Hallo. Habe mal mit meinem grossen Meßschieber die tatsächliche Reifenbreite meiner Sommerreifen gemessen..
Erschreckende 235 mm bei 245-40-19.
Die Pirelli GJR haben 251mm bei 245-40-19
Da kann man sich manche Spurplatte sparen.. ![]()
Diesen Gedankengang musst jetzt mal genauer erklären. ![]()
Na ja Du hast pro Achse 16mm mehr Spurbreite oder habe ich mich verrechnet?
Dadurch wird aber der Reifen nicht breiter. Primär ist die Felgenbreite hierfür relevant.
Ich habe die Masse auf der Felge gemessen..
Aus Spaß mach ich mit.![]()
Nur rein vom rechnerischem, bist Du bei den 16mm von den gemessenen 235 zu deinen GJR 251 ausgegangen oder?
Wenn ja dann sind es doch pro Seite 16 mm, rechnerisch also 32mm pro Achse.
Jetzt kommt es natürlich darauf an welche ET die Felge hat, ob dein "Mehr" an Maß auch die Spur verbreitert oder eher verringert.
Du kannst natürlich auch Luft aus dem 235er Reifen rauslassen, dann ist der Reifen wieder breiter. ![]()
Guter Ansatz werde Morgen auf 1,5bar gehen, möchte auch einen breiteren Reifen haben ![]()
Was hat die Spurweite denn mit der Reifenbreite zu tun?
Bei gleichen Felgenmaßen bleibt die Spurweite immer gleich, egal ob du einen 225er, 235er oder 245er Reifen montierst.
Einzig eine Veränderung der ET verändert auch die Spurweite.
Und keiner kennt seine Felgenmaße (außer 19") denke mal Serie. ![]()
Und keiner kennt seine Felgenmaße (außer 19").
Wahrscheinlich 12J und ET 20 dann kommt der Reifen schön fett rüber ![]()
Wer weiß was manche alles fahren (möglich ist zu fahren). ![]()
Hatte auf meinen Stern 10,5J ET 25 auf 285 AMG Felgen kahmen schön fett rüber ![]()
Du warst bestimmt bekannt als Ludenkutsche. ![]()
Ich bin von meinen Felgen ausgegangen.
Jeweils 8x19 ET 40.
Vielleicht in den 90 Jahren als ich noch Corvette und Porsche gefahren bin
der AMG war ja dagegen ein gesittetes Auto
man wird ja älter und gereifter und das ein und aussteigen fällt ja auch schon schwerer
Dann habe ich auch bald eine Ludenkutsche in der Garage. Der geplante ID Buzz meiner Frau fährt auch 10,5 x 21 auf der Hinterachse.![]()
Willkommen im Club
wir in Österreich haben dafür einen anderen Ausdruck
Kimi Die sind ja harmlos. ![]()
