Mediaplayer spielt Songs immer doppelt
  • Max_
  • 27. Februar 2024 um 13:55
  • Max_
    Fortgeschrittener Themenautor
    Formentor VZ e-Hybrid
    Westfalen
    dieser Mediaplayer macht mich noch wahnsinnig.
    Nun spielt er die Songs, die auf einem USB-Stick sind (etwa 300 Stk.) zu 80-90 % doppelt. (s. Foto) Vor einigen Monaten hat er das nur mit den ersten 3 Titeln gemacht.
    Meine Einstellung ist eigentlich TITEL, damit er alle Titel entweder hintereinander abspielt oder per Zufall. Und jedesmal ändert sich die Ansicht, wenn ich die Medienansicht wähle und zeigt 2 x denselben Titel an und spielt ihn auch 2x. Danach kommt ein anderer Titel, den er auch sehr wahrscheinlich 2 x spielt. (Einige Titel auch nur 1x) Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist die Wiederholungsfunktion nicht aktiviert. Fraglich, ob es überhaupt eine Wiederholungsfunktion für einzelne Titel gibt?
    Selbstverständlich ist der Titel nur einmal auf dem Stick. Der Softwarestand ist 1940.
    Wie bringe ich diesem fürchterlich zusammen geklöppelten System bei, dass der Medienplayer alle Titel einzeln spielen soll?
    Zusatzfrage: Kann es sein, dass der Zufallsgenerator immer dieselbe per Zufall generierte Reihenfolge abspielt?
    Max
      • 278,04 kB
  • Christian
    Formentor VZ 2.0 TSI
    • 27. Februar 2024 um 14:02
    Hast Du es mal mit einem anderen USB-Stick probiert?
  • Max_
    Westfalen
    • 27. Februar 2024 um 14:09
    Nein, denn diesen kleinen USB-Stick mit Anschluss C und A hatte ich mir extra fürs Auto gekauft.
    Außerdem erklärt es nicht, dass auf einmal so viele Songs doppelt gespielt werden.
  • Christian
    • 27. Februar 2024 um 14:23
    Offensichtlich werden die Lieder öfter als einmal vom Stick gelesen bzw. vom Player registriert.
    Ich würde, um den Stick als Fehlerquelle auszuschließen, auf jeden Fall nochmal einen anderen Stick verwenden.
    Auch mal den USB-Port wechseln.
    Ggf. ist der Stick defekt oder einfach "inkompatibel". Vielleicht würde ja bereits eine erneute Formatierung des Sticks helfen.
    Welchen Stick hast Du denn im Einsatz?
    Hast Du den auch schon an anderen Geräten getestet?
    • 27. Februar 2024 um 14:39
    Derselbe Song ist nur 1x auf dem Stick ist, dennoch 2x angezeigt und wird auch 2x gespielt?
    Dann kann ich mir vorstellen, dass das Mediasystem eine alte und neue Indizierung des Stick-Inhaltes hat. Wurde der Stick zwischenzeitlich neu bespielt o.ä.? Vielleicht findet sich auch auf dem Stick eine (verstecket) Index-Datei, die das Mediasystem erstellt?
    • 27. Februar 2024 um 16:54
    Zur Zusatzfrage, das hatte ich auch im Gefühl. Habe 1500 Lieder auf meinen Stick aber irgendwie ist es gefühlt immer die gleiche oder eine extrem ähnliche Reihenfolge
  • Max_
    Westfalen
    • 27. Februar 2024 um 18:44
    Der USB-Stick:
    Emtec T260C 32GB Dual USB-Stick Mobile & Go Mini USB 3.2 Dual USB-A/USB-C, Lesegeschwindigkeit 180 MB/s max
    Veränderungen gab es auf dem Stick in letzter Zeit nicht.
    Vielleicht mal das Infosystem reseten?
    Ein Stick-Wechsel scheitert erst einmal an dem fehlenden USB C-Anschluss. Mal sehen.
  • Christian
    • 28. Februar 2024 um 10:05
    Es kann sehr viele Ursachen für dieses Verhalten geben.
    Ja, um wirklich sicher zu gehen, dass das Infosystem nicht "hängt", könntest Du ein Reset durchführen.
    An einen Hardwaredefekt glaube ich nicht.
    Den Mediaplayer als Fehlerquelle kannst Du ausschließen, indem Du einfach mal eine andere Quelle nutzt. (Z. B. Handy mittels Bluetooth verbinden)
    Habe übrigens dieselbe Softwareversion wie Du und ebenfalls einen USB-C Stick von Samsung ohne Probleme im Einsatz.
    Hast Du mal nach versteckten Dateien oder Verzeichnissen auf dem Stick gesucht?
    (Unter Windows im Explorer: ... (Extras)/Optionen/Ansicht -> Versteckte Dateien und Ordner anzeigen)
    In welchem Dateisystem (NTFS, FAT32, extFAT...) ist der Stick denn formatiert?
    Die höchstmögliche Kompatibilität erzielst Du mit dem Dateisystem FAT32.
    Früher konnte es auch immer wieder mal Probleme geben, bei zu tief verschachtelte Verzeichnisebenen, bei falschen/kaputten Metadaten (Tags) oder
    wenn Sonderzeichen in den Dateinamen existierten. Diese Probleme sollten aber bei den heutigen Mediaplayern nicht mehr auftreten.
  • Max_
    Westfalen
    • 29. Februar 2024 um 12:34
    So, habe nun einmal etwas herum experimentiert.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass es an der doppelten Belegung der beiden USB-Anschlüsse in der Mittelkonsole durch ein USB-Ladekabel, an das mein Handy geladen wird, liegt.
    Enferne ich es, werden keine doppelten Songs angezeigt, stecke ich es hinein, wird spätestens nach einer Änderung der Displayansicht wieder doppelte Songs angezeigt. Scheint ein Bug zu sein.
    • 29. Februar 2024 um 14:24
    Du meinst, dass es zu solchen Problemen kommt, wenn beide USB-Ports mit Quellen belegt sind? (in deinem Fall 1x USB-Stick, 1x USB-Smartphone-Kabel)
  • Max_
    Westfalen
    • 29. Februar 2024 um 14:47
    Exakt, das glaube ich.
    Kann das jemand bestätigen?
    chriho54
    • 29. Februar 2024 um 15:52
    Nein, bei mir funktioniert es problemlos :thumbup:.
  • Andy_aus_PF
    • 29. Februar 2024 um 17:53
    Hast Du vielleicht die selben Lieder auf Stick und Handy? Das wäre ne Erklärung...
  • Max_
    Westfalen
    • 1. März 2024 um 10:27
    Bingo!
    Das habe ich nun getestet, indem ich die Songs (dieselben wie auf dem Stick) alle vom Handy gelöscht habe. Und wie es aussieht, scheint das das Problem gewesen zu sein. Ich habe bisher noch keine doppelten Songs festgestellt.
    Danke für den Tipp!
    Max
  • Andy_aus_PF
    • 1. März 2024 um 10:36
    Zitat von Max_
    Bingo!
    Danke für den Tipp!
    Max
    Erschien mir irgendwie logisch, da das Handy ja auch als Medienquelle erkannt wird und nach dem abziehen das Problem weg war
    Gerne, dafür sind wir ja hier um einander zu helfen!
    • 1. März 2024 um 12:25
    Ach, kann man bei der MEDIA-Auswahl nicht mehr unterscheiden, von wo die Songs gespielt werden sollen und es wird aus beiden Quellen gemischt?
  • Christian
    • 5. März 2024 um 13:35
    Ja, korrekt. Der Mediaplayer bedient sich aus allen ihm bekannten Quellen.
    Das Problem war die Auswahl über "TITEL". Habe ich nun in den verschiedenen Quellen denselben Titel, erscheint dieser in der Liste eben mehrfach.
    • 5. März 2024 um 14:45
    Oder einfach nur den USB auswählen und dort durch die Ordner gehen :D
    • 5. März 2024 um 15:32
    Genau so kenne ich das vom Ateca. Wenn ich dann die MEDIA-Quelle wechsele, wird an der von dort zuletzt abgespielten Position fortgeführt (optional per Zufallswiedergabe, je USB-Speicherquelle einstellbar). Das erlaubt einem eine prima Trennung zwischen versch. Musikrichtungen o.ä.
    Das ginge über die Quellenauswahl (z.B. USB1, USB2) weiterhin?
    • 5. März 2024 um 16:41
    Jap
  • Max_ (6)
  • Nick Croft (5)
  • Christian (4)
  • CanbiZ (3)
  • Andy_aus_PF (2)
  • chriho54 (1)
