ASR SSA und Lane Assist Memory Modul (ohne Klappensteuerung)
  • Schmalderle
  • July 11, 2024 at 9:01 AM
Moin Leute, ich habe mir gerade mal dieses Modul [URL:https://asr-component.de/de/startseite/313-ssa-und-lane-assist-memory-modul.html] bestellt. Hat es schon jemand eingebaut? Leider konnte ich zu genau diesem Modul keine Einbauanleitung im Netz finden. Ich würde gerne vorher mal sehen, ob ich mir den Einbau selbst zutraue. Werkzeuge, etc. sind vorhanden. Wenn jemand die Anleitung schon hat, könnte er sie mir zur Verfügung stellen? Sollte ich den Einbau selbst vornehmen, würde ich hier dann meine Erfahrungen damit zur Verfügung stellen und auch gerne Videos dabei drehen.
  • Schmalderle
    CUPRA Senior Thread Author
    Schlangenbad
    Moin Leute,
    ich habe mir gerade mal dieses Modul bestellt. Hat es schon jemand eingebaut? Leider konnte ich zu genau diesem Modul keine Einbauanleitung im Netz finden. Ich würde gerne vorher mal sehen, ob ich mir den Einbau selbst zutraue. Werkzeuge, etc. sind vorhanden.
    • July 11, 2024 at 9:04 AM
    So wie das klingt wird das analog wie die Klappensteuerung links im Fußraum eingebaut.
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • July 11, 2024 at 9:11 AM
    Das stimmt. Aber es gibt ja Module, bei denen man umpinnen muss und andere die nur dazwischen gesteckt werden. Den Einbau ansich kann man ganz gut aus vergleichbaren Videos herleiten.
  • makkuro
    Cupra Formentor VZ 310PS + Remus Abgasanlage ab OPF
    • July 11, 2024 at 10:05 AM
    Bei meinem ASR Klappenmodul war die Einbauanleitung als QR-Code dabei, mit umpinnen etc. Denke das sollte bei dir auch der Fall sein.
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • July 11, 2024 at 12:21 PM
    Genau diesen QR Code oder gleich das PDF suche ich für das oben verlinkte Modul. Will mich vorab schon mal informieren. Sonst warte ich halt zehn Tage, bis es geliefert wird.
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • July 13, 2024 at 3:54 PM
    So, ging schneller als gedacht. Modul ist eingetroffen. Ich warte aber mit dem Einbau noch auf einen Kabel-/Einbausatz für die Fondfussraumbeleuchtung von AliExpress.
    Einbau scheint trotz umpinnen einfach machbar, daher wage ich mich selbst dran.
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • July 15, 2024 at 8:54 PM
    So, Einbau ist erfolgt. Aber lief nicht wie geplant. Muss mich erstmal erholen, daher nur kurz mal zum Ablauf. Vorweg, Videos gibt's leider keine. Im Stress leider untergegangen.
    - Abbau der Verkleidung erstmal Recht easy, musste aber lange mit dem Hebel der Haubenentriegelung kämpfen
    - Einbau des Moduls erstmal auch kein größeres Problem. Zwar alles sehr eng aber machbar
    - dann der erste Test mit Zündung ein der absolute Horror
    - Tacho schwarz, Infotainment Display fährt hoch mit Android Auto
    - Starten nicht möglich
    Alles wieder zerlegt und neu gemacht
    - Unmengen an Fehlermeldungen Frontassist, Türen, Motor, ESC, etc. und leider auch Airbag 🥴
    Alles erneut zerlegt und kontrolliert. Dabei fiel mir auf, daß im Stecker zur Tür, wo die Pins 25 und 26 umgepinnt werden müssen, ein kleines Drähtchen im Stecker des neuen Kabel sich so ungünstig geknickt hatte, das Kontakt Bestand. Hier hätte ein kleiner Lötpunkt alles verhindert. 😤 Leider wurde seitens ASR nur abisoliert und der Pin aufgequetscht.
    Zum Glück läuft nun erstmal alles wieder und auch das Modul tut was es soll, aber die Airbagmeldung erfordert nun wohl einen Besuch beim Freundlichen.
    Werde mal morgen mit ASR telefonieren.
  • Mudsch
    • July 15, 2024 at 9:16 PM
    Quote from Schmalderle
    Grundsätzlich auch richtig so. In der Kfz Elektrik wird nichts gelötet.
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • July 15, 2024 at 10:10 PM
    Jetzt nicht dein Ernst? Wenn ich Stecker auf dünne, mehradrige Kabel krimpe sollte ich das abisolierte Ende zumindest verdrillen (besser verzinnen) und nicht so weit drüber ragen lassen, dass überstehende Adern umknicken können.
    Hab leider nur ein Foto vom Originalzustand und dort mal reingepinselt, was passiert war (rot)
    Ich hoffe, man kann es erkennen.
  • 1-2-4-5-3
    17
    Rechts von Bremen
    • July 16, 2024 at 12:02 AM
    Quote from Mudsch
    Weil das Lot unter die Isolierung fließen kann und die Leitung nicht mehr flexibel ist und brechen kann.
  • Mudsch
    • July 16, 2024 at 12:09 AM
    Ja das ist Pfusch. Ich habe mal professionell KFZ Elektrik gemacht. Wenn platz war kam da noch ein dünner Silikonschlauch drüber. (habe damals sowas "https://bos-fahrzeuge.info/einsatzfahrzeu…KW/photo/244713" ausgestattet
  • Giova-VZ5
    Student
    Rheinfelden
    • April 13, 2025 at 10:56 PM
    hallo zusammen,
    Gibt es irgendwelche News bezüglich des Moduls? Hat sich denn jemand von euch eingebaut und funktioniert einwandfrei? Einbau und so auch easy?
    Würde mich freuen über Infos
    Grüße :)
    Formentor VZ5 Bj.2022
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    Raffa Wheels RFS 03 in 9x20
    Scheiben abgedunkelt 95%
    (in bearbeitung:
    APR Stage 1+ inkl. LLK)
  • Schmalderle
    Schlangenbad
    • April 14, 2025 at 6:52 AM
    Na ja, keine News aber abgesehen von dem anfänglichen Problem kann ich nur sagen "beste Investition". Funktioniert einwandfrei und zuverlässig. Motor an und los geht's. Kein Assistentenritual, welches mich in den Wahnsinn treiben würde.
  • Giova-VZ5
    Student
    Rheinfelden
    • April 14, 2025 at 12:46 PM
    Hey, erst mal vielen vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Habe mir jetzt noch mal das Video angeschaut von ASR, und was ich mich frage ist, welchen Knopf du für diese Einstellungen benutzt? Dort ist die Rede von einem SET knopf um das Modul zu aktivieren und deaktivieren. Im Video wurde das an einem Škoda Octavia gezeigt. Und die einzige Taste an meinem Formentor VZ5 die mir da einfällt, ist die vom Tempomat auf der linken seite.
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • 5-Zylinder Fan
    • April 14, 2025 at 1:31 PM
    Genau so ist es - mit den Tasten links am Lenkrad.
  • Giova-VZ5
    Student
    Rheinfelden
    • April 14, 2025 at 5:18 PM
    Quote from 5-Zylinder Fan
    okay, super perfekt. Danke dir vielmals.
    Bin immer noch unsicher, ob ich das „JETZT“ tatsächlich machen soll. Habe immer noch die so genannte Gebrauchtwagen CarGarantie, und dachte, ich warte erst das ab aber das nervt so extrem, dass ich schon heute kurz davor war, das Modul zu bestellen. Aber wenn du beschreibst, dass das alles super funktioniert, warum eigentlich nicht.
    vielen Dank noch mal für die Info
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • Giova-VZ5
    Student
    Rheinfelden
    • May 14, 2025 at 9:48 PM
    ASR Klappensteuerung mit SSA ist montiert 🥳👍 funktioniert einwandfrei 🥳👍
    Stoll Sport AGA
    Eibach Federn 30/30
    (in bearbeitung:
  • Lane Assist
  • SSA
  • Memory Modul
  • ASR
7 users have written here
  • Schmalderle (7)
  • Giova-VZ5 (4)
  • Mudsch (2)
  • makkuro (1)
  • 5-Zylinder Fan (1)
  • 1-2-4-5-3 (1)
