Subwoofer Tausch, welche Lautsprecherkabel?
  • MaxWar
  • 19. September 2023 um 20:48
  • MaxWar
    Hi, ich fahre einen Formentor 2.0 TSI 4Drive und möchte einen Eton Res 10A Reserveradsubwoofer einbauen.
    Der subwoofer braucht einmal Pluspol, Massepol und die Signale von den hinteren Lautsprechern.
    Jetzt meine Frage: Wie komme ich an die Lautsprecherkabel ran und welche Farben haben die Kabel?
    Danke
  • Mudsch
    • 19. September 2023 um 21:14
    https://www.cupracer-hilfe.de/b
    Vlt hilft das
  • Black_Formentor
    • 20. September 2023 um 20:57
    habe den auch verbaut, geht sehr einfach wenn du das Beats system hast. Wenn nicht wirds halt blöd mit den Lautsprecherkabeln...
  • Casaro
    VZ310 (228KW)
    NRW
    • 20. September 2023 um 21:08
    Das würde mich auch noch interessieren, habe das Update von ARS verbaut aber der Sub ist mir ein wenig zu schwach. Kann man den leicht an das Beats System anbinden?
  • Black_Formentor
    • 21. September 2023 um 13:15
    Ja, Mudsch hat ja einen Link reingeschickt. Da steht quasi alles was man wissen muss.
    Das ganze kann man jederzeit rückstandslos zurückbauen, man muss also keine Kabel und Anschlüsse zerschneiden.
  • xGx
    • 21. September 2023 um 23:58
    Wo bist du denn genau mit dem Stromkabeln lang gegangen bzw. was muss man dafür ausbauen? Würde mir den Sub evtl auch mal zulegen.
    Graphene grau, 19" Exclusive I Black/Copper, Fahrersitz elektrisch, Beats Audio, Connectivity Box, Matrix LED, Heckklappe elektrisch, Top View, AHK
    Bestell-/Lieferdaten
    Bestellt: 06.12.22 / ULT: 08/23 / Geliefert: 09.05.23 / Abgeholt: 06.07.23
  • Black_Formentor
    • 22. September 2023 um 11:29
    Also vorab wichtig zu wissen:
    Der eton res 10a ist zu hoch für die reserveradmulde bei einem allrad Fahrzeug. Der kofferraumboden liegt dann auf. Ich habe mir mit Holzlatten und so gummiabstandshaltern eine leichte Erhöhung gebaut, fällt fast nicht auf.
    Die Pluskabel muss man von vorne aus der Motorhaube ziehen. Da gibt es über den Pedalen einen gummistopfen um ein Kabel ziehen zu können. Hierfür gibt es auch ein youtubevideo meine ich. Von hier aus bin ich ab der linken Seite komplett entlang gegangen und habe das Kabel immer unter die verkleidung gedrückt. Die rücksitzbank habe ich ausgebaut, ist ja aber eh nur an 2 Stellen geclipst und kann man durch hochziehen mit Gefühl ausbauen. Von da aus kommt man super in den kofferraum. Für das massekabel bin ich an eine befestigungsschraube der rücksitzbank gegangen.
    Die Fernbedienung des subwoofers habe ich mir links an die b-säule relativ weit unten geklebt. Ist jederzeit in griffweite aber stört nicht.
    Hoffe ich konnte helfen :)
    Und noch ein Tipp: es gibt von ich meine ARS24 ein Enstufenanschlusskit, da sind passende Kabel und Sicherungen samt sicherungshalter dabei. Letzteres ist wirklich wichtig. Da gibt es auch ein Video wie man dieses verbaut, kinderleicht. Kostet meine ich 30€. Für den eton res 10a braucht man schon 10qmm Kabel. Die 6qmm sind etwas zu dünn.
    Und noch ein Hinweis: unbedingt den kofferaumboden mit alubutyl ausdämmen und an den sub kleine gumminoppen machen. Sonst scheppert es ohne Ende.
    Auch würde ich erneut überlegen ob es nicht flacherer sub mit "nur" 200watt rms auch tut. Der eton ist schon echt brutal und so viel Bass stelle ich mir nie ein. Unverhältnismäßig zu der restlichen Anlage. Aber da ist ja jeder etwas anders :shy:
  • Lautsprecher
  • Subwoofer
  • Kabelverlegung
  • Gast (3)
  • xGx (1)
  • Mudsch (1)
  • MaxWar (1)
  • Casaro (1)
