Alu Sommerräder 20 Zoll
  • Fidibus
  • February 27, 2021 at 6:31 PM
Für den Sommer habe ich mir im Felgenshop https://www.felgenshop.de/platin-wheels-p-91-black-shiny-20-zoll-60jet00972/ Diese 20 Zoll Räder bestellt , gibt es seit 2 Tagen mit einem 50€ Rabatt Reifen sind VA 245/35 R20 - HA 245/35 R20 Bin gespannt wie sie laufen, werde berichten
  • Fidibus
    HARZ
    https://www.felgenshop.de/platin-wheels-…oll-60jet00972/
      • 676.82 kB
      • 1,797 × 1,044
      • 237.91 kB
      • 880 × 908
  • michael
    Nähe Bonn
    • March 4, 2021 at 8:01 PM
    Sind die mit ABE ? Sieht man auf der Homepage vom Felgenshop leider nicht.
  • Fidibus
    HARZ
    • March 5, 2021 at 7:13 AM
    Ja hier der Link zum Gutachten
    https://www.felgenshop.de/gutachten/2066795
  • michael
    Nähe Bonn
    • March 5, 2021 at 7:33 AM
    Super danke Dir.
  • Fidibus
    HARZ
    • March 12, 2021 at 12:52 PM
    Heute angekommen , leider schneit es immer mal wieder hier im Oberharz :( also noch etwas warten bis ich sie aufziehen kann
      • 428.87 kB
      • 1,600 × 1,200
      • 299.41 kB
      • 900 × 1,200
  • michael
    Nähe Bonn
    • March 12, 2021 at 1:29 PM
    Schön schön aber da bekommst Du nie TÜV die stehen viel zu viel draußen. 🤣🤣
  • Karl
    • March 12, 2021 at 2:56 PM
    Quote from michael
    Neee das sind 245er Spurplatten :D
  • Hermi
    • March 13, 2021 at 7:03 PM
    jo. schauen gut aus. Gute Wahl Fidibus :thumbup: :shy:
    Welche Reifen ziehst Dir da drauf?
    Ich bin ja noch auf der Suche nach 20Zöller Reifen in der gleichen Größe, nur finde ich noch keine Bewertungen wie welche auf dem Cupra zu fahren sind.
  • CapitanoDelMare
    • March 25, 2021 at 11:33 PM
    Die Felge hatte ich heute auch bestellt beim Felgenshop. Bestellung wurde vom Händler storniert da angeblich nicht mit Formentor ohne Brembo kompatibel...?
    Wenn ich das richtig sehe hast Du auch keine Brembo. Magst Du das mal prüfen?
    Freue mich über Deine Rückmeldung
  • Fidibus
    HARZ
    • March 26, 2021 at 7:03 AM
    @CapitanoDelMare
    Ja stimmt meiner hat keine Brembo , und diese Info habe ich nicht bekommen . Im Gutachten ist der Formentor eingetragen ,aber kein Hinweis zur Bremsanlage .
    Eigentlich sind die Brembos doch größer, also könnte ich mir nur vorstellen das es damit dann Probleme gibt ?
  • Fidibus
    HARZ
    • March 26, 2021 at 7:53 AM
    Habe doch was gefunden lt. Gutachten
    A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
    A14 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
    A16 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.
    A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
    A56 Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)
    B77 Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
    KMV Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten)
    NoP Nicht für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.
    S02 Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
  • Fidibus
    HARZ
    • March 26, 2021 at 8:11 AM
    Die Maße der Bremsscheiben einer Brembobremse betragen 370x32mm.
    Die Cupra Bremse verfügt lediglich über Scheiben der Dimension 340x30mm.
    Hinten sind beide identisch mit 310x22mm.
    dh. dann wohl ich darf die nicht fahren , na da bin ich jetzt mal gespannt , wurde mir so im Konfigurator angeboten ohne Abfrage der Bremsanlage
  • CapitanoDelMare
    • March 26, 2021 at 8:13 AM
    So ein Mist. Die Felgen waren echt super.
    Was wirst Du jetzt machen?
  • Fidibus
    HARZ
    • March 26, 2021 at 9:06 AM
    Denke da ist die Firma Felgenshop jetzt auch mal in der Pflicht eine Lösung anzubieten , denn so eine wichtige Info sollte der Konfigurator schon abfragen , werde berichten
  • Fidibus
    HARZ
    • March 26, 2021 at 11:15 AM
    Ok sehr netter Kontakt mit der Firma http://www.felgenshop.de
    Ich darf die Felgen Fahren , B77 sagt nur aus das die Bremsscheibe nicht größer als 370mm sein darf , kleiner wäre kein Problem .
    Das bekomme ich auch noch mal schriftlich
    Hallo Herr .....
    wie telefonisch eben besprochen hier nochmal meine Rückmeldung.
    Trotz der Auflage : B77 Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
    Sollte es an Ihrem Fahrzeug mit der 340mm Problemlos passen und bedarf auf keine Einzelabnahme.
    Sollte es beim testen der Räder trotzdem irgendwelche Probleme geben dürfen Sie sich gerne nochmal melden.
    Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
    Mit den besten Grüßen aus Flensburg,
    Edited once, last by Fidibus (March 26, 2021 at 12:16 PM).
  • CapitanoDelMare
    • March 26, 2021 at 1:37 PM
    Super 👍. Hab sie mir direkt wieder bestellt und aktuell gabs noch ein Gewinnspiel und 100€ Rabatt. 😎
  • Fidibus
    HARZ
    • April 3, 2021 at 9:17 AM
    So hab dann mal aufgezogen
  • CapitanoDelMare
    • April 3, 2021 at 9:25 AM
    Schaut gut aus. 🤩
    Müsste bissi tiefer noch.
  • michael
    Nähe Bonn
    • April 3, 2021 at 9:44 AM
    Schick Schick. Bloß dem Bürgersteig nicht zu nahe kommen.
  • Icke
    Tegernsee
    • April 3, 2021 at 9:55 AM
    Na da sind wir ja aber auf deinen ersten Fahrbericht gespannt, wie hart das Fahrzeug geworden ist. Oder doch alles noch erträglich ? Ein kleines bisschen tiefer würde ich ihn bei 20" doch machen, ansonsten zu "hochbeinig". So wie hier passt es ganz gut :thumbup:
    12-88449415-1279-4824-a12a-ea3bad10dfac-jpeg
    *Dunkel...Sehr dunkel die andere Seite ist....Yoda, sei still und iss dein Toast !* ^^
    Cupra Formentor VZ 2.0 TSI / 228kW Ausgeliefert am 22.9.21 :)
  • Alufelge
  • Sommerreifen
  • Felgenshop
  • 245/35 R20
8 users have written here
  • Guest (30)
  • Fidibus (10)
  • Hermi (9)
  • michael (4)
  • Icke (3)
  • GTTom (2)
  • Saarlaenner (1)
  • Formentor Driver (1)
