Formentor VZ 2.0 TSI 4 Drive / Winterreifen
  • Florian
  • 17. November 2024 um 13:08
  • Florian
    ich zerschlage mir gerade den Kopf, ob ich auf meinen Formentor, welcher in der Zulassungsbescheinigung nur die serienmäßigen 245/40 R 19 94W angegeben hat, auch Winterreifen in 245/45 R 18 100 V fahren darf?
    Alternativ die Frage, ist es möglich mir einfach Winterreifen auf die Originalfelge ziehen zu lassen? Ein ATU Mitarbeiter hat mir davon abgeraten, er meinte bei den Maßen besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass beim Abziehen des Reifens von der Felge der Reifen beschädigt wird.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank
    • 17. November 2024 um 13:17
    Das kommt darauf an auf welcher Felge und was im Gutachten der Felge steht.
    Der ATU Mitarbeiter erzählt Müll.
  • Wolfgang
    Formentor VZ 310 Tribe Edition
    Frankfurt
    • 17. November 2024 um 13:27
    Schau mal in der CoC nach, da stehen alle Alternativen drin. Die Zahl 94 in der Reifenbezeichnung ist der Traglastindex und darf höher sein, auf keinen Fall niedriger. Das W ist der Geschwindigkeis Index. Bei Winterreifen darf er auch niedriger sein. Es muss aber ein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Armaturenbrett aufgebracht werden. Bei V sind es 240 km/h. Oder der Speedlimiter aktiviert sein.
  • Florian
    • 17. November 2024 um 13:54
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Das CoC habe ich leider nicht vorliegen.
    Das habe ich mir fast schon gedacht. Die Felge scheint laut Gutachten zulässig zu sein. Ich habe mich nur gefragt ob es generell kein Problem ist mit 18 Zoll den VZ zu fahren?
    VZ79
    • 17. November 2024 um 13:57
    Ohne Brembo Bremse ist 18 Zoll, je nach Felge möglich.
    • 17. November 2024 um 14:03
    Es wäre schön und hilfreich, wenn du ein klein wenig über dein Fahrzeug schreiben würdest.
    Facelift oder Vorfacelift? Brembo oder Standardbremse?
    Warum möchtest du überhaupt 18" und nicht 19"?
  • Florian
    • 17. November 2024 um 14:46
    Sorry, es handelt sich um den Formentor VZ 2.0 TSI 4 Drive 310 PS Baujahr 2024, Vorfacelift.
    wie bekomme ich es am schnellsten heraus welche Bremse ich habe?
    Ist ein Leasingfahrzeug welches ich in 18 Monaten wieder zurückgebe und bin auf der Suche nach der kostengünstigsten Variante (ich hoffe man verzeiht es mir).
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 15:07
    Echt jetzt :/ Das sind Brembos
    • 17. November 2024 um 15:48
    Die kostengünstigste Variante wird sein, du kaufst 4 Ganzjahresreifen, lässt die montieren und fährst sie bis zur Rückgabe bzw. gibst ihn damit zurück.
    Variante 2, du kaufst 4 Winterreifen und lässt diese auf die vorhandenen Felgen montieren, bis zur Rückgabe hast du +4 Montagen.
    Variante 3, du kauft dir 4 Kompletträder und steckst je nach Saison um.
    Eine 4-te Variante könnte sein, du schaust mal auf den bekannten Verkaufsplattformen nach gebrauchten Kompletträdern, dafür ist es aber Mitte November imho zu spät, das hätte man im Spätsommer machen solllen.
    VZ79
    • 17. November 2024 um 16:12
    Florian
    Und wenn Cupra draufsteht, hast du die Standard Bremse.
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 16:23
    Zitat von VZ79
    Florian
    Und die Bremssättel Schwarz sind und nicht Kupferfärbig.
  • 5-Zylinder Fan
    • 17. November 2024 um 16:25
    Genau - sonst sind es Akebono - die gab es aber im 310er nicht, glaube ich
    • 17. November 2024 um 16:28
    Ich war gerade mal "spazieren" bei meinem Händler, dort steht ein Neuer VZ 333, was mir aufgefallen ist, ist die vordere Bremsanlage.
    Keine Akebono, Lt. Bremssattel keine Brembo, also wohl Standard, aber mit dieser Scheibe. :/
    Da würde mir jetzt auch etwas schwerfallen was ich da für eine Kombi fahre. :cry:
    Und so sieht meine Standard beim VZ 310 aus
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 16:33
    VZ5 Akebono 310 Brembo
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 16:34
    Schwarze Bremssättel kleinere Scheiben ist gleich Standard ;)
    • 17. November 2024 um 16:40
    Schon klar, aber schau Dir mal die unterschiedlichen Bremstöpfe und Scheiben an die neuen sind gelocht, und könnten auch größer sein (370er).
    Genauso der Bremssattel, der VFL ist offener, der FL ist geschlossener.
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 16:45
    Schon klar, aber schau Dir mal die unterschiedlichen Bremstöpfe und Scheiben an die neuen sind gelocht, und könnten auch größer sein (270er).
    Scheiben sind nur gelocht aber bleibt bei 340mm bei Standard und bei Brembo 370mm.
    • 17. November 2024 um 16:46
    Das sieht für mich nach der schwimmenden Scheibe des G7 Clubsport aus:
    Golf 7 GTI Clubsport S Bremsscheiben gelocht Performance Bremsanlage 1 Stück NEU
    Investieren Sie in Ihre Sicherheit - mit den VW Original Bremsteilen! Ideal auch zum Tuning der Bremsanlage Originale Bremsscheibe aus dem Folf 7…
    autohaus-krammer-shop.de
    Für den 333er gibt es keine Brembo mehr. Cupra hat gelernt und verbaut dort die Akebono Anlage.
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 16:50
    AKEBONO-BREMSEN
    Erlebe fortschrittliche Mobilität und unübertroffene Bremskraft mit den 374-mm-Akebono-Bremsen. Erlebe dauerhafte Kraft und revolutionäre Leistung, sind sogar um 4mm noch größer als die Brembos.
  • Kimi
    • 17. November 2024 um 16:54
    Alternativ ^^  Neuartiges Bremssystem: Kein Scherz: Dieses Auto bremst mit einem Anker - FOCUS online
  • Kimi (7)
  • Monk (3)
  • Florian (3)
  • VZ79 (2)
  • CupraCupper (2)
  • 4tz3nhainer (2)
  • Wolfgang (1)
  • 5-Zylinder Fan (1)
