Infotainment funktioniert nicht beim facelift (Bildschirm ist schwarz)
  • ager24
  • 14. Januar 2025 um 13:12
  • ager24
    Duisburg
    seit gestern habe ich das Problem, dass wenn ich das Auto starte, ich die ersten 10 Minuten einen schwarzen Bildschirm habe. Auch alle Informationen welches auf dem Cockpit sind, sind in Englisch und das System sagt, dass es sich verbinden muss.
    Auch wenn ich ein paar Sekunden auf die On und Off Taste drücke, geht es nicht weg, aber nach 10 Minuten startet es von selbst wieder und funktioniert ganz normal.
    Hat jemand von euch das gleiche Problem? Ich glaube es hat mit dem Wetter zu tun! Heute morgen war es so und gestern auch. Jetzt steht das Auto in der Tiefgarage und das Infotainment geht sofort an. Hat jemand eine Idee? Sonst rufe ich später bei Cupra an. Nervt schon gewaltig, vor allem ist man sehr abhängig davon.
    VG Ager
    27.06.24 | Bestellt. ULT: 15.10.2024
    17.07.24 | Auftragsbestätigung ULT: 10.2024
    16.10.24 | Auto trifft in Kürze ein. Abholung am 28.10.2024
    Cupra Mail Verlauf
    28.06.24 Dein Cupra. Die Zeit läuft.
    06.09.24 Cupra Care
    21.09.24 Cupra Connect
    02.10.24 Dein Cupra Formentor wird jetzt gebaut.
    11.10.24 Dein Cupra Formentor wurde gebaut.
    16.10.24 Die letzten Meter
    Magnetic Grau Metallic, CUPRA Formentor 1.5 eTSI 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG, Sharp Textil Schwarz, Edge Paket mit Safesicherung, Pure Performance Paket,Anhängevorrichtung-Vorbereitung, Winter-Paket, Skyline Paket, Sennheiser High-End Surround Soundsystem, Intelligent Drive Paket, CUPRA CONNECT Plus 5 Jahre, Seitenairbags hinten und Knieairbag für Fahrer, Reserverad als Notrad
    • 14. Januar 2025 um 13:53
    10 Minuten!?
    Das ist definitiv ein "Mangel", für den man sofort vorstellig werden sollte solange es aufgrund der Temperaturen reproduzierbar ist.
  • Ralle68
    • 14. Januar 2025 um 14:57
    Wenn es kalt ist braucht das System etwas länger zum starten, das ist normal.
    10 Minuten sind aber definitiv zuviel, auf zum Händler.
    • 14. Januar 2025 um 17:41
    1 Minute ist schon zu viel, alles andere wurde schon geschrieben.
  • ager24
    Duisburg
    • 15. Januar 2025 um 08:43
    Danke euch für eure antworten.
    Heute habe ich mal die Zeit gemessen, hat 4:50 min gedauert, es war auch 4 Grad wärmer als gestern.
    Ich Ruf dann Mal bei einer Cupra Werkstatt an, mein erster fall bei einer Cupra Werkstatt, Mal schauen wie alles abläuft :S
    Cupra Mail Verlauf
    06.09.24 Cupra Care
    • 15. Januar 2025 um 08:54
    Heute hat mein Infotainment nach Start (4 Tagen Fahrzeug-Nichtnutzung) auch auffallend lange gebraucht. Es waren aber "nur" 20-30 Sekunden, der Bildschirm war nicht schwarz sondern "Die Benutzereinstellungen werden geladen" (oder so ähnlich) und keine Audioausgabe. Danach keine weiteren Auffälligkeiten.
  • ager24
    Duisburg
    • 28. Juni 2025 um 09:03
    Ein kleines Update von mir:
    Nachdem es in Winter 4-5 mal vorgekommen ist und danach nicht mehr dachte ich es sei alles in Ordnung und hatte den Werkstatt Termin storniert, weil ich dachte es ist eh wärmer geworden und die es eh nicht sehen können.
    Nun ist es seit etwa 6-7 Tagen genauso. Desto länger er steht desto länger braucht es, Neustart hilft nicht. Etwa bis 15 Minuten. Ich glaube es hat was mit der Batterie zu tun. Hab jetzt auch wieder einen Termin gemacht übernächste Woche.
    Ziemlich doof ist es, dass ich heute in Urlaub mit meinen Formentor fahre. Was ich nun gelernt habe? Also wenn bei euch Probleme auftauchen und trotzdem verschwinden, meldet euch trotzdem bei der Werkstatt und storniert nicht. Weil wahrscheinlich tauchen die probleme irgendwann Mal wieder auf.
    Cupra Mail Verlauf
    06.09.24 Cupra Care
  • Bodo
    Cupra Formentor
    • 3. Juli 2025 um 10:24
    Ich habe seit April einen Formentor und von Anfang an fallen im Audiobereich nach 10 -15 Minuten Lautsprecher aus. Habe die Sennheiser Anlage. Bei hohen Außentemperaturen auch sofort. Der Wagen war jetzt schon 3x in der Werkstatt, insgesamt 4 Wochen und das Problem ist noch da. Das Fahren macht mir so keinen Spaß. Außerdem springt er ab und zu nicht an. Muß dann abschließen, kurz weggehen, Minuten und dann springt er wieder an.
    • 3. Juli 2025 um 21:30
    Hallo Bodo herzlich willkommen im Forum, was sagt Dir die Werkstatt dazu?
  • ager24
    Duisburg
    • 15. Juli 2025 um 09:05
    Ein Update von mir, war letzte Woche in der Werkstatt, die haben ein neues Steuergerät eingebaut und nun funktioniert alles wieder einwandfrei.
    Also wenn ihr auch Probleme mit dem Infotainment Screen habt und z.B. SoS ausfällt, dann ab zur Werkstatt. Das Auto war knapp eine Woche da.
    Cupra Mail Verlauf
    06.09.24 Cupra Care
    • 15. Juli 2025 um 09:25
    Zitat von ager24
    ...dann ab zur Werkstatt.
    Warst du bei einem Service in Duisburg? (welcher)
  • ager24
    Duisburg
    • 15. Juli 2025 um 09:50
    Nein, war bei Gottfried Schultz (Volkswagen Zentrum an der Automeile) in Düsseldorf, da ich in der nähe arbeite. Top zufrieden, nur der Mietwagen war bescheiden.
    Cupra Mail Verlauf
    06.09.24 Cupra Care
    • 15. Juli 2025 um 09:53
    Bei GS in Mülheim a.d.R. gab es für den Pauschalbetrag, der CUPRA in Rechnung gestellt werden kann, auch nur einen VW Polo. ;)
    • 15. Juli 2025 um 14:26
    Aber immer noch besser als laufen, ich kenne einige die bekommen auch einen Straßenbahnfahrschein ( Einen). :):thumbup:
  • ager24 (5)
  • Nick Croft (4)
  • CupraCupper (3)
  • Ralle68 (1)
  • Bodo (1)
