Serviceeinstellung kann über Kompiinstrument zurückgesetzt werden Cupra Leon St bj. 2023
  • Andy 777
  • 28. Februar 2025 um 04:59
  • Andy 777
    Cupra Leon Sportstourer
    Hallo liebes Cupra-Liebhaber ,
    bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Cupra Leon ST.
    Leider hatte ich keinen guten Start und hat mich durch einige Fehler mit Aufenthalt in der Werkstatt schon viel Frust und Ärger gebracht!
    Meine Frage bezieht sich aber auf das Kombiinstrument . Dort kann ich ohne weiteres den Öl-service und Inspektion zurücksetzten.
    Hat Jemand eine Idee ob das normal ist ?
    Grüsse Andreas
    • 28. Februar 2025 um 09:07
    Ja normales Servicemenü halt.
  • DTD
    Formentor 1.5 eTSI
    NRW SG
    • 28. Februar 2025 um 09:32
    Geht das bei Formentor 2025 auch so.
    Auto wurde am 22.01.25 bestellt:P und ist seid dem 23.03.25 beim Händler:love:und am 03.04.25 in meiner Hand.8)
    • 28. Februar 2025 um 09:39
    Dabei beachten: Stellst du dort den Olwechselintervall zurück, wird automatisch auf Festintervall 12M/15.000km gewechselt und nicht mehr LongLife bis zu 24M/30.000km
    • 28. Februar 2025 um 10:16
    Und natürlich fehlt dabei der Serviceeintrag.
  • Andy 777
    • 28. Februar 2025 um 19:23
    .... vielen Dank für die vielen Antworten und Reaktionen.
    Wie oder Wer bekommt denn den Longlife-Service wieder aktiviert ??
    Bei meinem Vorgänger Seat leon konnte ich den Service nur in der Werkstatt zurücksetzten lassen.
    Grüsse
  • VZ79
    • 28. Februar 2025 um 21:36
    Zitat von Andy 777
    Wie oder Wer bekommt denn den Longlife-Service wieder aktiviert??
    Service bei Cupra machen bzw. in ner freien Werkstatt, welche die entsprechende Software hat.
  • Andy 777
    • 1. März 2025 um 04:06
    Wenn ich Eure aber richtig verstehe , kann ich immer mit einem Reset in den festen Service zurückstellen
    oder ändert sich nach einem Werkstattbesuch die Option zum service ?
    Sorry nochmals das ich die Frage nicht im Bereich Cupra Leon ST gestellt habe...
  • VZ79
    • 1. März 2025 um 08:17
    Richtig, selbst kannst du nur auf Festintervall resetten.
    In der Werkstatt hast du beide Optionen, Longlife-Service oder Festintervall.
    Täte aber im LL wählen, da dich niemand daran hindert schon früher als angezeigt zum Service zu kommen.
    • 1. März 2025 um 08:57
    Übrigens war der Reset zu Festintervall auch schon beim 5F so ;)
    Fixen kann das nur eine Werkstatt oder es muss manuell codiert werden.
  • Andy 777
    • 1. März 2025 um 13:31
    ... vielen lieben Dank für Eure Antwort.
    Super das Ihr mich so fleissig im Forum unterstützt...und Willkommen heisst !!
    Leider hat oder will der Händler / Werksatt zu meinen Problemen keine Antwort haben.
    Nur warum wird der Longlife-Service nicht schon ab Werk codiert ?
    Kann es sein ,dass der Wagen bei Übergabe beim Händler 50 KM :) hatte ?
    Grüsse
  • VZ79
    • 1. März 2025 um 16:53
    Longlife-Service sollte ab Werk codiert sein. Evtl. hat der Händler bei der Übergabeinspektion was verstellt.
    Wie kommst du eigentlich drauf, dass bei dir kein Longlife-Service eingestellt ist.
  • Andy 777
    • 1. März 2025 um 19:14
    Weil es dann doch aktiv wäre .
    ... ich kann mir dass einfach nicht erklären??
    Wenn der LL ab Werk aktiv ist , kann man die Einstellung nicht ohne weiteres über das KI ändern.
    Anderes gefragt, was sollte der Händler davon haben? Er selbst , hatte nach Kontakt auch keine Erklärung dafür.
    Der Händler hatte bei Kauf nur erwähnt ,das eine neue Batterie wegen langer Standzeit verbaut wurde.
  • VZ79
    • 1. März 2025 um 19:50
    Zitat von Andy 777
    Weil es dann doch aktiv wäre.....
    Vielleicht nennst du uns mal ein paar Daten.
    Was steht im digitalen Serviceheft zum Thema Service?
    Wann wurde letzter Ölwechsel und Kundendienst gemacht und bei welchem Kilometerstand?
    Wann ist nächster Ölwechsel und Kundendienst fällig, wieviel Restkilometer hast du noch?
    Aktueller Kilometerstand?
    Seit wann hast du das Auto und wann war die längere Standzeit?
    Evtl. ist dadurch der Zähler für Ölwechsel in die Knie gegangen wegen Standzeit.
    Warum sollte man bei Longlife-Service im KI den Service nicht zurückstellen können? War bei meinen Audis möglich. Ist dann als Festintervall weite gelaufen.
  • Andy 777
    • 1. März 2025 um 20:32
    sehr sehr gerne ...
    Digi serviceheft wüsste ich nicht wie ich Zugriff bekommen könnte. Der Händler mein bei Verkauf, das es kein Serviceheftt in Papierformat mehr gäbe. Wann und Was würde mir dann duch den Felx. Service mir das Auto mitteilen.
    Laut Händler wurden Ölwechsel und Kundenservice nicht gemacht. Bei Übergabe lag der Kilometerstand lag bei 50 km .
    Da ich den Intervall mehrfach zu Vorführzwecken in Werkstätten zurückgesetzt habe, sind immer wieder alle Werte auf maximale Leistung gewechselt.
    Aktueller Kilometerstand liegt aktuell bei 500 km und ist aus dem Baujahr 08.2023.
    Das Auto habe ich jetzt zwei Monate. Da ich Erstbesitzer bin hat es vermutlich schon eine längere Standzeit gehabt.
    4tz3nhainer
    • 1. März 2025 um 20:41
    Was genau ist denn nun die Frage?
    Der Service war ab Werk auf Longlife codiert.
    Durch dein manuelles Rücksetzen hast du es auf Festintervall geändert.
    Um wieder auf Longlife zu wechseln musst du in die Werkstatt.
    Warum man dort an einem nagelneuen Auto überhaupt selber rumpfuscht ist mir aber ein Rätsel.
  • Andy 777
    • 1. März 2025 um 20:54
    ... mir leider auch. Bevor ich ein Reset im Service das 1. mal ausgeführt hatte, lag er bei rund 15T / 365 Tage .
    Diese Angaben hatten mich da schon verunsichert.
    Vermutlich hat es einfach mit der abgeklemmten Batterie zutuen.und
    werde die Tage mal ein Service machen wollen , wobei die Farbe von dem öl am Messstab noch richtig gut ist.
    Vielen lieben Dank für all eure Fragen und Antworten...
  • VZ79
    • 1. März 2025 um 20:55
    Digitales Serviceheft kann der Händler abrufen und ausdrucken.
    Normalerweise wird bei Auslieferung eines Neuwagens eine Übergabeinspektion gemacht.
    Bei mir war dann der Service bei 2 Jahre bzw. 30Tkm, der Ölservice bei gut 1,5 Jahren und 25Tkm. Wobei ich spätestens alle 15Tkm oder 1x im Jahr nen Ölwechsel machen lasse.
    Da dein Auto aus August 2023 ist und anscheinend damals die Übergabeinspektion war, ist dein Service im August 2025 fällig und der Ölwechsel durch die lange Standzeit wohl auch bald fällig.
    Nach einer so langen Standzeit hätte ich auf einen Ölwechsel und Service bestanden, natürlich Im Kaufpreis inbegriffen, sonst hätte ich das Fahrzeug nicht übernommen.
    Ich an deiner Stelle würde auf alle Fälle das Öl wechseln lassen, da das Auto anscheinend länger gestanden ist.
  • Andy 777
    • 1. März 2025 um 21:07
    Vielen Dank VZ79 für deine Nachricht.
    Werde die nächste Woche ein Termin zur Sicherheit in einer Cupra - Fachwerkstatt machen.
    Dir auch lieben Dank für deine Mühe und Zeit zu antworten.
    Grüsse
  • VZ79
    • 1. März 2025 um 21:16
    Andy 777 Gern geschehen :man_raising_hand:
    Grüße Christian
  • Andy 777 (8)
  • VZ79 (6)
  • Danielson16V (2)
  • CanbiZ (2)
  • DTD (1)
  • 4tz3nhainer (1)
