Memory Sitze und die ganzen Einstellungen
  • Jafo
  • August 6, 2021 at 8:01 PM
Hallo an alle, ich habe in meinem Formentor die Memorysitze und diese kann man ja jedem Schlüssel zuorden , Meine Frage ist ob dann auch das ganze Infotainment mit der jeweiligen Einstellungen des Benitzer mit aufgerufen werden wenn man es mit dem Schlüssel öffnet oder muss man den Benutzer immer manuel im Display auswählen ? Danke für jegliche konstruktive Antwort Gruß Frank
  • Jafo
    Intermediate Thread Author
    NIddatal
    Hallo an alle,
    Gruß Frank
  • Nordlicht
    • August 6, 2021 at 8:36 PM
    Hallo Frank,
    ja, die Einstellungen des Infotainments können mit den unterschiedlichen Schlüssel verknüpft werden. Dazu sollte man dann auch zwei Benutzerprofile im Infotainment anlegen. Dann hat jeder Schlüssel ein eigenes Benutzerprofil, welches unabhängig vom anderen eingerichtet werden kann.
    Formentor VZ 2.0 TSI 228KW (EZ 05/21 - Leder schwarz, TopView, el. Heckklappe, Beats etc.)
    Schöne Grüße Nordlicht :)
  • OlaOla
    • August 8, 2021 at 10:27 AM
    Wie ordnet man das zu? Finde in der Betriebsanleitung nichts dazu. Macht es das automatisch?
  • Jafo
    NIddatal
    • August 8, 2021 at 1:01 PM
    Quote from Nordlicht
    Hallo Frank,
    ok super Danke jetzt muss nur mal das Connect funktionieren das ich die Benutzer anlegen kann ;)
  • walzenprinz
    VZ Hybrid
    Moers
    • August 9, 2021 at 5:39 PM
    Ich les da mal mit. Bin ich auch am probieren, wollte den zweiten Schlüssel für meine Frau programmieren. Klappt nicht so richtig. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich den Sitz einstellen, die Taste am Sitz drücken und dann die Taste „Öffnen“ am Schlüssel. Kommt auch ein Bestätigungston, merkt sich die Einstellung aber nicht. Mach ich da was falsch?
  • Jafo
    NIddatal
    • August 9, 2021 at 6:27 PM
    Quote from walzenprinz
    hast du dazu die seite 137 / 138 in der Bedienungsanleitung gelesen ? Steht da wie es funktionieren sollte.
    Ich konnte es noch nicht ausprobieren :(
  • walzenprinz
    VZ Hybrid
    Moers
    • August 10, 2021 at 12:55 PM
    Genauso gemacht wie beschrieben. Befasse ich mich nachher noch mal mit.
  • Formentador
    • August 11, 2021 at 9:23 AM
    BA Seite 135 - rechts unten. Die Memoryfunktion der Schlüssel muss aktiviert sein.
    Es müssen zwei Benutzer im Infotainment angelegt sein. Hauptbenutzer und weiterer Benutzer. Nicht Gast!
    Weitere Benutzer können auch in der App angelegt werden.
    Im Infotainment beim den Benutzern unter Einstellungen die Option "Schlüssel automatisch zuordnen" aktivieren.
    Nach meiner Erfahrung wird NICHT die gespeicherte Sitzposition der Memorysitze im Schlüssel gespeichert, sondern die aktuellen Einstellungen von Sitz, Spiegel, Instrumententafel, Drivemode, Radio und Klima, die beim Verlassen des Cupra vorhanden sind. Das wird dem Schlüssel zugewiesen.
    Den Schlüssel 1 nehmen und Schlüssel 2 weit weg. Mit Schlüssel 1 öffnen. Zündung an und im Infotainment den Hauptbenutzer wählen. Sitz einstellen und Taste Memory und dann Taste 1 um zu speichern. Spiegel einstellen. Cupra verschließen. Die Einstellungen werden nun dem Schlüssel 1 zugeordnet.
    15 Minuten warten.
    Schlüssel 2 nehmen und Schlüssel 1 weit weg. Mit Schlüssel 2 öffnen und im Infotainment den 2. Benutzer wählen (nicht Gast!). Sitz einstellen und auf Position 2 speichern. Spiegel einstellen. Cupra mit Schlüssel 2 abschließen. Einstellungen werden nun mit Schlüssel 2 gespeichert.
    Wieder ein paar Minuten warten und dann mit Schlüssel 1 öffnen. Die zu Schlüssel 1 gespeicherten Einstellungen, Benutzer, Sitz und Spiegel usw. sollten geladen werden. Im Infotainment wird der Hauptbenutzer mit Namen begrüßt. Wenn man nun wieder Einstellungen ändert, werden diese beim Abschließen erneut gespeichert.
    Nach einigen Minuten mit Schlüssel 2 öffnen. Im Infotainment sollte der Name des 2.Benutzers angezeigt werden und die Einstellungen von Benutzer 2 geladen werden.
    Nicht zu schnell nacheinander mit wechselnden Schlüsseln Öffnen und Schließen. Da kommt der Cupra scheinbar nicht mit.
    Das ganze scheint nur richtig zu funktionieren, wenn die Weltkugel weiß ist. Wenn bei mir die mal grau war, wurden die Einstellungen nicht automatisch vorgenommen. Erst wenn dann im Infotainment der Benutzer gewählt wurde.
    Viel Erfolg.
    Bei meiner Frau (Schlüssel 2) und mir (Schlüssel 1) funktioniert das zu 90%. Manchmal zickt die Cupra aber rum und erkennt den Benutzer nicht. Zeigt einfach den falschen Namen im Tacho an. Beim nächsten mal gehts dann wieder. Ohne irgendwas zu verstellen.
  • walzenprinz
    VZ Hybrid
    Moers
    • August 11, 2021 at 11:54 AM
    Hallo, sieht so aus dass es jetzt klappt, mein Fehler war das ich immer auf Gast versucht hatte obwohl meine Frau in der App schon als Nutzer mit drin war.
    Vielen Dank, 👏👍
  • Jafo
    NIddatal
    • August 14, 2021 at 7:39 PM
    Quote from Formentador
    15 Minuten warten.
    Viel Erfolg.
    Hi , also wahrscheinlich bin ich zu Blöd . Habe es nach deiner Anleitung gemacht aber er merkt sich einfach den Benutzer nicht .Er nimmt immer den der als letztes angemeldet war . habe alles so wie beschrieben gemacht und nach fast 3 Stunden probieren habe ich es erstmal aufgegeben ||
  • Willy
    • August 15, 2021 at 12:21 PM
    Hallo!
    Sind die 4 Tasten für Memory und Set für die Sitzverstellung beleuchtet?
  • Jafo
    NIddatal
    • August 15, 2021 at 1:23 PM
    Quote from Jafo
    Also ich war wahrscheinlich doch zu schnell . Heute geht es einwandfrei und wenn es so bleibt bin ich auch zufrieden :cool:
  • Hermi
    • August 15, 2021 at 1:54 PM
    Quote from Willy
    Hallo!
    Hallo Willy, ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
    Da Du noch ganz neu hier bist und magst dann stell dich im Vorstellungs-Tread einfach kurz vor, is aber kein muss :shy:
  • Cuprator
    • March 3, 2022 at 10:11 AM
    15 Minuten warten.
    Viel Erfolg.
    Wie hast du denn den 2ten Nutzer eingerichtet?
    Hast du vorher über CupraConnect eine ID für deine Frau eingerichtet?
    Hat Sie die CupraApp ebenfalls installieren müssen (gleiche FIN)?
    Hast du über deine CupraApp eine Einladung an ihre E-Mail gesendet?
    Fragen über Fragen.
    Danke schon mal für deine jetzt folgenden Info's :shy:
  • payback
    • February 17, 2023 at 2:57 PM
    Quote from Willy
    Hallo!
    das stört mich auch schon lange das diese Tasten nicht beleuchtet sind......hat jemand eine Idee ??
    • August 11, 2023 at 7:19 PM
    Das würde die Memory-Tasten am Sitz ja eigentlich überflüssig machen
    Wir überlegen auch grad, dieses Feat. zu bestellen für den Fall, dass meine Frau und ich mal die Fahrzeuge tauschen. Bis auf Innenspiegel muss dann nichts mehr eingestellt werden. 90% Trefferquote wäre aber zu gering, dann würden wir das eher gar nicht nutzen.
    Wann verstellt sich der Sitz, bereits beim Öffnen der Tür bzw. der ZV?
    • August 12, 2023 at 1:53 PM
    Nach der heutigen Probefahrt würde mich mir den Aufpreis für die elektr. Heckklappe wohl sparen, grüble aber weiterhin über den elektr. einstellbaren Fahrersitz nebst Memory-Funktion.
    Inwiefern ändert sich denn die Optik der Türinnenverkleidung? ("... in Lederoptik")
    Nachtrag: Habe hier ein Angebot mit Bilder gefunden (Stoff-Sitze, elektr. Fahrersitz): https://loehrgruppe.de/fahrzeuge/cupr…etails-s1cyvn9d
    • August 12, 2023 at 2:11 PM
    Habe auch gegrübelt, ob ich die elektr. Heckklappe brauche,
    aber mittlerweile möchte ich sie nicht mehr missen
    • August 12, 2023 at 2:20 PM
    Quote from Frecciarossa
    Ich habe sie derzeit im Ateca und dachte bis heute, es wäre ein "must have" für mich. Aber die Heckklappe des Formentors lässt sich deutlich einfacher und schneller manuell öffnen (vermutlich weil flacherer Winkel) und auch prima in einem Schwung schließen. Da die Motoren ja auch nicht selten kaputt gehen im Konzern (für mich aber nur relevant, falls ich das Fahrzeug übernehmen sollte), fällt mir der Verzicht darauf nicht allzu schwer. Ich nutze sie aber auch recht selten (meist nur im Sommer zum Wegbringen von Gartenabfällen).
    Getränkekästen kaufen wir nur 2-3x im Jahr (primär Wasser/Sodastream).
    Zurück zu den elektr. Sitzen... ;)
    Obwohl in meinem Angebot steht "Türinnenverkleidung in Lederoptik" bei Hinzunahme von elektr. Sitzen kann ich auch im Web keinen Unterschied feststellen zwischen Fahrzeugen mit stoffsitzen mit/ohne elektr. Fahrersitz. Womöglich gibt es (mittlerweile) gar keinen Unterschied mehr diebszgl.
    Edited once, last by Nick Croft (August 12, 2023 at 3:25 PM).
  • vocede
    • August 12, 2023 at 3:10 PM
    Z. B. beim Kauf von Getränkekasten ist die elektrische Heckklappe echt super.
  • Nick Croft (5)
  • Jafo (5)
  • walzenprinz (3)
  • Guest (2)
  • Willy (1)
  • vocede (1)
  • payback (1)
  • Nordlicht (1)
  • Monk (1)
  • Hermi (1)
