  3. Cupra Leon – Elektronik & Software
Speichern des Status persönlicher Einstellungen - Fernlichtassistent / Lenkradheizung / Geschwindigkeitswarnung
  • MrMoe88
  • January 13, 2025 at 2:23 PM
Hallo Community, bin erst seit kurzem im Cupra-Segment unterwegs und vorher viele Jahre mehrere aktuelle Baureihen von Audi gefahren. Nun hab ich ein paar Fragen zur Speicherung von Einstellungen des Fahrzeug. Vorab: Cupra-Konto aktiv, Hauptnutzer eingerichtet. Cupra Leon ST Facelift MJ2025. Funktion des Fernlichtassistent (Kein Matrix-Licht): Von anderen Fahrzeugen der VAG-Gruppe war ich es gewöhnt, dass sich das Fahrzeug meine "bevorzugten Einstellungen" merkt - mein Cupra vergisst jedoch den aktivierten Fernlichtassistenten, so dass ich ihn nach jedem Fahrzeugneustart wieder aktivieren muss. Gibt es hierfür eine Abhilfe, die ich noch nicht gefunden habe? Automatisches Einschalten der Lenkradheizung: Es gibt Features, die sich manche wünschen würden, die ich aber nicht wirklich brauche... - so ist es bei den aktuellen Außentemperaturen so, dass das Fahrzeug direkt nach Start die Lenkradheizung auf Stufe 1 einschaltet, auch wenn sie beim abstellen des Fahrzeug deaktiviert war. "Versehentliches Einschalten" kann durch das direkte Starten auf Stufe 1 ausgeschlossen werden. Lässt sich auch das irgendwo deaktivieren? dauerhaftes Abschalten der Geschwindigkeitswarnung: Auch wenn mich das direkt als "Raser" outet :P hab ich die Frage, ob sich die akustische Geschwindigkeitswarnung dauerhaft deaktivieren lässt? Verkehrszeichenerkennung gut uns schön - aber das klingeln bei 5km/h drüber ist schon etwas lästig. Falls das alles nur über Codierungen lösbar ist - gibt's jemanden mit Erfahrungen zu einem guten Tool dafür? Hatte zuletzt für meinen A5 ein Tool von OBDApp, aber leider ist da wohl nichts mehr los mit der Firma respektive den Ansprechpartnern von Stemei. Das solls erstmal gewesen sein. Gruß Stephan
  • MrMoe88
    Cupra Leon Sportstourer 1.5 eTSI
    Leipzig
    Hallo Community,
    Stephan
  • MrMoe88 January 13, 2025 at 2:37 PM
    Changed the title of the thread from “Speichern des Status persönlicher Einstelungen - Fernlichtassistent / Lenkradheizung / Geschwindigkeitswarnung” to “Speichern des Status persönlicher Einstellungen - Fernlichtassistent / Lenkradheizung / Geschwindigkeitswarnung”.
    • January 13, 2025 at 4:20 PM
    Theoretisch gibts für 1. Eine Lösung, wäre es kein FL. Das kann man um codieren, nur da eben nicht.
    2. Nein
    3. Nein auch nicht beim VFL
  • MrMoe88
    Leipzig
    • January 13, 2025 at 4:27 PM
    Für das dritte Problem mit der Geschwindigkeitswarnung hab ich grad eine akzeptable Lösung gefunden:
    Tief in den Einstellungen der Assistenten kann man über das Symbol der drei Punkte noch weitere Einstellungen zur Geschwindigkeitswarnung treffen - hier dann auswählen ob „optisch + akustisch“ oder „nur optisch“ - und die Schwelle beinder gewarnt wird geht auch bis max. 10km/h drüber einzustellen.
    • January 13, 2025 at 5:27 PM
    Quote from MrMoe88
    Das ist aber nicht die Warnung, die nun gesetzl. vorgeschrieben ist - deren Schwelle lässt sich nämlich nicht ändern (zumindest nicht für aktuelle Fahrzeugzulassungen). Bist du sicher, dass dies wie gewünscht funktioniert?
  • shaft_cuv
    VZ5 Taiga Grey
    Ingelheim
    • January 13, 2025 at 5:35 PM
    Ich kann das für das VFL bestätigen. Funktioniert exakt wie von MrMoe88 beschrieben.
    Gruß aus Ingelheim
    Meine Cupras
    Andy_aus_PF
    • January 13, 2025 at 5:59 PM
    Quote from shaft_cuv
    Ja, Deine Autos sind ja auch schon älter
    Ab 06/24 ist das gesetzlich vorgeschriebenen das s nicht mehr dauerhaft abschaltbar ist... da geht das dann nur noch temporär bis zum Neustart
    Ich weiß nicht genau ab wann das Cupra umgesetzt hat, bei unserem Arona gebaut kw11 24 ist s nicht mehr dauerhaft abschaltbar, bei meinem Formentor KW05 24 gebaut geht s noch zu deaktivieren
    • January 13, 2025 at 6:01 PM
    Bei unseren VFL ja, in seinem FL ist das Vorschrift geworden, da ist es etwas komplexer.
  • MrMoe88
    Leipzig
    • January 13, 2025 at 7:47 PM
    Es wird ja so gesehen nicht abgeschalten - das kleine Schildchen mit dem Ausrufezeichen daneben blinkt trotzdem im Kombiinstrument - aber der Warnton dazu ist weg.
    Ich werd es morgen früh auf dem Arbeitsweg testen, ob es „unauffällig“ bleibt.
    • January 13, 2025 at 10:08 PM
    Quote from MrMoe88
    Es werden noch Wetteinsätze angenommen. ^^
    silverR1racer
    Cupra Formentor VZ 333
    • January 13, 2025 at 10:38 PM
    Ich wette (leider) dagegen, die verdammten Warnungen setzen sich nach jedem Neustartt zurück auf Default :(
    Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man das irgendwann raus codieren kann :saint:
    Bei unserem Firmen/Team Audi e-tron Q4 hab ich das Signal zum ausschalten der akustischen Geschwindigkeitswarnung auf die programmierbare Lenkradtaste gelegt.
    Nicht wirklich zufriedenstellend aber pragmatisch funktional, immerhin.
    Gibts beim Formentor Lenkrad auch so eine Taste ?
  • Mudsch
    • January 13, 2025 at 11:45 PM
    Nein gibt es nicht
  • MrMoe88
    Leipzig
    • January 14, 2025 at 7:17 AM
    Quote from silverR1racer
    Die Wette hast Du leider gewonnen 😅
    Wie von euch vermutet sind die Klingeltöne nach dem Neustart wieder da.
    Wäre ja auch zu schön gewesen 🙈
    • January 14, 2025 at 7:40 AM
    Das war auch mein "Wetteinsatz" (s. Beitrag #4). ;)
    Andy_aus_PF
    • January 14, 2025 at 9:27 AM
    Quote from MrMoe88
    Wie ich geschrieben hatte... 💁
  • Verkehrszeichenerkennung
  • FLA
  • Fernlichtassistent
  • bei Start
  • personalisierte Einstellung
  • Lenkradheizung
  • Geschwindigkeitswarnung
8 users have written here
  • MrMoe88 (4)
  • Nick Croft (3)
  • Andy_aus_PF (2)
  • silverR1racer (1)
  • shaft_cuv (1)
  • Mudsch (1)
  • CupraCupper (1)
