Getriebe Wahlhebel
  • stmoby
  • 22. Mai 2023 um 09:41
  • stmoby
    CUPRA Senior Themenautor
    Wuppertal
    Hallo
    Ich habe leider eine Getriebe Fehlermeldung.
    Wahlhebel position Fehlerhaft / Falsche position wird nicht erkannt. Weiterfahrt möglich. Mein VZ310 hat jetzt 65tsd gelaufen und ist aus der Garantie gerade mal 3 Monate raus. Kosten laut Werkstatt ca 700€.
    Hatte jemand auch schon die Probleme?
    Ich werde auf jedenfall Versuchen das auf Kulanz zu bekommen weis nur nicht wie Cupra da drauf ist.
    Schaltkullisse muss komplett ausgetauscht werden lt. Werkstatt ca 4 std Arbeit weil alles von unten abgebaut werden muss. Verkleidung und die AgA.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
  • Black_Formentor
    • 23. Mai 2023 um 09:11
    Ich hatte genau das gleiche, aber noch innerhalb der Garantiezeitraumes bei ca. 30Tkm...
    Der Fehler ist fast jedes mal beim Starten gekommen und hat sich manchmal durch das ausschalten der Zündung und neu starten wieder temporär löschen lassen.
    Ende vom Lied: das Wählhebelmodul wurde getauscht. Da muss wie schon gesagt der auspuff und alles runter.
    Bei meinem Glück hat der Werkstattarbeiter oben die Mittelkonsole verkratzt, die dann auch noch getauscht werden musste, nach meinem beanstanden. Lieferzeit von der Plastikverkleidung waren 5 Monate...
    Also kontrollier innen drin alles einmal ordentlich und mach vorher am besten noch Bilder :shy:
    Könnte mir vorstellen dass Cupra da Kulanz gibt, sofern das Auto immer bei denen im Service war.
    Viel Glück!!
  • stmoby
    Wuppertal
    • 23. Mai 2023 um 10:10
    Service wurde immer bei Cupra gemacht.
    Danke für den Tip Bilder werde ich mal vorher machen von allen Seiten.
    Hoffe ich mal das dieses Problem nicht bei meinem zweiten auch irgendwann kommt.
    Den hole ich im Juni ab ist aber der e-Hybrid VZ 245
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
  • 888
    • 23. Mai 2023 um 10:22
    Da bin ich mal gespannt nach deiner Erfahrung mit deiner Tausch vom 310er zum Hybriden :grimacing_face:
    VZ 1.4 e-Hybrid
    • graphene Grau
    • Logo vorn in :black_heart:
    • DTE PowerControl X
    • AHK
    • Codierungen
    • Pollenfilter austauschen
    • Scheibenwischer
    • Ölwechsel
    • Formentor Info a-z
    • Lack Graphene Grau
    • Felgen smart repair
    • Aufkleber
    • Schwarze Türgriffe
    • Schwarzes Logo (hinten)
    • Dämmung & Audio (BS)
    • Dachspoiler
    • Heckspoiler JE Design
    • Heckspoiler JE D2
    • Subwoofer (Hybrid)
    • Sportauspuff (Hybrid)
    • Chip-Tuning (e-Bike 😅)
  • stmoby
    Wuppertal
    • 23. Mai 2023 um 10:26
    Nee getauscht wird nicht 😳 Bin ja zufrieden mit meinem. Der hybrid kommt für den Alltag weg zur Arbeit und kurze Strecken. Für die schönen Fahrten Richtung Heimat bleibt der grosse 😁
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
  • 888
    • 23. Mai 2023 um 10:39
    Firmenwagen und Privatwagen?
    VZ 1.4 e-Hybrid
    • graphene Grau
    • AHK
    • Codierungen
    • Scheibenwischer
    • Ölwechsel
    • Aufkleber
    • Dachspoiler
    • Heckspoiler JE D2
  • stmoby
    Wuppertal
    • 23. Mai 2023 um 15:24
    Beides Privatwagen.
    Denke das auch beide dauerhaft in Bewegung sind. Da mein Sohne einen weiteren Arbeitsweg hat und den VZ vor seinem Golf vorzieht wird der nicht lange stehen. 😂
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
  • stmoby
    Wuppertal
    • 31. Mai 2023 um 16:13
    Mal kleines Update 🙈
    Mein VZ steht noch immer in der Werkstatt.
    Wahlhebel wurde wohl getauscht nur beim Ausbau der Anbauteile wurde die Verkleidung beschädigt. Jetzt warten die auf das Ersatzteil und können mir nicht sagen wie lange das dauert. Habe bis dahin einen Seat Leon bekommen, damit ich Mobil bin. Natürlich Kostenlos. Bin mal gespannt wie lange ich warten muss.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
  • Keule82
    • 31. Mai 2023 um 16:30
    Hast du von Cupra jetzt eigentlich Kulanz bekommen?
    VZ310 EZ 07/2021
  • stmoby
    Wuppertal
    • 31. Mai 2023 um 17:45
    Das ist noch in Klärung habe noch keine Zusage bekommen.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
  • Black_Formentor
    • 31. Mai 2023 um 20:16
    ohje, bei dir geben sie es immerhin direkt zu und tauschen es ohne nachträgliche Beschwerde ^^
  • stmoby
    Wuppertal
    • 2. Juni 2023 um 14:05
    Update von heute. Kardanwelle wird Ausgetauscht warum erfahre ich morgen wenn der Sachbearbeiter da ist. Frage mich nur wie die kaputt geht wenn die Schaltkulisse erneuert wird???
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
  • stmoby
    Wuppertal
    • 3. Juni 2023 um 11:01
    Update 3
    Monteur ist die Kardanwelle vom Stand gerutscht, da diese aus 2 Teilen besteht mit einem Gelenk muss die Ausgetauscht werden wenn die auseinander geht. So wurde es mir heute gesagt. Welle ist gestern gekommen.
    Mein Wagen soll Montag fertig werden so das ich ihn Nachmittags abholen kann.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    • 3. Juni 2023 um 12:16
    Einmal mit Profis 😀
    • 3. Juni 2023 um 13:51
    Es gibt Idioten und Indianer. Und der Monteur schläft mit Sicherheit nicht im Zelt! 🫣
  • stmoby
    Wuppertal
    • 5. Juni 2023 um 16:47
    So habe meinen Wagen erstmal abgeholt.
    Aber was soll ich sagen 🙈 Mittelkonsole schrammen drin. Konsole wird bestellt und Ausgetauscht.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    • 5. Juni 2023 um 17:12
    Sind da nur Vollhonks am Werk??
  • Fonzi5
    • 9. Juni 2023 um 21:14
    Einmal mit Profis 😀
    War gestern! Heute heißt das: Einmal ohne Idioten😎
  • Koko
    Cupra Formentor 1.5 TSI
    • 9. September 2024 um 14:15
    gibts zu dem Thema "Wahlhebel Fehler - Weiterfahrt möglich" inzwischen ein paar mehr Informationen?!
    Ich hatte das jetzt sporadisch mal. Mal gucken ob´s wiederkommt...
    KOKO
    Cupra Formentor
    1.5 TSI by SLS
    JR-21 / 20"
    ST FW
  • julianvz
    Cupra Formentor VZ 310
    • 17. Oktober 2024 um 21:30
    Sitze jetzt auch mit im Boot bei unter 60.000 km. Der Formi geht Ende des Monats zur eh geplanten Inspektion in die Werkstatt, wurde aber schon ausgelesen und bestätigt. Leider außerhalb der Garantie. Mein Autoverkäufer (Händler) wird sich freuen. Oh, die SOS-Einheit (das Panel am Dach) und das Lenkrad müssen auch getauscht werden...
  • stmoby (9)
  • Koko (2)
  • 888 (2)
  • Gast (2)
  • Neo2k (1)
  • MRTN (1)
  • Keule82 (1)
  • julianvz (1)
  • Frecciarossa (1)
  • Fonzi5 (1)
