Hallo Leute
Ich habe bei meinen Formentor Hybrid das Problem das die 12 volt Batterie ständig am limit mit der Ladung ist, daher will ich sie selber nachladen gibt es dazu vielleicht eine Anleitung?
Hallo Leute
Warum ist die 12V Batterie bei dir immer am Limit?
Ladegerät anschließen und gut ist es.
Falls im Handbuch vom Formentor nichts spezielles steht, Anleitung vom Ladegerät beachten.
Da du vermutlich auch eine EFB Batterie hast, kann ich das CTEK 5 empfehlen. Benutze ich immer
wenn ich längere Zeit nicht fahre bzw. es draußen kalt ist. Da hänge ich es alle 14- Tage mal ran.![]()
Ich hatte bei mir auch das Problem daß ich das auto nicht immer aufladen lässt erst nach mehrmaligen einstecken und wahrscheinlich ist durch das ewige zündung aufdrehen bei ca. minus drei Grad die 12 v Batterie am Limit und sagt mir ich soll sie aufladen nur wenn auch die Hochvoltbatterie nicht geladen werden kann wird es auch die 12volt nicht können.
Es scheint mir dass wenn die 12 volt batterie geringe Spannung hat es auch Probleme beim Laden der Hochvoltbatterie gibt bzw auch das gezielte Laden mit Abfahrtszeit nicht funktioniert
C-Tek 5 auch von mir klare Empfehlung. Hatte ich schon über Monate an der Batterie hängen, als ich meinen Ami nicht bewegen konnte. Das Erhaltungsprogramm zum gelegentlichen, kurzfristen Überladen der Batterie, bläst die Platten frei und verlängert die Lebensdauer.
Ja, nutze ich auch seit Jahren an unseren Fahrzeugen. Ob diese Maßnahme wirklich die Lebensdauer verlängert, lässt sich aber natürlich schwer ausmachen.
Dann werd ich mir auch so ein Ladegerät besorgen ist ja glaub ich sehr universell da kann ich dann die AGM Batterie von meinem 318d auch gleich aufladen !
Soweit ich weiß, wird die 12V-Batterie doch von der HV-Baterie geladen. Der eHybrid soll auch keine LiMa haben. So wurde zumindest hier schon geschrieben.
Genau so ist es auch... wenn es wie Formentor204 schreibt Probleme beim laden der HV Batterie gibt, dann sollte man eher mal dem auf den Grund gehen. Die 12V Batterie ist dann wahrscheinlich nur ein Folgefehler.
Bei meinem Formentor ehybrid hat es während des Ladevorgangs an der Wallbox die 12V Baterie vollkommen leer gezogen. Auto tot. Nichts geht mehr! Und das auch noch im Urlaub in Spanien. Fzg. wurde dann am 29.12. abgeschleppt , steht jetzt in der Werkstatt und am 12.01. schaut mal jemand danach. ☹️☹️☹️
