Moin Leute!
Wie oben bereits erwähnt, habe ich bei den zunehmend kälteren Temperaturen ein "Problem" mit meiner Heizung.
Also genau genommen zwei Probleme.
Die Temperaturen sind bei uns Morgens teilweise um die 3 Grad.
Ich habe schon einmal kratzen müssen.
Das Problem ist, dass ich selbst mit Vorlaufen lassen des Motors einfach nicht los fahren kann, da die Lüftung die Scheibe von innen nicht frei geblasen bekommt.
Ich stelle die Heizung selbstverständlich auf "HI", also Anschlag.
Dennoch muss ich mindestens 6-8 Minuten fahren, damit warme Luft aus den Düsen kommt.
Auch dann erst ist der Formentor auf 75-80 Grad Kühlmitteltemperatur.
Das heißt für mich im Winter, jedes mal von Innen wischen vorm Losfahren.
Warum braucht der Cupra (Verbrenner) denn so lange dafür und sind eure Scheiben auch so enorm beschlagen von Innen?
Mein Hybrid, hatte das Problem nicht, da war die Scheibe nach 1-2 Min. frei, was wahrscheinlich der zusätzlichen Leistung der Batterie geschuldet ist.
Standheizung habe ich nicht, gab es für mein Modell nicht.
Meiner hat ein Panoramadach, könnte das eventuell für zu hohe Feuchtigkeit im Innenraum sorgen?
Hat dieses Problem schon einer von euch gehabt?
LG
