Temperaturen im Display - Optimum und Soll
  • Schmiddi722
  • 8. Mai 2024 um 12:30
  • Schmiddi722
    Mitglied Themenautor
    Cupra Formentor VZ / 310PS / Beats / AHK / Pano-Dach / Elek. Heckklappe
    Bj. 2020
    Einen wunderschönen Guten Tag,
    ich fahre seit 2 Wochen den Formentor VZ 310 und muss sagen es ist mein erstes eigenes richtiges Auto (bin auch erst 22). Zuvor fuhr ich noch alte klassische Studentenrostlauben, bei denen die Temperaturwerte völlig egal waren. Folglich bin ich ziemlich unerfahren was diese Thematik angeht.
    Wofür stehen diese 3 Werte genau? Was bewirkt jeder Einzelne? Welche Werte sind jeweils optimal beim Fahren, Warmfahren und Ausschalten? Bei welchen Werten sollte man sich Gedanken machen? Welche Drehzahl maximal beim Warmfahren, möchte das Auto pfleglich behandeln und lange Spaß dran haben?
    Was ich verfolgen konnte ist, dass der unterste Wert recht schnell ca. 85-90Grad erreicht, wohingegen der obere Wert eeeewig braucht (schätze mal 10-15km) um auf selbige Temperaturen zu kommen. Ebenfalls ist aufgefallen wenn man mal bisschen länger >240kmh fährt, der mittlere Wert unfassbar steigt (ca. 110-115Grad).
    Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    Beste Grüße
      • 253,7 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Ronny81
    VZ333
    Schkeuditz
    • 8. Mai 2024 um 12:47
    Das mittlere is die Öltemperatur. Der rest steht bestimmt in Handbuch was man sich ma durch lesen tut :)
  • mux89
    • 8. Mai 2024 um 12:50
    1 Getriebeöl Temperatur
    2 Öltemperatur
    3 Kühlmittel Temperatur
    :memo: Bestellt: 03.09.2022
    :spiral_calendar: ULT: 06/2023
    :brick: 14.06.2023 data-order-status="ch24_kar_ein_ist"
    :building_construction: 16.06.2023 VIN auf Tracking Seite
    :factory: 27.06.2023 data-order-status="ch35_werk_aus_ist"
    :delivery_truck: 27.06.2023 Tracking auf "Im Transport"
    :mobile_phone_with_arrow: 27.06.2023 VIN in App verbunden
    :articulated_lorry: Angeliefert beim Händler ende KW29
    :sport_utility_vehicle: Lieferung durch Händler ende KW30
    Fahrzeugdaten
    Formentor 2.0 TDI 4x4 DSG
    Lackierung: Magnetic Grau Metallic
    19" Leichtmetallräder "Exclusive I Black/Silver", glanzgedreht
    Beats Audio Soundsystem
    Connectivity-Box inkl. Wireless Charger
    Dachhimmel in schwarz
    Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
    Hecklappe elektrisch betätigt
    Matrix-LED-Scheinwerfer
    Navigationssystem 12" Display
    Parklenkassistent
    Reserverad als Notrad
    Rückfahrkamera
    Smart Ambient Light
    • 8. Mai 2024 um 12:53
    Zur Öltemperatur findet sich in der Anleitung noch was, aber nichts hilfreiches zur Getriebetemperatur.
  • Ulme
    Eifel
    • 8. Mai 2024 um 14:34
    Quelle Google:
    "Einsatzbereit ist Getriebeöl zwar immer, dennoch entfaltet es bei optimaler Betriebstemperatur am besten seine Eigenschaften. Diese liegt in der Regel bei circa 65 Grad. Wenn der Motor seine optimale Temperatur erreicht hat, ist auch das Getriebeöl warm, da sich die Wärme teilweise überträgt."
    Demnach könnte es so passen, bevor man richtig Schub gibt:
    Getriebeoel ab ~ 65 Grad
    Oel ab ~ 80 Grad
    Wasser ~ 90 Grad
    Mein VZ 310
    Formentor VZ 310 MJ 24
    und Apple CarPlay
    Bestellvorgang
    24.03.24 > CUPRA CARE Mail.
    07.04.24 > CUPRA CONNECT Mail
    19.05.24 > Die letzten Meter
    29.05.24 > Übergabe
  • Mudsch
    • 8. Mai 2024 um 14:40
    Der Kühlwasserwert ist übrigens "geschönt". Bleibt stur bei 90 Grad stehen. Auch wenn das Wasser 110 Grad hat. Wurde gemacht damit Unwissende sich nicht wundern.
  • 1-2-4-5-3
    Rechts von Bremen
    • 8. Mai 2024 um 15:35
    Ulme eigentlich ist die Wassertemperatur nicht wirklich wichtig, da Wasser sehr schnell warm wird. Ich orientiere mich eigentlich auch nur an der Öltemperatur und 80 Grad ist auch für mich perfekt :thumbup:
    Mudsch mit den 90 Grad habe bestimmt Lehrer gefordert damit sie ihren Schülern nicht erklären müssen warum das Wasser nicht siedet bei 100 Grad ;)
  • VZRobin
    • 3. Februar 2025 um 18:58
    Ich hab das Problem Heute gehabt das meine Motoröl Temperatur die ganze Zeit extrem schwankte. Ich hab ein Video davon gemacht und ihr könnt euch das hier angucken:
    IMG_6076.mov ist zum Herunterladen verfügbar
    Klicken Sie hier, um zum Herunterladen von IMG_6076.mov (49.4 MB) mittels TransferNow zu gelangen
    www.transfernow.net
  • MRTN
    • 7. Februar 2025 um 14:24
    Zitat von Ulme
    Quelle Google:
    Oel ab ~ 80 Grad
    Wasser ~ 90 Grad
    Öl ab 80 Grad ist vollkommen okey, ich fange auch ab 80 Grad an den Formi zu treten, abr 65 Grad Getriebe? Ist ein bisschen zu wenig in meinen Augen, man merkt da auch beim fahren noch ein leichtes Ruckeln.. Getriebe in meinen Augen ebenfalls ab so 75-80 Grad. :D
    Cupra Formentor VZ310 Daily
    Instagram
    4tz3nhainer
    • 7. Februar 2025 um 14:37
    Ab 70°C ist kein Thema beim Motoröl. Man muss immer bedenken dass im Sumpf gemessen wird.
    Beim Getriebe gilt in der der Regel je geringere Temperaturen desto bester. Mal von extremen Minustemperaturen abgesehen.
    Wenn ich bei meinem DQ500 warten will bis das 80°C hat darf ich niemals Vollast geben.:/
  • MRTN
    • 7. Februar 2025 um 15:31
    Das ist Interessant, bei mir ist nach ca 7-8 Minuten fahrt alles auf perfekter Temperatur. :thinking_face:
    Und ich dreh das Auto bis maximal 2500 umdrehungen und immer mit so 10-15% Gaspedalstellung bis er warm ist..
    Instagram
    4tz3nhainer
    • 7. Februar 2025 um 15:43
    Du hast nach 7-8min 80°C Getriebeöltemperatur?
    • 7. Februar 2025 um 16:29
    Da sind so viele Faktoren, die den Zeitpunkt bestimmen. Wenn das Auto nicht „durchgekühlt“ ist, es nicht -5Grad draußen sind und man nicht nur Stop&Go oder mit 80km/h in der höchsten Fahrstufe daherdümpelt, geht das Aufwärmen natürlich fix.
    Mit „Gewalt“ geht das alles natürlich schneller. :D
  • MRTN
    • 7. Februar 2025 um 16:34
    Heute z.B. ich bin um 07:30 losgefahren bei ca 3 grad Temperatur, kam in der Arbeit nach 9 minuten an und Getriebe hatte 80 grad, ist halt viel stehen bleiben anfahren usw. Da wird das Getriebe natürlich mehr belastet.. Würde ich jetzt nur auf Autobahn 10 min fahren wärmt da natürlich nichts auf. :D
    Instagram
  • PascalVZ5
    Cupra VZ5
    • 7. Februar 2025 um 17:05
    Also ich persönlich kriege das Getriebe kaum warm, hab es morgens ca. 20km durch München bis zur Autobahn & sobald ich dort ankomme ist Wasser auf 90, Öl auf 80-85 aber das Getriebe zeigt nix an da es erst ab 50 angezeigt wird. Das kommt dann erst sobald ich auf der Autobahn auch mal etwas mehr Gas gebe. Bei den Aktuellen Temperaturen alles natürlich.
    Fahre diese 20km im Comfort auf Getriebe D. Für mich sollte es ausreichen zu dem Zeitpunkt um auch Vollgas zu geben, mehr kriegt man kaum hin.
    Nach den 9 Minuten, fahre oft in den Minuten ca.5 km da ist es Ca 1km vor der Ankunft auf 50-60grad öl und Wasser natürlich 90, dass Getriebe hat da noch nie was angezeigt.
    4tz3nhainer
    • 7. Februar 2025 um 17:31
    Man kann das DQ500 im VZ5 nicht mit dem DQ381 im 4 Zylinder vergleichen.
    Der 5 Zylinder ist thermisch in allen Dingen deutlich großzügiger ausgelegt und hat damit deutlich geringere Temperaturen.
  • PascalVZ5
    Cupra VZ5
    • 7. Februar 2025 um 18:33
    Auf was achtest du dann beim VZ5 auf Temperaturen ? Ab wann wird Gas gegeben ?
    4tz3nhainer
    • 7. Februar 2025 um 18:55
    70-75°C Öltemperatur. Dann bekommt er auch mal Feuer.
    Allerdings wechsele ich das Öl auch fix alle 15tkm
  • 4tz3nhainer (4)
  • MRTN (3)
  • PascalVZ5 (2)
  • Nick Croft (2)
  • VZRobin (1)
  • Ulme (1)
  • Schmiddi722 (1)
  • Ronny81 (1)
  • mux89 (1)
  • Mudsch (1)
