Gibt es irgendwo eine genauere Angabe zu Serviceplan. Im Handbuch werde ich nicht ganz schlau mit den festen Öl-Wechseln nach jeweils 5'000km. Ich denke das ist anders gemeint.
Service- und Unterhaltspläne
Gibt es irgendwo eine genauere Angabe zu Serviceplan. Im Handbuch werde ich nicht ganz schlau mit den festen Öl-Wechseln nach jeweils 5'000km. Ich denke das ist anders gemeint.Tausche dich mit tausenden CUPRA-Fahrern über Technik, Software, Tuning und Erfahrungen aus.
Zeigt dir die App und das Infotainment im Auto an. Da kein Fahrzeug bei dir angegeben ist, schwer zu erraten. Wo steht Ölwechsel nach 5000 km?
Ich kann mein Fahrzeug erst heute Nachmittag abholen. Schade das man die Wartungspläne nicht im Handbuch angibt. Der eine oder andere interessiert sich sicher auch vorab darüber.
Meiner wird eine Cupra Terramar VZ mit dem 2.0l, 265 PS, 4Drive.
Das mit den 5'000 km steht im Handbuch auf Seite 420. Da werde fixe Öl-Wechsel aufgelistet und einmal ein flexibler. Service ist nach Anzeige.
Normalerweise hast du einen Ölwechsel flexibel > je nach deiner Fahrweise, ob viel Stadtverkehr oder Langstrecke.
Habe ich beim Formentor auch so gelesen. Dann heisst es wohl überraschen lassen. Verstehe nicht, wieso man das nicht genauer ausführen kann, auch wenn es "flexibel" ist. Und sonst mache ich es wie bei allen meinen Fahrzeugen, einfach jedes Jahr ein Öl-Wechsel. Tut dem Motor ja nur gut, da wird Cupra sicherlich kein Problem damit haben.
Wird beim DSG das Öl auch mal gewechselt oder gilt das als "wartungsfrei"?
Wird nicht gewechselt. Ist spätestens alle 60tkm sinnvoll.
Also spätestens nach 60tkm sinnvoll heisst, dass man es gemäss Hersteller nicht machen muss?
Dann werde ich dann mal schauen. Sollte mir das Fahrzeug Spass machen und behalte es länger, werde ich dies sicher machen.
Bei meinem Hybrid wird mir der Ölwechsel in 680 Tagen bzw. nach 29200 km angezeigt.
Beim Formentor war es jährlich.
Bin mal gespannt, ob und wann sich das in der App aktualisiert oder ändern wird
Ich habe erst 220 km drauf, bei mir steht bei der Inspektion 711 Tage, beim Ölwechsel noch gar nichts (wahrcheinlich noch zu früh?)
