Feldmaßnahme OUH6
  • chaaali
  • 12. Februar 2024 um 08:34
  • chaaali
    Mitglied Themenautor
    leider habe ich im Forum hierzu nichts gefunden, falls es das Thema schon gibt, bitte um entschuldigung für den Doppelpost ;)
    Ich habe über "Erwin" folgende offene Feldmaßnahme gefunden bei meinem Formentor :
    OUH6 04.12.2023 S-Over-The Air MIB3 Software Update
    Um was handelt es sich hier genau, kann ich Problemlos zum Händler und der erledigt das ?
    Aktuelle Software vom Infotainment ist auch noch die 1896 (ohne Probleme) und Motorabdeckung fehlt bei mir auch noch ;).
    Danke
    Cupra Formentor VZ 245
    EZ 2023
    Midnight Schwarz
    Supersport Lenkrad 8)
    Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag
    Elektrische Anhängevorrichtung
    Panorama-Ausstelldach, elektrisch
    Matrix LED
    Diebstahlwarnanlage
    BeatsAudio
    FahrassitenzPaket XL
    Schalensitze in Leder, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)
    • 12. Februar 2024 um 09:18
    Das ist das Update auf 1940. Irgendwann kommt es OTA (Over The Air)
  • chaaali
    • 12. Februar 2024 um 09:48
    Danke.
    Irgendwann, sprich ist Zufall wenn das mal OTA angezeigt wird ? Mittlerweile ist ja auch 1969 raus, da wäre es ja am besten, wenn ich mal zur Werkstatt muss dass ich gleich auf das neuste Updaten lasse:P.
    Wobei das 1896 eigentlich bis jetzt und auch laut Aussage vom Vorbesitzer ohne Probleme lief8)
    EZ 2023
    Midnight Schwarz
    Matrix LED
    Diebstahlwarnanlage
    BeatsAudio
  • Don VZ5
    Falkensee
    • 12. Februar 2024 um 09:58
    Ob etwas bei dem einem „läuft“ und bei jemand anders nicht, hängt vom Benutzerprofil ab. Als Beispiel ist ein kilometerabspulender Außendienstler (AD) und jemand der weniger fährt und im Auto Zeit verbringt. Wahrscheinlich könnte der AD Favoriten bei den Adressen vermissen, wenn diese oft verschwinden und ihn das ärgern.
  • Zack-dd
    • 12. Februar 2024 um 10:21
    Bekommt man das eigentlich auch per OTA wenn man nicht als hauptnutzer angemeldet ist ?
    Frag für einen Freund 😂
  • vocede
    • 12. Februar 2024 um 10:37
    Ich bin bei Softwareupdates und besonders bei OTA vorsichtig, weil ich mich immer frage: passt das Softwareupdate auch zu der verbauten Hardware und zu den anderen Softwarekomponenten, oder mache ich besser nichts, wenn meine Konstellation einigermaßen gut läuft? Mir erscheint die Gefahr der Verschlimmbesserung durch Softwareupdates hoch.
    • 12. Februar 2024 um 11:04
    Kann Deine Besorgnis gut verstehen, warum etwas um jeden Preis ändern, wenn´s doch auch bisher gut und zuverlässig funktioniert
    • 12. Februar 2024 um 12:46
    Laufen diese OTA-Updates eigentlich nur während der Fahrt oder auch noch nach dem Abstellen des Fahrzeuges?
  • chriho54
    • 12. Februar 2024 um 12:50
    Das Update installiert sich nicht während der Fahrt. Auto abstellen und nach ~30 Minuten ist es installiert. Die 2,3 GB sind im internen Speicher abgelegt.
    Nachher kommt noch ein kleines Update mit 300 MB.
  • chaaali
    • 12. Februar 2024 um 15:49
    Soeben wurde mir beim Einsteigen folgendes Update angezeigt :
    MOI3_EU_SE_R9400L
    Handelt es sich jetzt um das 1940 OTA?
    Falls ja, mal schaun ob ich das Risiko nehme es zu installieren oder ich das lieber beim nächsten Service machen lass :p
    EZ 2023
    Midnight Schwarz
    Matrix LED
    Diebstahlwarnanlage
    BeatsAudio
    • 12. Februar 2024 um 15:57
    Beim Service bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn dabei was schiefgeht
    Ja ist das Update.
  • Kristallisator
    • 12. Februar 2024 um 16:11
    MOI3_EU_SE_R9400L
    Das Update hat bei mir OTA ohne Probleme funktioniert.
    Matt Grau
    elektrische Heckklappe
    • 12. Februar 2024 um 16:18
    Muss aber nicht so sein...
    • 12. Februar 2024 um 17:09
    Kennst du Fälle wo das Update auf 1941 nicht via OTA funktioniert hat? Ich habe hier im Forum nichts gefunden.
    • 12. Februar 2024 um 17:51
    Bei ein paar seltenen Fällen ist es tatsächlich abgeraucht. Aber das ist sehr sehr gering im Gegensatz zum 1896er
  • chaaali
    • 12. Februar 2024 um 18:18
    Okay, danke :) mal schaun eventuell versuche ich es Morgen, werde dann nach der Arbeit sehen ob es geklappt hat ;) wie oben von chriho54 geschrieben, wird das Update ja installiert nachdem man das Auto verlassen hat.
    EZ 2023
    Midnight Schwarz
    Matrix LED
    Diebstahlwarnanlage
    BeatsAudio
  • chaaali
    • 12. Februar 2024 um 20:16
    Thema
    Totalausfall Infotainment- sowie Assistenzsysteme nach Softwareupdate
    Habe gestern Abend ein neues Softwareupdate für meinen formentor erhalten, was sich das Auto selbst gezogen und installiert hat. Als ich dann heute in der Früh in die Arbeit gefahren bin, hat sich das Infotainmentsystem alle 30 Sekunden neu gestartet. Habe gedacht das legt sich, jedoch hat nun beim Heimweg auf einmal das komplette System eine Ausfall und ich hab über so ziemlich alles eine Fehlermeldung anzeigend. Von Spurhalteassistent bis zu Verkehrszeichen Erkennung geht nichts mehr. Der…
    Red_RZ2
    21. November 2023 um 20:27
    EZ 2023
    Midnight Schwarz
    Matrix LED
    Diebstahlwarnanlage
    BeatsAudio
  • chaaali
    • 13. Februar 2024 um 15:22
    Heute das Update auf 1940 gemacht (OTA), vom ersten Gefühl her lief das alte 1896 flüssiger :D
    Werde es die Tage mal beobachten und falls jetzt Fehler etc. auftauchen, werde ich die Werkstatt kontaktieren und nach dem 1969 fragen ;)
    EZ 2023
    Midnight Schwarz
    Matrix LED
    Diebstahlwarnanlage
    BeatsAudio
    • 13. Februar 2024 um 15:32
    Wobei die Unterschiede von 1940 auf 1969 nicht arg groß sind...
  • Feldmaßnahme
  • OUH6
  • OTA
  • MIB3
  • chaaali (7)
  • Frecciarossa (4)
  • CanbiZ (3)
  • Zack-dd (1)
  • vocede (1)
  • Nick Croft (1)
  • Kristallisator (1)
  • Don VZ5 (1)
  • chriho54 (1)
  • 4tz3nhainer (1)
