  3. Cupra Formentor – Tuning & Umbauten
VZ5: Bremsen-Upgrade
  • Zappelfillip
  • November 11, 2024 at 1:32 PM
Weiß jemand, welchen Durchmesser die hinteren Bremsscheiben beim VZ5 haben (Akebono, falls das relevant ist)? Die hintere Bremse fällt ja optisch gegen vorne doch ganz schön ab. Gibt es Anbieter für ein Bremsen-Upgrade hinten? Also bissl größer und so spiralförmig gelocht, wie die vorderen Bremsscheiben. Danke Tom
  • Zappelfillip
    Danke
    Tom
    • November 11, 2024 at 5:26 PM
    Auf der Hinterachse ist eine 310er innenbelüftete Scheibe verbaut. Plug n Play gibt es da wohl nichts. Technisch macht eine größere Bremse auch keinen Sinn.
    Im Zubehör wird sich aber sicher etwas passendes finden lassen.
  • Alain
    • November 11, 2024 at 6:02 PM
    Hier gibt es z.B. passend zu vorne gelochte Scheiben legal mit ECE also Eintragungsfrei.
    Scheibe Brembo 09.A200.1X
    Meine sind demnächst auch unten werde wechseln.
    Vorne habe ich übrigens Zimmermann Bremsscheiben mit dem bisschen bissigeren Belag, der Anfangsbiss fand ich immer zu lasch. Bin bisher sehr zufrieden hat auch in Deutschland bei 260 auf 80 Bremsung top funktioniert. Quitscht auch nicht.
    Belag Brembo P 85 165X
  • derlingo
    • November 13, 2024 at 10:39 AM
    Guck mal hier, die tragen den Umbau auch ein:
    Ultimot GmbH - Bremsen- und Motor-Tuning
  • OptimusMeiner
    15
    Annaberg-Buchholz
    • March 7, 2025 at 10:03 AM
    Hat jemand schonmal die vorderen Bremsscheiben (Akebono) beim VZ5 wechseln lassen? Bzw. einen Tipp welchen Scheiben empfehlenswert sind?
    Oder gehen da nur die OEM?
    CUPRA Formentor VZ5 2.5 TSI 4 Drive
    Midnight Schwarz Metallic • CUPRA "CUP" Leder-Paket, Schwarz incl. Supersport-Schalensitz
    H&R Tieferlegungsfedersatz • Open E-INTAKE - 2.5 TFSI EA855 EVO
    Sommer: GMP Italia Ultrivity black glossy • VA 9.00x20 ET 30 - HA 9.00x20 ET 30 • Hankook Ventus S1 Evo3 255/35 R20 97Y
    Winter: Original CUPRA VZ5 20 Zoll LM Felge • VA 8.50x20 ET 40 - HA 8.50x20 ET 40 • Hankook Winter I´cept Evo 3 255/35 R20 97W
    • March 7, 2025 at 10:47 AM
    Ich habe einen Satz original Scheiben mit Brembo Belägen zu Hause liegen.
    Preislich sind das gut 1000€. Da würde ich nicht auf was anderes gehen.
  • Alain
    • March 7, 2025 at 5:14 PM
    Siehe oben die Zimmermann Scheiben funktionieren immer noch sehr gut.
  • Chris21789
    Student
    LK GZ
    • April 6, 2025 at 4:48 PM
    Quote from 4tz3nhainer
    Recht billig bekommen oder? Dachte die kosten mehr.
    Beläge zuvor auch schon mal getauscht?
    • April 6, 2025 at 5:01 PM
    Bisher nach 30000km ist meine Bremse noch die Erste.
    Der Preis von gut 1000€ ist bei diversen Händlern zu bekommen. Als Beispiel hier:
    https://www.ebay.de/itm/267085644194?_skw=4M0615301BJ&epid=11037694263&itmmeta=01JR5SS9KB7NWC9SZM7QYE4KSM&hash=item3e2f8b81a2:g:aEoAAOSwD-hk5Num&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dfkmEDsR0UAfkRGmuG4NRbTGTeIJHLcQhGVl29L2uKJspoku%2BGEaKyKfkwSHifnGjk8lrHDf8X8xcUWT9R8yokIbi4UCavN1jrLe2g8kbme%2Flfb7lK6%2BACqma8wy%2BvZOHvLKcVqSDepdZXYX5wuHGo098FM9TlnU6QgAQv72dl%2BKsLHFlEUvEDUM%2BJVwhaPjJScVZuF%2Fz1jRXvCW16I%2BFtV9POonCSWakIePv7d2pliHpYy%2B%2FlcRzQX7--z902YIFd6567I8pSVwhB8bEJvQJ7tQCuOAXX%2FiD%2BfZPcRYkDMQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR5Kb5bnBZQ
  • Skyrider1980
    • September 15, 2025 at 7:59 PM
    Moin , welche Beläge fährt ihr vorbei auf den Original Scheiben? Würde mich über einen Link freuen. Dankeschön
  • Formentor CH
    • October 21, 2025 at 9:49 PM
    Ich habe für die VA folgendes bestellt:
    Movit Upgrade VA
    Für die HA:
    Kompl. Brembo. Scheiben gelocht
    05.23_VZ5 + Top zufrieden!
    08.23_Distanzscheiben 15mm/Achse / BG Custom Carbon Rückspiegel Abdeckung
    02.24_Scheiben getönt 95%
    01.25_Stoll AGA
  • Formentor CH
    • October 21, 2025 at 9:50 PM
    Movit VA: Bundle Street !!
    01.25_Stoll AGA
  • Formentorro
    • October 22, 2025 at 7:40 AM
    Wow die sind ja ein richtiger Schnapper 😄💰
    Merkst Du damit wirklich einen Unterschied? Ich mein, die OEM Bremsen werden manchmal recht heiß ja. Aber bei zügiger Fahrweise auf der Bahn hatte ich noch nie Probleme oder fading. Da muss sich der Preis schon rechtfertigen.
    Grüße von Philipp aus Köln
    🏁 VZ 5 🏁
  • Alain
    • October 22, 2025 at 9:24 AM
    Was versprichst du dir?
    Habe bei mir einen etwas schärferen Belag drauf und noch nie nur Ansatzweise ein Problem gehabt.
    Aber höre mir gern auch ein Fazit an. Der Formentor ist jetzt seit Jahren das erste Auto wo ich die Bremsanlage nicht wechsle an den vorherigen Autos habe ich immer etwas gemacht weil ich nicht zufrieden war.
  • Formentor CH
    • October 22, 2025 at 4:08 PM
    Ich habe sie erst bestellt, ob ich was merke, keine Ahnung. Meine waren zu 100% gut bis Rennstrecke. Danach voll verbrannt, v und h.
    Da ich sowieso neue brauche, wollre ich qas anderes versuchen.
    Ich gehe aber so odr so vermutlich nicht mwhr aif die rennstrecke.
    01.25_Stoll AGA
  • VZ.Roman
    VZ5 Taiga Grey, Born, Cayenne
    Stuttgart
    • October 22, 2025 at 9:00 PM
    Quote from Formentor CH
    Movit Upgrade VA
    Für die HA:
    Mein Kumpel hat die gleichen Bremsscheiben auf seinem RS3 und ist voll zufrieden damit,
    aber laut seiner Aussage gibt es die Reibringe nicht einzeln so dass jedes Mal die komplette Scheibe
    erneuertet werden müssen, wenn die abgefahren sind. Da zahlst halt ca. das doppelte wie, wenn es die Reibringe einzeln gibt.
  • Formentor CH
    • October 23, 2025 at 6:20 AM
    Ach so, dies wusste ich nicht mal, dass es Reibringe gibt :)
    Da bin ich froh dass er zufrieden ist. Gelesen habe ich durchwegs viel positives.
    01.25_Stoll AGA
  • Alain
    • October 23, 2025 at 6:54 AM
    Ok ja Rennstrecke ist logischerweise eine andere Welt, da wirst du eher eine Kombination von verschiedenen Sachen haben, Auto zu schwer, Bremskühlung zu klein, Belag nicht für das ausgelegt, die Scheibengrösse könnte ausreichend sein. Serienautos sind eigentlich in den wenigsten Fälle geeignet um auf der Strecke zu fahren. Wenn ich denke was wir alles an meinem Tracktool umgebaut haben :/
    Die Scheiben von Movit hören sich schon gut an auf dem Vorgänger hatte ich die Scheiben von Girodisc drauf, Problematik Legalität die hatte niemand zu prüfen geschickt war aber auf der Brembo vom Leon eine andere Welt.
    Günstiger wird es wohl auch mit Reibringenwechsel nicht unbedingt werden, aber dafür macht man es nicht und kauft man sich auch kein VZ5 :P
  • Formentor CH
    • October 23, 2025 at 8:22 PM
    Ne korrekt, ein VZ5 kauft man nicht um Geld zu sparen.
    Ja Rennstrecke, abartig wie dies das Material "verschlingt". Aaaber, es war der Hammer, mit der Stage 1+ richtig geil, auch sportlichere Fahrzeuge zu verfolgen. Das KWV3 bringt sehr viel, jedoch würde ich öfters auf eine Rennstrecke gehen (dies war einmalig) ganz klar das falsche Fahrzeug.
    Der VZ5 ist für mich ein Auto, das wirklich sehr sehr viel bietet. Ein Tag auf dem Track, danach Frauchen abholen und in ein schickes Restaurant essen gehen. Oder andere haben Kinder mit ohne Bikes in die Ferien, geht alles.
    Von dem her, es war wirklich toll auf allen vier Räder mit 100kmh in der Kurve zu spüren, dsss mehr einfach nicht mehr geht, geradeaus zieht der Motor, er hört einfach nicht auf. Es war ein Genuss, der VZ5 ist ein Träumchen ❤️
    01.25_Stoll AGA
  • VZ.Roman
    Stuttgart
    • October 23, 2025 at 9:12 PM
    Z.b. bei DBA brakes bekommt man die Reibringe für die Töpfe einzeln ist halt eher interessant, wenn man viel Rennstrecke fährt. Bei normal fahrt auf der Straße werden die Movit Scheiben schätze ich mal bestimmt 40-60Tausend. Km halten.
Similar Threads
  • Bremsenupgrade Formentor VZ (ohne Brembo)
    • MVZ400
    • March 11, 2024 at 3:46 PM
  • Ein neuer VZ5 aus dem Ruhrpott
    • Dirk VZ5
    • March 28, 2024 at 8:50 PM
    • Vorstellung der Mitglieder – CUPRA Forum Community
  • VZ5
  • Bremse
  • Akebono
  • Formentor CH (8)
  • Alain (5)
  • 4tz3nhainer (4)
  • Formentorro (3)
  • VZ.Roman (2)
  • Huggy_VZ5 (2)
  • Skyrider1980 (1)
  • OptimusMeiner (1)
  • derlingo (1)
  • Chris21789 (1)
