Fernbedieung der Standheizung und Lüftung per Cupra App
  • Jafo
  • August 12, 2021 at 7:32 PM
Hallo meine Freunde, wer hat sich den schon mit dem Thema APP Steuerung der Fernheizung und Lüftung beschäftigt. Im Auto kann man ja die Temperatur vorwählen und auch ob die Sitzheizung mit angehen soll. In der App finde ich diese 2 Punkte nicht nur die Punkte Klimatisieren wo man keine Temperatur wählen kann und Scheibenheizung Unter Abfahrzeien kann ich ja nur Uhrzeiten und Tage wählen. Gruß Frank
  • Jafo
    Intermediate Thread Author
    NIddatal
    Gruß Frank
    • August 12, 2021 at 7:47 PM
    Quote from Jafo
    Gruß Frank
    Vorheizen und vorkühlen funktioniert, aber Sitzheizung wüsste ich nicht wie man die aktivieren soll?!😉
  • ReinhardH
    • September 6, 2021 at 5:56 PM
    Servus Frank,
    ich habe den e-Hybrid mit den 245 PS und bei mir ist es bei der App so, dass die Temperatur für die Kühlung bzw. Heizung wie folgt eingestellt werden kann. Im Hauptmenü wo du die Reichweite siehst rechts oben aufs Zahnrad für Einstellungen dann ein Stück nach unten scrollen da kannst du dann die Temperatur fürs Klimatisieren bzw. die Abfahrtszeiten einstellen.
    Bezüglich der Sitzeheizung hab ich bisher auch nur im Auto etwas gefunden. Hab das mal aktiviert aber ich frage mich an wann die Sitzheizung bei der Klimatisierung von der App aus mit dazu eingeschalten wird.
    Reinhard
  • Maik_P
    • November 11, 2021 at 7:36 PM
    hierzu habe ich auch eine Frage.
    Ich ging davon aus wenn ich die Scheibenheizung in der App aktiviere wird auch die Frontscheibe beheizt. Aber wenn ich morgens zum Auto komme ist nur die Heckscheibe frei. Hab das jetzt so gelöst das ich das Fahrzeug auf 25 Grad klimatisiere. Funktioniert auch und Scheiben sind frei aber ich muss danach wieder die Lüftung umstellen, da ich eigentlich nur die obere Lüftung an der Scheibe aktivieren möchte. Ist für mich angenehmer.
    Wird eure Scheibe frei wenn ihr Scheibenheizung aktiviert?
    Gruß Maik
  • prikkelpitt
    • November 11, 2021 at 8:57 PM
    Seit wann hat der Formentor eine Frontscheibenheizung...?
    Bestellt: 14.10.2021
    ULT: Mai/Juni
    Bestelldaten
    SGW
    Stand 22.10.21 : KW10
    Stand 09.12.21: KW10
    Stand 17.01.22: KW24
    Stand 23.02.22: KW24
    Stand 24.03.22: KW24
    Stand 25.04.22: KW24
    Stand 11.05.22: KW24
    Stand 22.06.22: KW44
  • Maik_P
    • November 11, 2021 at 10:44 PM
    Quote from prikkelpitt
    Frontscheibenheizung nicht, aber in der App heißt es Scheibenheizung…
    Mir würde reichen wenn die Scheibe mit dem Gebläse und warmer Luft beaufschlagt wird. Passiert aber nicht 😉
    Und ich wollte wissen ob bei euch das Gebläse dadurch eingeschaltet wird
  • Stoneman
    • November 12, 2021 at 4:50 PM
    Habe es noch nicht probiert, aber ehrlich gesagt bin ich genau von dieser Funktion ausgegangen. Ich werde es die Tage testen und berichten.
    VZ e-Hybrid 245PS
    19" Exklusive Copper I
    Fahrassistenz XL
    Heckklappe sensorgesteuert
    Ladekabel Mode 3
    Top-View Kamera
    Winterpaket
  • Jafo
    NIddatal
    • November 12, 2021 at 8:15 PM
    Ich habe es bei unserem programmiert das ich um 8:20 losfahren will und bis jetzt war das auto dann auch immer schön frei von eis , die Schieben alle frei und schön warm im innenraum
  • FunMa
    • November 13, 2021 at 3:45 PM
    Kann man die reine Lüftungsfunktion im Sommer auch beim 310er nutzbar oder ist das eine Hybrid exklusive Funktion?
  • handymax007
    • November 13, 2021 at 4:38 PM
    Die Lüftung funktioniert auch im 310er.
  • supermh
    • February 3, 2022 at 7:55 PM
    Funktioniert bei Euch die Funktion "Klimatisieren" problemlos? Bei mir startet nach dem Losfahren jedes Mal das ganze System 2x neu, wenn ich die Funktion Klimatisieren vorher per App eingeschaltet habe. War schon 5 mal in der Werkstatt deswegen und auch ein neues Steuergerät bekommen. Hat bisher leider alles nix gebracht...
    Cupra Formentor VZ 1.4 eHybrid
    DesireRot Metalic,, el. Heckklappe, AHK, XL-Assist/Navi . usw.
  • Stoneman
    • February 3, 2022 at 8:31 PM
    Wenn sie mal klappt (unter 50% der Fälle am Morgen) dann geht es ohne Probleme
    VZ e-Hybrid 245PS
    Fahrassistenz XL
    Ladekabel Mode 3
    Top-View Kamera
    Winterpaket
    • February 4, 2022 at 9:15 AM
    Dinge die es beim VZ310 nicht gibt. Die App ist richtig sinnlos bei den Fahrzeug. Kann nur "Belüftung" aktivieren.
  • SlaXx
    Formentor VZ310
    Dortmund
    • February 4, 2022 at 9:21 AM
    Quote from CanbiZ
    Ist das alles im VZ310? Keine Frontscheibenbelüftung oder Heckscheibenheizung?
    Was ist mit Lenkrad- und Sitzheizug?
    Lieferzeiten
    • February 4, 2022 at 9:23 AM
    Quote from SlaXx
    Nö, geht alles nicht, hab ich mich auch schon bei Cupra beschwert.
    Hauptsache Hupen&Blinken geht, ganz wichtige Funktion...
      • 62.5 kB
      • 583 × 1,200
  • Jabba81
    Cupra Formentor VZ 310
    • February 4, 2022 at 10:11 AM
    Darum habe ich z.B. auch das Paket nicht verlängert.
    Die App ist meines Erachtens noch nicht ausgereift und beim VZ 310 gibt's zu wenige Optionen, für den Preis!
  • handymax007
    • February 5, 2022 at 7:23 AM
    Quote from SlaXx
    Ist bei einem Fahrzeug nur mit Starterbatterie doch irgendwie logisch.
    Was meinst du, was es für Sackstände geben würde, wenn es möglich wäre und etliche Leute u.U. ihr Fahrzeug wegen zu schwacher Batterie nicht mehr starten könnten?
    • February 5, 2022 at 9:29 AM
    Quote from handymax007
    ob man im Intervall 5min die Sitzheizung anmachen kann, o.ä. sollte jede Batterie abkönnen. Und wenn nicht muss das syst so schlau sein und auf den vorhandenen Strom reagieren, ganz einfach iOT. Wir sind hier nicht mehr in 2000..
  • handymax007
    • February 5, 2022 at 11:14 AM
    Quote from CanbiZ
    Was man sehr gut an anderen Funktionen erkennen kann? 😉✌️
    • February 5, 2022 at 12:09 PM
    .... und an den Mängeln!!! =O
    Edited once, last by Werner (February 5, 2022 at 8:03 PM).
  • connected
  • Cupra App
  • Fernbedienen
  • Standheizung
  • Lüftung
  • CanbiZ (7)
  • Guest (7)
  • Saarlaenner (3)
  • KB24 (3)
  • Jafo (3)
  • Stoneman (2)
  • SlaXx (2)
  • Maik_P (2)
  • Kenky (2)
  • Cezar2022 (2)
