Formentor Konfiguration
    📆 Bestellstatus und Tracking
    :memo: Bestellt: 30.11.2022
    ⏳ Schauglaswoche: 09/2023
    📨 „Cupra Connect“: 19.02.2023
    🏭 Ausgang Fabrik: 06.03.2023
    📩 „Wurde Gebaut“: 12.03.2023
    🚐🍾 Auslieferung: 25.03.2023
    Cupra Tavascan VZ 340PS
    Auslieferung 03/2026
  • OlafPalme
    • 6. März 2023 um 19:36
    Mal sehen, vielleicht schlägt ja irgendwann ein Blitz ein und dann geht's wieder... ;)
    • 6. März 2023 um 19:45
    Soviel kann man doch gar nicht in einen Beitrag spammen.
    Ich schließe hier, gehört zum defekten Panel -Beitrag. Bitte sufu nutzen.
  • OlafPalme (7)
  • chriho54 (3)
  • prikkelpitt (2)
  • Neo2k (1)
  • FRMNTR (1)
  • Cupra-SH (1)
  • Gast (1)
