OBD11 Fehler Abgasklappen und Magnet Wahlhebelsperre
  • Schnickdi77
  • March 2, 2025 at 5:04 PM
Servus zusammen, fahre einen VZ 310 der seit kurzem diese Fehler hat und sich nicht löschen lassen. Vielleicht weiß jemand was gemacht wird oder kann was dazu beitragen. Danke
  • Schnickdi77
    Danke
      • 61.7 kB
      • 360 × 780
      • 54.36 kB
      • 360 × 780
  • stmoby
    Wuppertal
    • March 3, 2025 at 9:49 AM
    Moin
    Die Meldung mit dem Wahlhebel hatte ich bei meinem VZ310 auch bei ca 58tsd km. Dieser wurde dann getauscht rep kosten meine ich lagen bei ca 500€. Bei mir wurde damals die Mittelkonsole beschädigt diese wurde dann durchs Autohaus erneuert. Wenn der fehler öfter auftritt ab zu Händler wenn du Meldung im Display hast Wahlhebel Position falsch.
    Wenn Garantie hast sofort hin und denen sagen hattest Meldung Wahlhebel dann lesen die das aus.
    Vz310 Schrott
    Hybrid der erste
    Neu ab ca. April
    kW (272 PS) 6-Gang-DSG
    • Digitales Soundpaket
    Intelligent Drive Paket III
  • MRTN
    • March 3, 2025 at 2:15 PM
    Quote from Schnickdi77
    Danke
    Abgasklappensteuereinheit hmmm..
    Hast du eine Klappensteuerung eventuell verbaut?
    Schließen und Öffnen deine Klappen?
    Wenn nicht, weißt du dass entweder die Stecker defekt sind oder die ganze Klappe. ;)
    Cupra Formentor VZ310 Daily
    Instagram
  • Schnickdi77
    • March 3, 2025 at 2:24 PM
    Servus, nein alles Original
  • MRTN
    • March 3, 2025 at 2:30 PM
    Dann versuch mal eine Sache:
    Lass die Fahrertür offen und wechsel zwischen Comfort und Cupra Modus langsam hin und her..
    Hörst du da ein klicken (metallisch)?
    Mach das ruhig öfters bis du etwas hörst.
    Falls ja: eigentlich alles in Ordnung (ab zur Werkstatt, Fehler nicht reproduzierbar)
    Falls nein: Klappen defekt oder Elektronik
    Instagram
3 users have written here
  • Schnickdi77 (2)
  • MRTN (2)
  • stmoby (1)
