  2. Cupra Forum Allgemein
Obdeleven
  • Superpippo
  • February 21, 2024 at 4:58 PM
Hallo, kann mir jemand eine Seite empfehlen, wo ich den Obdeleven Stecker als Pro Version günstig kaufen kann?
  • Superpippo
    Cupra Formentor
  • Don VZ5
    Falkensee
    • February 21, 2024 at 5:01 PM
    SuFu bitte nutzen
    Thread
    Liste der Codierer aus diesem Forum
    Hallo zusammen :)
    hier könnt ihr euch nun eintragen, wenn ihr Kenntnisse und tatkräftige Unterstützung zum Codieren an Cupra-Fahrzeugen, auch anderen Usern hier im Forum zur Verfügung stellen möchtet.
    Um das räumlich besser einschätzen zu können, wo ihr aktiv ist, würde im ersten Schritt sicherlich eine grobe Ortangabe und/oder PLZ ausreichen.
    Weiteren Datenaustausch, würde ich dann per PN empfehlen ;)
    Weiterhin viel Spaß :thumbup:
    Jupiter
    January 30, 2022 at 4:26 PM
    • February 21, 2024 at 5:07 PM
    Was heißt Günstig? Das kostet nun mal etwas.
    Ich würde immer beim Hersteller kaufen. Dazu ist ein Link in meiner Codieranleitung drin. Aktuell gibt es keine Angebote.
  • MVZ400
    • March 4, 2024 at 11:55 AM
    Ich habe eine kurze Frage zum OBDeleven. Bei mir steht ein Belagswechsel hinten an, und ich habe in der Vergangenheit immer mit VCDS gearbeitet. Das funktioniert nun jedoch aufgrund der SFD nicht mehr, daher habe ich mir den OBDeleven Basic bestellt.
    Reicht das nun aus, um die SFD zu entsperren, oder wird hierfür der PRO-Plan benötigt bzw. ist das auch über die Coins möglich? Mir geht es nur um das Entsperren der SFD; das Rückstellen der Elektrischen Feststellbremse könnte ich auch anschließend mit dem VCDS machen.
    Ich wäre erfahrenen Nutzern über eine kurze Rückmeldung dankbar!
    • March 4, 2024 at 1:13 PM
    Du brauchst pro oder nutzt die App mit Credits
  • Klaus
    • March 4, 2024 at 10:11 PM
    Quote from Marcel VZ310
    Da bin ich mal gespannt, ob es bei dir funktioniert. Ich komme in das Stg 03 nur ein Mal rein. Zum Glück habe ich nur den Funktionstest gemacht. Dann Zündung aus, wieder ein und es kommt ein Verbindungsfehler.
    Der Support schrieb, ich soll mal mit iOS probieren, habe ich aber nicht. Jetzt haben sie mir erklärt, wie ich ein Logfile erzeugen und senden kann aus der App. Das habe ich gestern gemacht und warte nun auf eine Antwort.
    Such doch mal nach meinem Beitrag dazu hier im Forum.
  • MVZ400
    • March 5, 2024 at 7:35 AM
    Mein Stecker wird voraussichtlich morgen ankommen. Ich kann dann gerne versuchen, es unter iOS auszuprobieren. Wie bereits erwähnt, ist es für mich wichtig, die SFD zu entsperren. Alles Weitere kann ich mit VCDS oder ODIS erledigen. Im schlimmsten Fall werde ich wohl die Stecker manuell überbrücken (Kontakte tauschen), damit der Belag- und Scheibenwechsel möglich ist, da die Feststellbremse auf anstatt zu fährt. Allerdings halte ich das nicht für eine elegante Lösung.
    Ein naher Verwandter von mir ist Mechaniker bei VW, und im schlimmsten Fall wird es dort wohl auch so gemacht, wenn es Serverprobleme gibt.
    Aber jetzt lasse ich mich erst einmal überraschen, was mich letztlich erwartet. Trotzdem danke ich dir schon einmal für deinen Hinweis!
  • Pelo
    Formentor VZ Priority E-Hybrid 245 PS
    dem Dortmunder Süden
    • March 5, 2024 at 9:24 AM
    Dann mache doch bitte mal ein Foto welcher Kontakt im Notfall zu tauschen ist.
    Formentor VZ Hybrid 245 PS
  • Klaus
    • March 5, 2024 at 1:46 PM
    Ich habe das heute Mittag mal mit dem iPhone eines Kollegen probiert. Da tritt dieser Fehler nicht auf wie bei Android. Mehrmaliges Anmelden am Stg 03 mit Zündung aus zwischendrin hat immer funktioniert mit iOS. Bei Android nicht.
    Genau da sucht der Support nun. Ich berichte.
  • MVZ400
    • March 5, 2024 at 2:22 PM
    Quote from Pelo
    Das sollte laut der Beschreibung meines Hausmechanikers ganz simpel sein. Auf dem hinteren Bremssattel befindet sich ein 2-poliger Stecker, den man abziehen und die Kontakte vertauschen muss. Wenn du nun die Feststellbremse betätigst, fährt der Zylinder auf anstatt zu. Aber solche Notlösungen sollten Notlösungen bleiben!
    Ich möchte hier auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich so etwas nur zusammen mit fachkundiger Unterstützung machen würde. Das Ganze wäre auch nur eine Alternative, wenn wirklich überhaupt nichts anderes funktioniert. Zudem kann der Zylinder, sobald er aufgefahren wurde (Belagswechsel aktiv), nicht einfach durch Verdrehen der Pole wieder zurückgefahren werden.
  • Pelo
    • March 5, 2024 at 3:10 PM
    Vielen Dank Marcel VZ310 für die Info 👍
    Dann ist leider für einen simplen Bremsbelag Wechsel unbedingt OBDEleven erforderlich 😳 oder gibt es dafür noch eine preiswertes Bremsen Tool?
    • March 5, 2024 at 3:17 PM
    nicht wirklich, weils an SFD gebunden ist
  • Klaus
    • March 5, 2024 at 6:30 PM
    Quote from Klaus
    Ich habe heute mit iOS probiert, es funktioniert wie es soll. Dann ist die Android App der Übeltäter.
    Der OBDeleven Support hat mir auch geschrieben, dass das an die Entwickler weitergeleitet wurde mit meinem Log File von Android.
  • chriho54
    • March 5, 2024 at 7:12 PM
    Klaus
    Welche Android-Version hast du am Handy?
    Mein Stecker kommt in den nächsten Tagen und ich möchte am WE die hinteren Bremsbacken tauschen ;).
    Habe Android 14.
  • Klaus
    • March 5, 2024 at 8:29 PM
    Galaxy S23 Ultra. Android 14. Auch mit einem Xiaomi gleiches Ergebnis.
    Da solltest du besser ein iPhone ausleihen. Android geht derzeit definitiv nicht.
    Der Support hat das als Bug zugegeben.
    Ich habe mir heute in der Firma ein altes iPhone 11 ausgeliehen, ging sofort.
    Herausgefunden habe ich noch, dass nach 20 Minuten Zündung an (oder Fahrt) der Zugriff mit Android auf das Stg 03 einmal funktioniert. Aber das wäre mir zu heiß.
  • chriho54
    • March 5, 2024 at 8:49 PM
    Dann werden wir die Wochenendarbeit verschieben :S. Im Moment fällt mir niemand mit einem APPLE iPad oder iPhone ein :/.
  • Klaus
    • March 5, 2024 at 8:58 PM
    OBDeleven Support:
    Hello,
    Thank you for your help, the issue was added to the queue for our developers as a bug.
    Once I will get any news regarding this issue, I will inform you straight away, as well as, I will contact you if any additional information will be needed.
    Thank you for understanding.
    • March 5, 2024 at 9:15 PM
    Quote from chriho54
    wenn´s nicht pressiert;)
  • Klaus
    • March 18, 2024 at 10:30 PM
    Letzten Samstag habe ich nun die hinteren Bremsen erneuert.
    Mit Obdeleven Pro auf einem iPhone. Es hat alles funktioniert.
  • chriho54
    • March 18, 2024 at 11:01 PM
    Klaus
    Hast du wie in der Beschreibung von CanbiZ auch ein Ladegerät verwendet?
Similar Threads
  • Liste der Codierer aus diesem Forum
    • January 30, 2022 at 4:26 PM
    • CUPRA Codierungen & Anpassungen – Alle Modelle
  • OBDELEVEN - Angebote / Vielzahl von Möglichkeiten incl. SFD
    • November 26, 2021 at 2:10 PM
  • ODBELEVEN , ODBAPP ODER MYCARLY ?
    • VZ310HH
    • April 24, 2022 at 2:29 PM
  • Klaus (11)
  • hund1107 (9)
  • chriho54 (8)
  • CanbiZ (8)
  • Scubarpro (5)
  • MVZ400 (3)
  • MRTN (3)
  • Quillo (2)
  • Pelo (2)
  • Superpippo (1)
