jetzt wo es richtig heiß wird, läuft die Klimaanlage auf Hochtouren.
Allerdings bläst sie die kalte Luft fast auschließlich über die Düsen über der Mittelkonsole und außen bei den Türen.
Laut Display KLIMA sollen auch die Auslässe an der Frontscheibe und die im Fußraum arbeiten.
Selbst wenn ich die Düsen Mittelkonole / Türen im Display abschalte und die Leistung auf Maximum (Stufe 7) stelle,
kommt mit viel Lärm nur ein laues Lüftchen aus den Auslässen Frontscheibe / Fußraum.
Dabei wären gerade diese indirekten Auslässe ideal zum längeren Kühlen, da sie nicht direkt auf den Körper gerichtet sind.
Kennt jemand das Problem, oder weiß eine Lösung, wie man die kalte Luft möglichst gleichmäßig verteilt bekommt?
Max
